Prikolice za rasturanje stajskog đubriva
Zavrsio sa stajnjakom za ovu godinu. Jedan preskocen zubac na pogonskim lancima. Srecom na vreme video pa nisam letve iskrivio. Pokrivljena stranica (covek koji je tovario zveknuo kasikom). Bice malo cekicanja i za slededecu sezonu idemo dalje, samo da nadjem stajnjaka negde :osmeh:
Za sledecu sezonu u planu jos jedna prikolica, jer sa jednom ide sporo.
Bez problema jer u stajnjaku imas verovatno samo stajnjak. Dok ovo sto sam ja kupovao je i uzice od bala pa se namotaju na valjke i poneka ciglica i poneka letva. Srecom nije bila cela cigla nijedna da se zaglavi i napravi karambol u prikolici.
Kod mene izneseno 18 prikolica i kod strica 20-25 prikolica.
Najbolje da kupis kardan sa lamelom,i kad ti se desi da tako nesto uleti,samo proslajfa i stane,i ja sam takvih problema imao,dok nisam kupio kardan...
Nemogu vile na utovarvacu bas sve da pokupe.I ja kad tovarim uvek trebaju jedne rucne vile ako oces da ostavis skroz cisto.
Koliko se krecu tehnostrojke (ili strane iz uvoza) od 4-6t? Ne smem vecu, bojim se da je 558 nece moci terati. Ova sto sam radio je 4t, ali po ponasanju traktora verujem da je bilo dosta vise. Sl sezone cu na vagi da izmerim jednu prosecnu natovarenu.
Jos jedno pitanje. Da li ste ojacavali rudu na tehnostrojkama? Nasa je 83 godiste i odmah te sezone je uradjeno pojacanje, sada puca pored tj. na sledecoj najslabijoj tacki. Da li i mengele, welger i ostale imaju taj problem ili je tehnostroj jednostavno losa.
Ja imam welgerovu od 4t.a natovarim na nju sigurno 6do 7t. nigde nije pukla,stara je dvadeset godina,ali gume sam joj stavio nove malo sire,vuceje 558 ko od sale i po brdu ,imamo par visoki surduka.Za mengele neznam kakva je nema je niko ni u okolini ali trebalo bi da je dobra.
Naša Mengele od 3 tone je kupljena 2005-te godine.Razbacala je boga oca stajnjaka bez ikakvih lomova šasije i rude.Bojčetiću uzimajte bez neke bojazni.
steva44
Jesi merio kolko natovaris ili odokativno?
Ja imam sip 4t ali i sa duplim stranicama mora da bude dobar stajnjak da bi stalo vise od 4t,a fabricki sa jednim bi trebala da nosi kao.Ako nekog interesuje nek se javi na pp.ja bi moju menjao za vecu.
Lala iz Banata
Jesi ti nekad isao na vagu slucajno sa zmajevkom? Meni vaga 100m od kuce al nikad da navratim da vidim kolko stane.
Evo malo i moje
Da je ne ureknem 3 godine je kod mene nikad kljuc nisam stavio,niti sam dotezao lanac.imao sam problema samo sa spojnickom plocevinom ispod prikolice to je pogon iz reduktora do rotora tu su bili srafovi debljine 8mm ja sam stavio 10mm i od onda nikad nista:osmeh:
Moze da vuce samo sto je meni pre 2 nedelje odpala poteznica slikacu pa cu staviti slike kako sam je sad ojacao,no ja sam kriv bila je napukla i ja ajde moze to ici jos tako i silazu sam vukao ali to je lako,i sad kad sam izvlacio stajnjak sa poslednje gomile odpadne mi poteznica,u blatu isto rajka je vuce bez problema..
ovde na ovom snimku sam kacio za 5106 jer je rakovica kosila...evo i snimak
