Sa čim perete poljoprivrednu mehanizaciju? --> perači pod visokim pritiskom.
roto dizna je odlicna stvar neces pogresiti ja sam platio novu 60 e ako je losa farba onda je skida ,radim na 140 bar ,odlicno skida deblji sloj prljavstine mati blata
Evo nekih od mojih peraca.. Svi su ispravni,neke manje a neke vise koristim..
Sledeci manji,ali ga cesto koristim.. Ima dosta godina od kad me sluzi bez greske..
Ovaj je naj manji i njega nikad nisam ni koristio.. (Igracka) :osmeh:
I jedan ganc nov jos nije ni odpakovan nisam ga ni probao... :bravo:
Imao sam ih jos ali neki su se i pokvarili... Skoro svake godine dobijem po jedan nov od dede iz Francuske... :bravo:
To mi bas ne radi posao! Je l' imas neku preporuku za solidan aparat, koji ce trajati. Dakle, u pitanju je koriscenje od 4-5 puta godisnje, po nekoliko sati...
Sad imam Karher 720MX,radi skoro dve godine dobro gura pritisak,metalna glava,koristio sam ga najvise 6 sati dnevno.
Cirko da nemas neko crevo od peromata do pistolja da prodas?
SA crevima sam i ja tanak zeznulo mi se vise komada creva i pistolja.. Koja velicina ti treba mogu da ti potrazim... Moj drug radi sa crevima..
Koliko bi para imao da izdvojis za Profi masinu??? Moj drug ima veliki veliki izbor od naj manjih do ogrovnih masina sve iz uvoza,preko creva pa do dizni sve kod njaga.. Mogu da se raspitam za sta hocete.. :bravo:
ciro os da prodas neki?
Ne bi prodao druze ni jedan... Sta mogu da uzmem za njih 20e...
Sta znam koje duzine ima,oko 4m negde.Nego sad nemogu da se setim da li se zavija na pistolj ili je pistolj i crevo zajedno.Sve jedno pitaj ga i za jednu opciju i drugu a ja cu sutra da vidim kako je kod mene.
Raspitaj se za cene tih malo ozbiljnijih.
Druze spremis malo ::novac:: sednes u auto i dodjes kod mene zajedno odemo kod njega i ima masina za svaciji dzep... Ako ti je neka masina mala skuplje ce te izaci crevo to znam iz iskustva... Nije problem,ja sam ovu moju naj vecu platio 400e kod jenog coveka sto ih donosi iz inostranstva... Moze sve da se nabavi.. :ppozdrav:
Cucemo se.Da ne prodaje taj lik u Smed.Palanci na vasaru peromate,cini mi se neki beli kombi ima.
@ciro92 koliko bi kostao kod tvog druga takav kao tvoj,drugi odozgo sa slika,onaj manji(srednji)mislim da je jacine oko 110-130bara a toliko bi i meni vrsio poso
Ja imam einhelov već 15 godina radi bez greške .
Otišla ručka i zamjenio od karhera i ko bog.
Ne ide ovaj po pijacam ima svoju radnju samo te masine prodaje i u jednom drzi perionicu..
Pa ja verujem tu oko 60e ali on drzi samo orginal karcher.. Svraticu neki dan pa se raspitati sta trenutno ima...
ovakvu prvu kao kod cira92 imam ja,kod mene je nekih 15god,dovezena iz njemacke tad placena 800 dm,jednom sam promjenio gumice na pumpi,ostala napolju smrzla voda i podere gumice,iinace vazda je na otvorenom(samo je zimi unesem u podrum) pod uticajem kise,sunca i bilocega,i bas je u ocajnom fizickom stanju,ali pere i dalje dobro,svi oni potinciometri sve je to pocrkalo radi samo prekidac od upali i ugasi, ja se stvarno cudim kako i dalje radi,to je nekakav kvalite da se bas zapitas,i da mislim da je motor tofazni 3kw
Onda je ista kao moje i na mojoj je motor 3kw trofazni... Moja je isto uvezena i sa njiom nisam imao nikakvih problema... Samo sam kupio crevo i pistolj jer je uvezena bez i pere li pere bez greske i topla voda i sve super radi... Stvorno je kvalitet bio to.. :bravo:
Ma to je za nevjerovati,sramota me i stavljat slike,kako izgleda jadno,ali to cudo radi,jest da radi ono naj osnovnije hladna voda pod pritiskom,to je svabo izgleda pravio da traje vjecno.
Potpuno se slazem sa tobom.. Dolazili neki ljudi kod mene iz inostranstva i cudili se kad su videli tu masinu kod mene.. Kao jer ovo idalje radi a kod njih novije pocele da zezaju.. Imaju samo jednu manu idalje su skupe nemozes naci ispod 500-600 evra ni ovako staru masinu... Kod mene radi sve i topla voda i sanpon vuce ama sve.. A godina proizvodnje je 1981 cini mi se.. Stvarno vecno.. :ppozdrav:
