Vlašićka (Travnička) pramenka
Treba mi vase misljenje, bio bih zahvalan na tome! Ima dva zenska jagnjeta, do sad, koja bih htio da ostavim za rasplod. Za jedno se ne dvoumim po pitanju kvaliteta, a za drugo tu i tamo. Ovo prvo ima mnogo bolji exterijer i rep mu je do zemlje sto je inace pozeljno da ima vlasicka pramenka. Drugo isto fino napreduje, ali malo krace je od onog, a i rep mu je malo ispod skocnog zgloba.Crno- bijelo jagnje je to sto je bolje, a smedje-bjelo je ovo drugo. Moze li se ipocemu prepoznati kvalitet grla dok je jos jagnje? Naravno, pri tom mislim ako je jagnje napredno, ne na neko krzljavo za koje i corav moze skontati da nije ni za sta. A evo slika jednog od ovnica, on ima mjesec i 18 dana
Po meni oba jagnjeta su zasad dobra i napredna sto je uglavnom zasluga mlecne majke i dobre ishrane ostavi ih oba pa kad budu 6 meseci opet ih prati i uporedi ako i tad budu kako treba onda ih prati kad budu dviske ili posle prvog jagnjenja kako ce se pokazati. Obicno se prvi odabir vrsi kod starosti od 6 meseci pa sa godinu dana otpadne neki procenat i posle prvog jagnjenja jos poneko tako da neostane uvek sve od onoga sto se odabere u prvim mesecima starosti. Ukratko.
vidim odlicno napreduju ovo sareno jagnje bez rogova zensko je sto posto dobro i bice vidi se na oko da je stasito i siroko dugo a za ovo drugo se nista nezna kako se razvije moze rasti i biti super a moze stati u odredjenoj starosti
ovnic je isto veliki i krupen samo nije mi jasno sta mu je ovo sa rogova kako rastu
Zasto. sta ne valja sa rogovima? Po meni malo brze rastu.pa pomalo odudaraju mu od glave.
Sta da izabere kad su svi kao lutkice, e ovakvo sarenilo meni fali kod w i ildf, stranci vole da je sve jedinacno a meni milo kad vidim da je svako osobeno i da moze da se pozna po majci sto kaze ona narodna pesma :)
stvarno prelijepi no trebace mi kasnije nemogu da ih sad hranim na cuculu imam i svojih pa prihranjujem bice vremena vec ce mo se ja i ti dogovoriti
Ova pramenka je stvarno mnogo lepa a izgleda i korisna jaganci su kao sa razglednice.I sva je sreca da nije melezena vec je ostala u izvornom obliku.
Cuo sma da u Stricicima ima kvalitetnih rasplodnih ovnova vlasicke pramenke. pa se spremam tamo da odem kad ovaj snijeg malo okopni. prvo sam htio kupiti w, ili romanovca. ali necu, ipak neka budu ciste vlasicke pramenke. Petrovo, sta mislis da li su tacne price da ima dobrih ovnova u stricicima?
Ima u Stričićima par stotina grla ovaca Vlašićke pramenke, ti ljudi su pre nekoliko godina nomadili kod mene u selu i celoj Semberiji, komšija se okumio sa njima.
Pre 10-ak godina dok još nisam bio nabavio W ovce kupio sam muško jagnje baš od tih ljudi sa Stričića, nekoliko dana bio star pa sam ga odgajio na cuclu. Izrastao je bio u veliku mrcinu ali je voleo da udari.Imao sam dve ćerke od tog ovna i jednu stariju ovcu koje su uz W davale treće jagnjenje, znači kada su se Virtemberg ovce mrkale, mrkale su se i one.
Bio je dosta sličan ovnu sa slike, samo sto je imao manje rogove jer je bio mlađi
pa inace vecina ovnova vlasicke pramenke vole da udare! kad vec pisemo o tom, da pitam, na sta treba najvise da obratim paznju pri kupovini ovna za priplod? Naravno, znam kakav treba biti, ali ako ima neka "caka" po kojoj se prepoznaje kvalitetni grlo. I da, koliko je najbolje da bude star? treba da bude spreman za parenje, tj da ne bude premlad.
