Centralno i etazno grejanje.
Zato što su pokojni roditelji imali neki čudan smisao za estetiku :D Hodnik je celom dužinom bio viši od ostalih prostorija.Dnevna sa kuhinjom i trpezarijom su bila što bi sad arhitekte nazvale open space, bez vrata samo su bile na nižem nivou, a sa desne strane su bile dve spavaće koje pazi sad su isto zamišljene tako ali pošto jelte spavaća mora da ima vrata onda su tu pravili lodje ispod nivoa hodnika,sve to je zidano na 15 redova, pa su prostorije bile 3m.Mene je uvek nerviralo to jer se gubio prostor, pa kad se radilo sve je otišlo u isti nivo, poništene su lodje.Dobilo se i na prostoru a i visina je postala prihvatljiva za grejanje :D
Kod mene je 3,6 8-)
Ako ložim češće po malo, ne napunim skroz ložište jel bi moglo tako da izgura zimu? Sledeće godine mi je u planu da dodam bojler na centralno i još radijatora
Vodi računa o konačno instaliranoj snazi radijatora i bojlera. Preciznije bi bilo ako se izračunaju toplinski gubici, ali to ćeš vjerojatno morati platiti. Najgore bi bilo da još jednom moraš mijenjati šparet, ako ti i novi bude preslab.
Код мене је простор био 3.15, али сам радио спуштени строп да сакријем бетонску греду и инсталације. Након постављања пода ће се свести на неких 2.70 m.
Ко год уђе одма буде "што је овако високо", већ ми допиздило свима говорити да сам баш тако хтио. :osmeh:
Samo sam mislio da si mogao staviti višlji stirodur za 2cm i dobio bi 5cm košuljice umesto 7cm.Bilo bi i jeftinije za košuljicu a i lakše posle za grejanje kada nije previše debela košuljica.
NIje previše debela, čak šta više ovi koji su radili su rekli super je to debljina :D Svakako se sporije zagreva u odnosu na 5cm, ali zato ravnomerno greje, nema oscilacija i najbitnije nema prosijavanja oko cevi kao kod tankih košuljica, a i duže drži toplotu.Bitno je samo da je sve dobro izolovano i to početno zagrevanje se kompenzuje u odnosu na tanju košuljicu, ali lošiju izolaciju.Dole je 8ca stirodur,na plafonima je 3ka 150g stiropor, spolja je 10ka, Alu stolarija i brzo se zagreje, a sporo se hladi, a komfor stavljamo ispred ekonomičnosti pa se troši kao da sami pravimo pelet, ode 6t za 200m2.
Kod mene je tako, podno, 8cm (u potkrovlju 5cm) stirodur, folija, cevi(18mm), pa preko cevi 7cm košuljica (ukupno nepunih 9cm), pa pločice, alu stolarija, oko cele kuće i od gore 15cm sivog stiropora, i toplotna pumpa voda-voda. Pre četiri godine smo se uselili u decembru, kada je uključeno prvi put, napolju, a i unutra je bilo +6°C, pumpa se nije gasila bukvalno tri dana i noći, onda još bar nedelju dana je trebalo da se stabilizuje sistem, sada je to perfektno, pod je uvek "hladan", jer temperatura mu nikada nije preko 25°C, a unutra oko 22°C. Račun za struju nam je do1200kWh mesečno, sve zajedno grejanje i ostali potrošači, na 190m2.
Kolika je temperatura na potisu iz toplotne pumpe?
Polazna ne pređe 35°C, ali pumpa održava donju-povratnu temperaturu, minimum na podešavanju je 23, to stavim kada je uljučim u oktobru, i izključim u aprilu, a u međuvremenu ide do 26-7, kada su ledeni dani, i nemam termostat u sobi, već preko pumpe podešavam, bukvalno samo kada je promena vremena. Na ovoj temperaturi je COP pumpe naj efikasniji, 4-5.
