zrine892
Dali ste ga dobro ufazili bosch pumpu, paljenje ?
Glave smo šlajfali na staroj stublini znaći to je odrađeno, problem je što neće da upali a jos veci problem tamo gdje je turbina ona rebra puna goriva ne znam odkud se to gorivo sljeva ?
@kokolo hvala probat cu uradit kako ste napisali.
Ima tu milijun stvari.
Nemože to nikako preko foruma riješit.
Pitanje tko je radio generalku ? Moguće je da ste zamijenili polumjesece na radilici, pa je pretegnuto i nemože ga okrenit.
Moguće da vam je alnaster slab pa da nemože ga zavrtjeti.
Možda faza nije dobro podešena, to se sa komparatorom namješta.
Možda se zračni čep stvorio u bosch pumpi, to je najbolje ošarafit sve dizne gore i gledati kako baca gorivo. Mada je to linijska bosch pumpa ona se sama ozrači.
Zovite nekog majstora da vam to pogleda, ako imate majstora već onda ga menjajte.
pipci su svi jednako nastelovani a krci najvise u trecu kad se salta, iz nje i iskace nizbrdo, koliko bi pedalu kvacila trebalo od poda da podignem ?Moze biti da lamela nije dobro nastelovana ili su pojedeni sinhroni.Ako krci u svakoj brzini onda je lamela.
ne, nisi me bas najbolje razumeo, on se najteze usaltava u 3 a u 2 se skro ivek ubacuje u mestu a u 4 isto krci ali ne koliko i u 3 kad se salta ..Ako krci samo u trecoj i iz iste ispada,onda nije u pitanju kvacilo.
menjac je bio razvaljen ceo pre mesec danaRzvali menjac dok nije jos pocela sezona i resi problem
