Trimeri
Imam ga 10 godina...
Preporučujem, a toliko preporučuje i proizvođač, isključivo 2.7 maksimum debljina strune...
Još uvek je "fabrička" glava i ugaoni prenos na njemu...
Kosim puno, i kosim i uslužno...
I ja ga imam 10 godina... kad kosim nižu travu 2.4 sa fabričkom glavom mi nekako bolje briše a i motor radi kako treba. Dok sa 2.7 i metalnim "čelom" glave idem na "jače" korove al' mi se čini da ga tad malo guši. Obe strune koje koristim su kockaste.
Imam komšiju koji na Vilager BC900 stavi 3.0 strunu i tvrdi da savršeno radi...😂
A motor arlauče od muke...😂
Ovo im je treći trimer...😃
Čovek sa iskustvom i solidnim znanjem, validnim preporukama, zar ne ? 😂😃
FS 55 nece da radi.Ona membranica gde se druka nece da se napuni gorivom.Da zamenim nju valjda ce resiti problem?
Kakve strune u promjeru 2.7 mm koristite ove godine.
Neka normalne cijene. Najviše koristim taj promjer, jedino kad je mlada trava korstim 2.4.
Nisam ali kada se skine ova membrana dunu u rez ide gorivo bezproblema. Trimer je relativno nov , nije ni koriscen puno kupljen kao drugi.
На БЦ1250 већ пар година користим звјездасту нит 2.7, нека кинеска. Глава хускварна Т35, намотам 7-8 метара и оплети.
Што се тиче вортекс нити, користио сам неку вилиџерову. Веће смеће нисам никад намотао, истопила се у глави и сваки мало се кидала чим закачи камен или пањ.
I ja imam Villager bc 1250s, za oko kuće u selu i izmedju redova maline uglavnom... Koja se struna (debljina) preporučuje za njega? Imam dve glave sa tanjom i debljom strunom koje menjam po potrebi zavisno od gustine i veličine trave. Čini mi se da su u pitanju 2.4 i 2.7
Ako se ne varam s glavom koja dođe na njemu, ide do 2.4 okrugla, a do 2.0 četvrtasta struna. Ja sam kupio malo veću automatsku glavu bc 172 i na njoj koristim do 2.7 okruglu/2.4 četvrtastu.
Inače, taj trimer koristim 3 godine, možda oko 20 rezervoara max po sezoni. Jedino mi se pokidalo malo crijevo od goriva koje sam zamijenio za 4€ skupa sa filterom goriva. Jednom se dobro napatio sa starom smješom, dimio, gasio se u leru itd ali to je moja greška. Prosuo, ulio svježu i bog te veselio.
Кажу да бензин изгуби својство после шест месеци.
Сад нека напише неко шта изгуби. Да ли само октане или постане лош за моторе и да ли та смеша са уљем исто губи или не губи ваљаност.
Toliko se mešavina, benzin+ulje "pokvari" , da dvotaktni motor ne može startovati...
I ako startuje, dimi, nema snage, guši se i gasi, nema ler gas uopšte...
Uvek ostavljam mešavinu u rezervoaru, maksimum 1/4, kad hoću da radim, sveže napravljenom napunim rezervoar, nadrukam, upali, i samo gas...
Ne znam zbog čega se ovo dešava, da mešavina izgubi svojstva i kao takva, postane bukvalno neupotrebljiva...
Komšiji ostalo u (viladžerovoj) kosilici 3/4 rezervoara benzina (čistak) 7 mjeseci, upalila na drugo povlačenje i radila besprijekorno. Što se tiče dvotaktnih mašina, dva puta mi se desilo da pokušam da radim sa starom mješavinom (trimer i motorka) i oba puta je problem bio. Ne znam da li je moguće da ustvari ulje pravi problem nekom hemijskom reakcijom pa sjebe i sebe i benzin.
