kod mene nije imala upalu osim ako to nije imala kod prethodnog gazde. kod nas su stari mazali gradjenim sapunom ili paradajzom iz flase. tako da cu i ja da probam, jednom od te dve metode.To je posledica mastitisa moguce vremenom da se razbije . ali .. ostaje ono ali
davao sam od kupine i smirilo se. davao sam i list i caj. znam i za dunju ali mislim da je ovo efikasnije. bar se tako pokazalo do sada u praksi. hvala ti na odgovoru.ja bih kod proliva preporucio dunju u svim oblicima: plod, list, grancice... ali bi najbolje bilo caj od dunjinog lista.
to o cemu ti pises ima na vimenima kod moje dve ovce i to vec drugu godinu.obe se blizne i bez problema odgajaju jagnjad dakle nece se odraziti na mlecnost a da li ce se siriti ja mislim da necevec sam pominjao kozu kojoj sam primetio neke kvrzice u vimenu. nema crvenilo nije vime pod upalom ali te kvrzice su i dalje tu i kad da se sire. takav osecaj imam. ja je mazem domacim sapunom i paradajzom iz flase. to mi je rekla jedna baba da izvlaci ako ima upalu. e sad jeli ovo neki kasni stadijum? i ima li ovome leka, i hoce li zbog ovoga da opadne mlecnost koze. poceo sam da je muzem i prvi dam je imala 4,2 l a danas je treci dan kako muzem ima 3,7.
iz tvojih usta u bozje usi. ja cu i dalje da joj maem vime pa kako bude.to o cemu ti pises ima na vimenima kod moje dve ovce i to vec drugu godinu.obe se blizne i bez problema odgajaju jagnjad dakle nece se odraziti na mlecnost a da li ce se siriti ja mislim da nece
circus odakle sada svi ovi jarici?? imao si 3 komada. ne hvalis se da si prosirio stado.
Ками,две женке сам купио па их потурам под ову козу што има само једно јаре,плус их дохрањујем вештачким млеком.Ето,тако се мало стадо прошири за две девојчицеiz tvojih usta u bozje usi. ja cu i dalje da joj maem vime pa kako bude.
circus odakle sada svi ovi jarici?? imao si 3 komada. ne hvalis se da si prosirio stado.![]()
