Alati i radionice
Nakon ciscenja i otapanja frizider vise ne radi. Napon sa termostata na rele dolazi.
Rele je broj 103n 001 Kada ga skinem na kompresoru su tri kontakta raspored u obliku trougla. Dovedem 220v na donji i gornji lijevi kontakt. Kada spojim kratko taj gornji lijevi ,pod naponom i gornji desni , kompresor krene da radi i nastavi raditi kada skinem kratkospojnik gornja dva kontakta .
Jel to znaci da treba samo da stavim taj rele novi?
Pretpostavka da je frižider dosta star i da nije samootapajući, ali sada to nije u opšte bitno.
Po opisu koji ste dali:
Napajanje dolazi do termostata i releja → znači da termostat i dovod struje rade.
Kada ručno kratko spojite startni (S) i radni (R) namotaj (gornji levi i gornji desni) i kompresor krene, nastavlja raditi čak i kad uklonite kratkospojnik → kompresor i zaštita su ispravni.
To znači da startni rele (103N001) ne uključuje startni namotaj samostalno kako treba.
➡ Zaključak: U 99 % slučajeva ovo ukazuje na neispravan startni rele (PTC rele).
Preporuka:
Zamenite rele 103N001 istim ili potpuno kompatibilnim modelom.
Dok menjate rele, proverite i termičku zaštitu (obično je integrisana s releom ili kao posebni bimetalni osigurač na kompresoru).
Nakon zamene, uključite frižider i poslušajte da li kompresor normalno startuje bez kratkospojnika.
🔧 Napomena: Ako novi rele ne reši problem, moguće je:
Loš kontakt na priključcima.
Oštećen PTC prilikom čišćenja (npr. prekomerno kvašenje).
U vrlo retkim slučajevima, problem sa startnim namotajem kompresora, ali vaš test pokazuje da je verovatno do releja.
Dakle, najjednostavnije i najisplativije je da prvo zamenite rele (Nije skup).
Klešta za spoljne osigurače.
Ovdje da kazes klesta za spoljne osigurace tesko da neko zna kakva su to klesta , ali ako kazes zeger klesta tesko da netko ne zna sta je to :)
Mislim, zeger klešta je divna reč i ne treba bežati ni od nje ni od drugih nemačkih reči koje se masovno koriste za mašinske elemente u našem jeziku. U ostalom možda Nemci nisu izmislili sve te elemente, ali su ih svakako koristili na pravi način. A i mi Srbi se sa mašinama prvi put susrećem preko Nemaca ili Austrijanac.
Tako da ne treba izmišljati toplu vodu već prihvatiti nešto što je već ustaljeno u srpskom jeziku. I ovako imamo već gomilu stranih reči koje su prihvaćene i ušle u rečnik kao srpske. Ne znam što bi ove nemačke bile problem? Kada sam učio pravilne nazive za mašinske elemente to je za mene bila smejurija. :) Plus što lomiš jezik da izgovoriš reč koja bi trebalo da bude iz tvog maternjeg jezika. Bukvalno u rangu okolotrbušnog pantalonodržača.
Znači pravilni naziv za pomenuta klešta bi bilo "klešta za spoljne sigurnosne prstenove". Umesto lepo da kažeš zeger klešta. (Dobro moraš da dodaš i "ona što otvaraju, ne ova što skupljaju" da ne bude zabune :ROFLMAO: )
Samogradnja alata za ostrenje svrdala , nije ona beskorisna igracka , rus objasnjava teoriju kako radi, vise manje dimenzije i nisu toliko bitne vec paralelne osi i kutevi alata.
