Imali smo jedan projekat sa nodetkom za setvu paprike ove godine, sklopljena od delova članova foruma mali raonici i nagazni tockovi su od clana @BOKIBOLE, a depozitori su velikodušna donacija člana @talianu kojem se ovim putem jos jednom zahvaljujem
Naime pored depozitora napravljeni su i ulagači za kpk crevo, predvidjeni da ostavljaju crevo ispod zemlje. Setva odradjena i jako smo zadovoljni kako je uradjen posao, jos samo ostaje da cekamo da vidimo kakvo ce biti nicanje i sama paprika.
Creva ostavlja na nekih 5-6cm ispod zemlje, na uvratinama gde je malo tvrdje to bude malo pliće ali generalno je ok, imamo par ideja da to unapredimo za iducu godinu.
Jel uzimao neko komplet bateriju za Majevicu, nova/polovna disk? Kolko bi to moglo kostati?
Шта мислите јел прецизнија сетва са усмеривачем семена Агрија је у питању?Док сам сејао Соју морао сам да их скинем због два реда рупа на плочи.Сад размишљам дали да их вратим тј хоћу добити нешто у сетви Сунцокрета-Кукуруза што се прецизности тиче?
Jel imao tko problem sa markirima na sijačici?
Diže i spušta samo desni, lijevi mrdne ali se ne pomiče. Prošle sezone je sve radilo normalno. Problem u razvodniku možda? Dva jednoradna cilindra su, jedno je crijevo.
Meni na MT je tako,moram ju ručno razraditi,pa onda ide sama,inače isto samo mrdne..niti sam zapeo gdje,podmazujem i jednu i drugu stranu jednako.
Baš bi trebao rastaviti prije sjetve.
AKo imaš štelanje protoka moguće da je smanjeno do kraja. To sam primjetio sad na Steyru jer sam si štelao da ne lupi jako markir pa kad sam prepuno smanjio, više kocka ne odreagira.
Nema nikakvo stelovanje i nije mu potrebno. Nemas potrebe da menjas cela kucista. Kupis nove caure i nove zupcanike zamenis ih i miran si.
Ima stelovanje preko zilet platni,svaki zupcanik se mora nastelovati da uzubljuje dobro.Ta kucista se isto trose i ako se ne ubacuju zilet platne kad su kucista nova,sad ce sigurno biti potrebe za njima,jer nece lepo uzubiti sa novim zupcanicima,bar ne kako bi trebalo.I caure treba kupiti nove,nisu samo zupcanici otisli,sve je to potroseno.Meni je tih kucista na nodetki pun kur...2x sam remontovao,ali brzo se sjeb...dobije lufta tu na ulazu,te caure se trose jako brzo,vrv jer su i kucista istrosena oko nje,ko ce ga znati.Lanac kao pogon je za mene licno mnogo bolje resenje.
U te reduktore stavio sam pre 7,8 god.mesing zubčanike.A dole u baterijama metalne zubčanike.Od tad nikakvih problema.Ti plastični zubčanici nisu ni za K.
Problem su losi dijelovi , mala privreda radi smece, pogotovo ovo sa sidskog vasara neki ne odrade ni nekoliko hektara.
Takodje ako su original plasticni zupcanici kojih vise nema ali se moze naci kvalitetniji , vecinom skuplji rade ih od drugacije plastike , original plastika se mogla turpijati , ovi najjeftiniji najlonski nisu ni za ku***
Ili kod izbora plasticnih zupcanika nositi digitalnu vagu , sto su tezi to je plastika kvalitetnija , nitko nece da pravi kvalitetno jer svako trazi sto jeftinije , tako je i sa hranom i mesom ,kupice i polutrulo samo da je jeftino.
Где си нашао месингане зупчанике?
Ima da se nađu po vašarima. Ja imam aluminijumske, mada bolje da sam bio uzeo mesingane koji su tada bili skuplji.
A kada već idu mesingani isto bi bilo i čelične staviti pošto svrha plastike se već gubi i mirna bačka...
@Tonchi protok je bio na max na svim priključcima. Inače sam ga na prijašnjem traktoru držao prigušenog baš radi markera jer mi je puklo crijevo.
@sinisa1979 jedno crijevo iz traktora u kocku, iz kocke dva crijeva, svako prema jednom cilindru.
