Imt 577 paljenje problem
Upalio kad smo detaljnije gledali vodove - klema izjedena od sumporne kiseline.Zamenili upalio odma.Drzao 10 minu upaljen da dopuni alternator.Samo na mtz u imam imt svi bez.
Sto se tice imt 560 577 539 alternatora.Stari nisu nikad menjani znam da se menja ona kutijica sa kalemovima? Sta mislis jel bi bilo dovoljno samo to da promenim bil radili da pune.Sve sam merio ne daje nijedan ni 5 volti.Treba mi alternator da ne propadnu brzo akumulatori.
Druže, pogrešan pristup tematici totalno...
Ti rešavaš posledice umesto problema....
Kreni od provera postojećih alternatora i instalacija na mašinama....
Kad tu budeš bio potpuno siguran u ispravnost, bavi se akumulatorima...
Loši uslovi pod kojima ti "rade" akumulatori, direktno za posledicu imaš problem s njima, čak i nov da staviš, neće dugo izdržati ispravnost...
Još nešto, onako usputno, alternator NE MOŽE DA NAPUNI AKUMULATOR, može samo da ga održava...
Duboko ispražnjen akumulator ("verglanjem" do besvesti) možeš jedino punjačem-ispravljačem vratiti u život, ne alternatorom....
Proveravao sam sve postojece imt alternatore ni jedan ne daje struju.Provereni sva tri ni jedan ne baca ni 5v , znam da treba 16-18 v da odrzi aku.
Problem je samo jedan akumulator ne vise.Taj koji ne prelazi 12,10v. Za ona dva sto sam pisao aku su bili ok upalio je bio kontakt na klemi samo.
Imam dva punjaca neki inteligenti kao ima 4 moda rada klasicni aku,veliki,motorbiciklovi i repair.On na izlazu daje tacno 4,98v.
I imam stariji crveni nesto je bilo otislo unutra na tranzistoru kao sam ja to iskrpio, bilo kako bilo daje sad ravno 6v konstantno,Mene kod ovog interesuje da li je to uredu kod ovog starijeg kineskog jel nisam siguran jel sam ga iskrpio?
Ovaj pametni punjac nemoze da mrdne voltazu sa 12,10v na crnom aku.Pokusavam sad punjenje sa starim punjacem.Sto se tice recovery moda ako to navijem odma prijavi da je pun i automatski se iskljuci punjenje.Kad navijem punjenje vecih akumulatora isto prikaze full i iskljuci se.Samo dopunjava sa prvim modom sa kojim se upali za auta aku.
Aha da menjam kutiju sa cetkicama,vazi u planu je.
Nemoj da radiš ništa napamet !!!!
Prvo vizuelno proveri instalacije..Neka u prekidu, pokidan vod..
Popravljaš...
Onda izmeri napon punjenja...
Ako napon nije u parametrima, proveriš regler, ne valja, menjaš...
Opet izmeriš..
Ako je OK, super, ako nije, menjaj ceo alternator...
Ako imaš (viška) novaca, ideš odmah na zamenu alternatora.. :D
Onda postavljaš NOV akumulator...
I budeš relativno siguran u pouzdanost...
To sto ti pametni punjac ne moze da puni je posledica toga sto ti je previse prazan akumulator. On ne moze nikada da napuni akumulator vec samo da dopuni i odrzava. Jednostavno ga nekim trafom napuni bar na 12.5V a dalje prikaci pametni punjac. Ako je veci akumulator, skini mu cepove kako ne bi nabinao pritisak i puni ga u provetrenoj prostoriji. Resi te alternatore a pre toga resi instalaciju. Moguce da su ti alternatori ispravni ali je instalacija u kvaru. U svakom slucaju, mnogo skupa zajebancija tako bez alternatora se igrati a i neprakticno je razvlaciti kablove svako malo i zonglirati stipaljkama kao Nikola Simic u "Svemirci su krivi za sve"
Volti punjenja tog smarta na drugom okidacu (ona stvar sa slicicom veceg aku) je 4,8v ako uzmem u obzir da ima 100(ima 110)Ah al nek je ovalno reda radi i tako dalje Za 1 sat napuni 5(4,9) trebalo mu je 20 x 5 ( ne punih 100Ah) za malo preko 20h ..sta ja znam kad sam se uspavo.Sa 5,6 odrzao je na preko 5,7 na 5,9 i zablinkao ga kao full i sam se iskljucio. Sad sam mirniji (Al to je drugi scorpionov aku)
Ovaj prvi je bas nabijen max maximuma
(V)olti su merna jedinica za napon, (A)mperi su jedinica za jačinu električne struje a Amper časovi (Ah) su jedinica za kapacitet skladištenja električne struje.
Mislim da bi trebao da se malo okreneš teoriji pre nego što napraviš sranje u praksi ;)