vjerovatno ima u Stricicima cim drze i nomadi
kod mene ima odgajivaca ciji vlasicki ovnovi imaju grbave i blago naborane njuske a za kratko vrijeme 10 mjeseci dostignu 80 kg uz odlicnu ishranu naravno
namjeravam odatle da kupim svog priplodnog ovna stric mi je imo jedne od najboljih ovaca u kraju rasprodo je sve postavljo sam i slike ovnovi su mu prelazili i preko 100 kg ali treba za to truda i rada
ovan moze sa 7 mjeseci da udje za priplod najbolje kad bi imao 12 mjeseci ali sada je to tesko naci
Po mogućstvu kupuješ ovna koji je od blizanaca, da je lepo razvijen i uhranjen, pazi da te vuna ne prevari, bolje mladje jagnje da kupiš kada se vide linije tela, to jest nisu sakrivene vunom, da ima siroke i duboke grudi, glava da je veca od ovaca i pravilna, obavezno mu pogledaj jajca, da su velika i oba spuštena u kesu. U principu najbolje da kupiš jagnje od 20kg odnosno odbijeno od sise pa da ga ti lepo neguješ do mrkanja jer se ovan do godinu dve a mozda kod pramenke i više razvija do svoje pune veličin. Godišnjak je taman za priplod a za manji broj ovaca 2-3 može i mlađi 6-8meseci samo to nije preporučljivo. Eto toliko od mene :)
Peterovo druze, ako nadjes ovna tu za mene eto me, ako ne onda cu u stricice! Nisam ja zaboravio sta sam te pitao! pa da odemo na pice kod neke fine konobarice!:ppozdrav:
---------- Poruka napisana u 22:27 ---------- Prethodna poruka je at 22:22 ----------
Hvala nemanja!:ppozdrav: Problem je u tom sto nema ko da mrce ovce, zato mi treba ovan spreman za mrkanje! I ja bih vise volio da kupim jagnje pa da ga ja fino odgojim kako treba.ali eto sta je tu je.
opasan si igrac :haha:ima da ti nadjem samo da se i ja izvadim iz ovog snijega a jagnje ce te cekati ovaj covjek stvarno nema mnogo al sto ima vrhunske ovce a ovnovi i da ne govorim
---------- Poruka napisana u 22:36 ---------- Prethodna poruka je at 22:31 ----------
ovu sam ovako stavio sledecu cu na ovaj novi nacin
---------- Poruka napisana u 22:37 ---------- Prethodna poruka je at 22:36 ----------
ovan star godinu dana potomak od tih kvalitetni ovnova
---------- Poruka napisana u 22:45 ---------- Prethodna poruka je at 22:37 ----------
http://www.dodaj.rs/t/1A/d7/3FDIPD0j/slika092.jpg[[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Poruka napisana u 22:46 ---------- Prethodna poruka je at 22:45 ----------[/SIZE]
[/COLOR][url=http://www.dodaj.rs/?1A/d7/3FDIPD0j/slika092.jpg][img]http://www.dodaj.rs/t/1A/d7/3FDIPD0j/slika092.jpg
---------- Poruka napisana u 22:47 ---------- Prethodna poruka je at 22:46 ----------
http://www.dodaj.rs/t/43/DX/hlbvnMr/slika093.jpg[/im[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Poruka napisana u 22:47 ---------- Prethodna poruka je at 22:47 ----------[/SIZE]
[/COLOR][url=http://www.dodaj.rs/?43/DX/hlbvnMr/slika093.jpg][img]http://www.dodaj.rs/t/43/DX/hlbvnMr/slika093.jpg[/im[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Poruka napisana u 22:48 ---------- Prethodna poruka je at 22:47 ----------[/SIZE]
[/COLOR][img]http://www.dodaj.rs/f/43/DX/hlbvnMr/slika093.jpg
---------- Poruka napisana u 22:50 ---------- Prethodna poruka je at 22:48 ----------
[url=http://www.dodaj.rs/?a/X9/3W7SJUqR/slika089.jpg]http://www.dodaj.rs/t/a/X9/3W7SJUqR/slika089.jp[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Poruka napisana u 22:50 ---------- Prethodna poruka je at 22:50 ----------[/SIZE]
[/COLOR][img]http://www.dodaj.rs/f/a/X9/3W7SJUqR/slika089.jpg
Znas li mozda koliko su para ovnovi godisnjaci tu kod tebe na Ozrenu? Ovaj fino izgleda.Naravno moze neki i od dvije godine. samo da moze da pari odmah.
