"Montažni" berač kukuruza
Moze li taj monazni berac da se muntira na ursusa 335 ,i dali moze da ga nosi (vuce) nije li slab
moze, samo mora biti bez kabine. nosac bunkera se montira ispod traktora na ono mesto gde se montira drzac za kosacicu i nije slab, ima sasvim dovoljno snage
zmaj 211 ku imam na kolicu, e sad theo bi da prepravim na kiperas.dva podataka sam samo nasao na forumu ,,okrenes bunker i spusni na 45.e to je sve ako neko moze neke mere ,detalje o preradi ili neke bolje fotke da postavi. .hvala unapred
Rudi, postavio sam ja slike na drugoj strani ove teme kako izgleda. Za detalje dodješ lično u Bašaid, pa izmeriš.
Može, zavisi koliko ti je dugačka poluga u bunkeru na koju se kači taj klip.
Deblji klip sporije kipuje i lakše je traktoru (treba manji pritisak).
moj berac je jos kod majstora trebalo bi da bude vec gotov ali mom majstoru se bas i ne zuri ali nema veze valjda ce do berbe biti gotov(ako budemo imali sta da beremo)da ponovim jos jedanput moj berac je 211 sa kolicima a sad ga prepravljam da moze da kipuje i da podize zadnji deo jer dosad nije mogao pa sam imao problema prilikom branja prvog reda ,ako je komsija ostavio duboku brazdu to uopste nisam mogao ni da berem,brali smo rucno.Neko se interesovao za cenu prepravke pa da napisem i to, 600 evra njegov materijal plus placam 100 evra za remont ostalih delova(zamena nekih lezajeva,zamena guma na komusaljkama,i jos nekih stvari sto ne valja)
ne,ovo mu je 5-6-ti,uglavnom je preradivao one dvoredne K-2 ili kako se vec zove,bio sam ja par puta kod njega otkako sam odneo berac ali kod njega je dvoriste uvek puno skalamerije pa znas kako je uradi ono sto je bitnije a berac moze da ceka.Pre jedno mesec dana kad sam bio radio je rakovicu onu od 130 konja,vadio motor pa stavio mercedesov od 200 konja
Ti berači su jako stari, pa imaju različite kombinacije, kako je ko menjao... mislim da bi trebala da bude kombinacija dve sa lopaticama i jedna sa zvezdama, ali ne mogu da garantujem 100%, vidjao sam razne.
