MTZ Belarus
I meni treba jedna pomoć, znam da ima rasprava na tu temu, ali meni treba konkretno jer se ne razumem u to.
U pitanju je MTZ 820. Naime, anlaser mi se pokvario još u oranju, prvo nije hteo da vergla, pa sam malo čukao i proradio je, ali vremenom je to bilo sve učestalije. Oranje sam završio jer nisam imao još mnogo, sa tim kvarom da neće da pali odmah, već nakon 3minuta kliktanja. Ali kad sam pre nedelju- dve hteo sam da ga upalim reda radi, nije više hteo zubčanik da uđe na zamajac. Ostavio sam ga takvog, i sad sam ga skinuo sa ćaletom i video- malo su oštećeni zubci na zamajcu, to ćemo turpijom pomalo jer nije strašno, da skinemo oštećenje.
Zanima me šta je bolje, da sam kupio onaj što vrti brže ili što sam ga odneo majstoru? Kažem ''što sam ga odneo majstoru'' zato što sam ga odneo, a posle mi ćaletov neki drug kaže da je on kupio anlaser koji vrti brzo. Tu se setim da sam čitao ovde na forumu, ali nisam obraćao pažnju, jer iskreno, slabo se razumem u mehaniku. Ali kad mi majstor javi šta je u pitanju i koliko košta popravka, mogu da se odlučim da li ću popravljati ili da kupim ovaj brzi. Šta mi preporučujete, šta je bolje i na kraju isplativije?
Popravi svoj ako je fabricki i ne razmisljaj ovi brzi nisu bas pouzdani.
Ovaj ćaletov drug kaže da je on stavio na njegov MTZ 820 (oko 2000.godište) taj brzi koji je kupio od nekih Rusa. I stvarno ima neka dva Rusa koji dolaze u Ban. Karlovcu i donose te neke delove za traktore, ali ko će ga znati odakle su ti delovi, jer je on svoj platio 50 evra. I zašto sam napisao da je odprilike taj traktor 2000.godište, zato što je on pitao mog ćaleta da li ovaj moj traktor ima neku sajlu za dekompresiju u kabini, da bi lakše okretao pri paljenju. Ja koliko znam ovaj moj 2010 godište to nema, ali ne znam ni kako to izgleda :sta:
Sve u svemu ne bih kupio taj od 50-70 evra.
@Djoker, fabrički je. Čuo sam se i sa majstorom, i on mi je isto rekao kao ti.
@savopunck, nemam problema sa paljenjem za sada. Ali ako kupim taj češki, onda moram da menjam i akumulatore?
Hvala još jednom na odgovorima, kad se čujem sa električarem, rećiću mu da se baci na posao.
Neću kupovati brzi, evo sad sam se čuo sa čovekom, pregledao je anlaser i kaže mi da se bendiks skroz sjebao, tj čaure su propale. Kaže mi bolje rešenje je da kupi novi, kao može i da popravi ovaj ali je bolja varijanta da se nabavi novi bendiks. Ja mu kažem ako može nekako da nađe kvalitetniji, da ne mislim jedno vreme na njega. Rekao mi je da on i traži original, naručuje prema kataloškom broju, pa ćemo se čuti sl.nedelje da mi javi šta je našao. Eventualno ako ne nađe nov, ide popravka na ovom propalom. Automat je u redu.
Grunt, jel imaš ti tu ručicu sa sajlom u kabini za dekompresiju, jer koliko sam razumeo tvoj MTZ je malko stariji? Jel ima to na novim MTZ?
како гасиш трактор на пумпи или усисној грани
Preko pumpe se gasi kod mene; znači ista sajla je u pitanju (sajla za gašenje traktora), samo što je kod novijih preko pumpe a kod starijih preko usisne grane, pa kod njih može da se vrši ta dekompresija ako sam dobro razumeo?
jel moze neko da mi kaze koja je ovo pvp
Ruska rotaciona, bila jedna serija 82,1 sa takvom pumpom
poznajem ovog coveka licno koji je turingovao ovog Rusa, a onom drugom neznas prezime?
ima rotacionu pvp
ne znam mu prezime zivi u Spasoje Stejica br. 134 ima tri rusa 892 552 i ovog prodaje 82.1 2001god.
moze
Dobar Rus.... Planiras da ga pazaris... :sta:
ne znam jos treba da ga ispregledam jel nije hteo danas da ga upali.treba da ga cujem kako radi ,menjac i hidrauliku da isprobam, prednji vucu,kardan, danas sam samo ono vizuelno video.navodno mu je pritisak oko 3 bara (u opterecenju) blok je menjan(to je i on rekao da je puko) a i bele se dihtunzi ,ko da su juce stavljeni.traktor je opran sto mi se bas i ne svidja leva cizma mu je bila zaribala vidi se sveze silikonirano nabio ga je do neke prikolice pa nisam mogao lepo da mu vidim i uslikam zadnji deo.inace traktor je od trgovca,(meni se drugacije predstavio) vlasnik je i ima uredne papire trazi za njega 9000eur ali spreman je da spusti cifru .sad ne znam a bojim se na prvom cepu ko da mi je blok i varen jos ako je tecnim metalom radjen pa jos prefarban onda nema sanse da primetis.videcu jos sta cu raditi kad ga isprobam.
A ovako sa slike sve deluje Ok i nista od toga nemozes primetiti... Isto tako sam i ja obisao sam na desetine prodavaca,na slici izgledaju super ali kad se pogledaju uzivo razocaram se odmah....
Mani se radoslave druže tog i takvih krševa! Ako već imaš nešto keša idi i kupi nov na lizing ili kredit, ostaće ti para, imaćeš nov traktor a rate ćeš jednu po jednu otplatiti i proći će i to. Novo je novo a polovno je uvek polovno. Ja sam uzeo 2005. i sam se sebi čudim sa kojom lakoćom je sve prošlo.
