Nepoznata bolest grozdova vinove loze
Yogru
Novajlija
Učlanjen(a)
9 Jul 2009
Poruka
2
Zanima me da li je iko od forumasa imao slicnu stvar u vinogradu i kako je resio unapred zahvalan
ja mislik da je to od leda-grada tu dese vide te tačke kružići tuje opalio led i sad trune moraš prskati ali toje najbolje odmah čim si to primetio ovde je već dosta prošlo
Post je spojen: [time]Thu Jul 9 16:04:23 2009[/time]​
_________________________________________________
iako su ti slike "malo naopako" slikano odgore ali vidiš da je kod svake peteljke a i ona zahvaćena "time" znači led kako je tuko od gore tuko je peteljke i grozd
Post je spojen: [time]Thu Jul 9 16:10:08 2009[/time]​
i toće sad polako početi da truli i menja boju na braon i smežura se onako . a pogledaj dali toga ima i kod komšije :cao:
Vec sam pogledao toga nema kod komsije i koliko sam uspeo da saznam nije tukao grad uopste. Zato sam i pitao za pomoc. List je neostecen. jesuu sliike malo naopako ali.......
da nisi prskao nekim pogresnim sredstvom, steta.Ja sam jedne godine dao prskalicu stricu da prska psenicu protiv palamide, on je nije oprao, a ja otiso popodne da prskam vinograd. Unakazio sam ga, i nikako da saznam sta je bilo, a toliko sam ulagao u njega. Odem kod coveka koji prodaje hemijska srestva ( a covek skolovan po tom pitanju), i odnesem list. On kaze evo ti srestvo ali bez 2 godine ga nemozes izleciti, tako je i bilo, a sad imam jednu pumpu samo za vinograd, i nedam je ni BRATU!!!!!
To zelim reci, da nije doslo do upotrebe nekog srestva a koje nije za VINOGRAD, pozdrav.
Yogru proslo je dosta vremena od ove nepoznate bolesti.Meni lici da su bobice ostetili insekti,na svakoj bobici postoji tacka gde je bobica naj inficiranija.Svi insekti ostavljaju neku vrstu mehanickog ostecenja.Interesuje me kako si resio ovaj problem,dali ti se to ponovilo sledece godine.Nadam se da nisi imao mnogo stete.Pozdrav
Ja sam imao isti problem, ovoga leta, a znate kakva je suša bila.
Kažu poznavaoci "Crna trulež".
Koristio sam(po preporuci stručnjaka iz PSSS) "Swich" - skup je izuvanje, a drugi poznavalac mi je preporučio "Merpan" pa sam s njim prskao mlađi vinograd i oba su delovala (a cene ko nebo i zemlja).
Imao sam štetu do 5%.
Kažu u kišnoj godini može za nekoliko dana da "obere" vinograd.
Da li slučajno nije prskao monosanom?
Ma neeee, pitao sam letos zaštitare, ako se pojavi "golubije oko" - crni krug u sredini bobice, pa nastavi da se širi = CRNA TRULEŽ.
Ovo je grozd napadnut Pepeljastim ili Zutim grozdovim moljcem.Grozdov moljac je mali leptir raspona krilado 12mm.Javlja se u prolece prva generacija.Posle parenja zenke polazu jaja na cvetne pupoljke i cvasti grozda.Ispiljene gusenice su zutozelene boje,nadvratak i glava mrke boje.Hrane se cvastima grozda,a u daljem svom razvoju i tek zametnutim bobicama.Druga generacija leptira javlja se krajem juna i pocetkom jula,a treca pocetkom avgusta.Gusenice druge i trece generacije hrane se mesom bobica.U zavisnosti od intenziteta napada direktne stete po prinos grozdja mogu biti i do 60 posto.Medjutim indirektne stete od druge i trece generacije gusenica su mnogo vece jer ostecene bobice napada siva trulez grozdja koja se siri sa boboce na bobicu i tako uvecava pocetne stete od gusenica moljca.Zuti moljac ima samo prve dve generacije sve ostalo je isto kao kod Pepeljastog/sivog/grozdovog moljca.Pod lupom se lepo da videti gusenica koja pravi jednu rupicu na bobici-sliku cu postaviti kasnije.Tretiranje protiv prve generacije je obavezno i ako se pokaze efikasno ostala tretiranja se i neizvode osim u izuzetnim slucajevima.Njihovo prisustvo u svako doba dana moze se otkriti ako se prstom zategne zica spalira i naglo se otpusti,sktiveni leptiri tada ce izleteti iz svoih skrovista.Od insekticida upotrebljavaju se diazinon,lebajcid,sumiton,basudin,fosfamid,sistemin40,rogor,zolone,malation,etiol... Koriscena literatura Vinova loza na okucnici Dr DjuroTadijanovic
pozdrav svima
Niti je pepelnica niti grožđani moljac,nego Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii).Desilo mi se preprošle godine pa znam,za 2 dana zbrisalo celi vinograd.Prošle godine je nisam imao ali sam odmah po precvetavanju prskao 3x kaptanom-merpanom na 5 dana i bilo je ok.
