Bane_93
Mi koristimo ovo sredstvo za dezinfekciju posle muze.
Taj oxy foam imaš u systemline, tu je najjeftiniji, ali treba i ona čaša posebna, što pravi penu, mislim da je zelena..Koje pene preporucete pre muze da se koriste i gde ima uzeti
pa zbog upale mislio sam da ce pomoci...opet oxitocin polako budi strpljiv možda jednostavno još nema mlijeka.a zašto si davao antibiotik
nije se ranije otelila,u tome je problem,nece muzilicu da prihvati,samo udara nogama...Zovi veterinara, dok ne dodje prosetaj je malo, masiraj , verovatno je upalni proces ili ...
Nije li se ranije otelila ?
nije moglo ni sa tele da se pomuze,jutros sam 1 litru jedva,pa ga dohranjujem od druge krave...nije tako ni crveno,vec vime kao da nema mleka ,. . .Da li pomuzes bar za tele dovoljno? Dodaj mu od druge krave malo mleka, ili ako imas u zamrzivacu od ranije kolostrum.
Sto se nje tice, mozda je nemirna i ima jak edem, pa zbog toga ne mozes pomusti. Antibiotik ne smeta u svakom slucaju.
Ako je upala, ( crveno vime, grudve kod opipavanja, povisena temperatura...), uz konsultaciju sa veterinarom promenite antibiotik.
Kazu da Gentamycin ima dobro dejstvo kod upale vimena, ali to sve naravno zavisi od toga koje su bakterije u pitanju.
probao sam danas da pustim tele,ona stoji mirno kad ono sisa ali brzo prekine jer nema mleka,oksitocina sam dao 5ml.jede seno ne dajem jos jarmu...Da li si probao da pustiš tele?
da li da joj dam deksametazon?Pre ce biti da je to jak edem nego upala , uporna masaza , setnja , hladjenje i smanjenje kolicine vode.
Obrok sto joj dajes nemoj soliti jer so zadrzava tecnost u organizmu......
