Kukuruz 2025
Naknadno ugradjeno.
Čujem da je problem sa nabavkom ovih Italijanskih ventila i da se slabo ugradjuje. Verovatno ce i cena gore, a nisu ni ranije bili bas jeftini. Jedan drugar je ugradio na pola sejalice pa onda cilja tom stranom da iseva 😂
Posejani kukuruzi Pionir 0164 i RWA Urbanix.
Navigacija i nekad preko potrebni alat - prut da prodžaram seme u kutiji kad neće da propada u setveni aparat. :osmeh:
U Rakovicu može stati dosta semena...
Koja povrsina je u pitanju? Ne znam jel sejes suncokret, uzmes samo po istim tragovima i posejes neki suncokret. Totalises pre nicanja suncokreta i resen problem. Otpises samo malo goriva i seme kukuruza i teraj dalje.
Послато са SM-A125F помоћу Тапатока
4 vreće semena od 80k potrošio tako dok sam skontao da puno semena trošim. Ništa od totalisanja i drugih egzibicija, ostaje tako pa šta mu bog da.
2023 greškom sve posejao na 16 cm, bilo kiše, prinos odvalio kao nikada do tada.To ti dođe kao eksperiment, ako se opraši kako treba sa tim sklopom imaš života bez brige.
U slucaju susne godine ce biti zeznutno. Ne znam sta si bacio od djubriva, mozda da mu dodas jos nesto u prihrani. Veliku konkurenciju prave biljke jedne drugima za vodu i hranu u tom sklopu.
Pod kukuruze jesenas zaorao 300kg/kj 6-24-12 i sada pre setve 80kg uree. Kao što rekoh, pa šta mu bog da.
Ja juce zavrsio setvu i soje i kukuruza. Razbio sam se da stignem do praznika da zavrsim.Na granici je bilo da moze da se radi zbog vlaznosti a sobzirom da su posle vaskrsa najavili opet velike padavine nisam hteo da rizikujem da setva ode u maj.Kukuruz sve isao na 22.3cm a soja 4.2cm .
Pozdrav dobri ljudi, imam jednu dilemu oko izbora kukuruza za berbu u zrnu. Imam jednu njivu od 50 ari, hoću da isprobam KWS na njoj, kod mene ga hvale dosta, ali ljudi koji uglavnom rade silažu, a meni treba za zrno. Uzeti Kashmir ili Donjuan? Kvalitet zemlje je dobar, još je i bačeno stajsko đubrivo pre oranja. Ali problem je klima, jer sve krene super i onda ume negde krajem jula ili u avgustu da preseče i kiše ni za lek duži vremenski period.
Jedan deo kukuruza posejan i danas oprskan sa 2dl adenga +15gr medeye + 1,5l totala po kj.
Nastavak sledi posle uskrsa. Do utorka fajront što se posla tiče.
