zombie_666
Banned
Gledao sam te freze po oglasima no ovdje je to sve preko svake mjere skupo, nema teorije da se nadje ispod 200-250 Evra
. Osovina gornjg i donjeg bubnja je napravljena da moze da se pomera pa tako i stezem traku. A traka je inace uza od korita nekih 4-5cm tako da nema za sada grebanja sa strane, sem sa donje strane gde je korito. Zato su bolji valjci od korita, ali za sledeci put znacu
Zavario sam ravno i onda sa 10 bara vazduha ispupceno,inace koristim je samo za prskanje korova u kukuruzu ili psenici.
.....Prskalica 260litara
Inace sam radio 7 godina u nemackoj kao zavarivac na hajcungu pa mi to nije strano,ali priznajem da si upravu.Zanima me dali je neko pravio neki tarup ili nesto tome slicno cime bih mogao pokositi izmedju sljiva,ali i oboriti kukuruzovinu posle rucnog branja.Svaki savet uvezi toga bi mi dobro dosao.
Kod mene je bez sijalice .Kabal od sijalice d+ ide na + i radi bez budjenja ,bez problema.![]()
Polako prijatelju puno pitas.Prvo moje njive nisu ko u Vojvodini (ravne)nego se to mesa u prskalici dok idem njivom samo takoMali problem, kod takve prskalice, je kako osiguravaš stalno miješanje sredstva?
Mene zanima slično, a to je s koliko o/min se vrti malčer (ako je PTO na 540 o/min)?
Daleko najbolja ideja za izradu punjača/startera.
Prednosti;
-Cijena punjača sličnih karakteristika cca 100 €, ovaj je gotovo besplatan
-Bez problema podnosi kratki spoj kod startanja
-Nema prepunjavanja akumulatora
-Može puniti akumulator bez skidanja s vozila, te bez skidanja čepova
-Za kratkotrajna punjenja gotovo nepoderiv
Mane ove ideje;
-Remenica motora veš mašine, i alternatora nikako ne odgovara (alternator se treba vrtjeti s 5.000 - 10.000 o/min
-U slučaju odspajanja klema punjača, dok punjač još radi, može doći do kvara regulatora alternatora. Daleko gore je što može
doći do napona/struje opasnih po život
-Na slikama motor nije galvanski odvojen od alternatora, te svaki proboj napona prema masi (motor), automatski taj napon vodi
prema masi cijelog vozila. Dakle cijela šasija, sa svim limovima, na npr. traktoru postaje opasna po život. (Ne raditi konstrukciju
od željeza, nego npr. od drveta)
- Motor veš mašine nije zaštićen od proboja vlage, ili vode, te nije predviđen za dugotrajni rad. (Da ponovim, opet opasno)
Bolja ideja je: manje-više svatko ima aparat za zavarivanje, s transformatorom, koji s 4 snažne diode (ili snažan Greatz), može postati starter traktora. Tim dodatkom običan aparat za zavarivanje pretvarate u aparat kojim možete zavarivati bazičnim, gus,
ili bilo kojim elektrodama za istosmjernu struju. Gratis je podešavanje struje punjenja...
