Podizanje zasada višnje
ironman
Učlanjen(a)
11 Feb 2011
Poruka
2.211
Lokacija
Robaje
Na molbu kolege forumasa serpiente pokrecem ovu temu.
Serpiente:
zelim da zasadim visnjik imam veliku povrsinu zemlje na raspolaganju (oko 80ak duluma,- 1 dulum= 10x100 metara) zemlja nije u komadu vec se sastoji iz 5 parcela koje su u obliku pravouganika, sva zemlja je ispitana u poljoprivrednim zavodima u Novom Sadu, Beograd i Zagrebu, odredjeni dio (oko 30 duluma) daje prinos kukuruza od 88metrickih centi po hektaru, sto je skoro ravno najboljem vojvodjanskom prinosu. Medjutim problem je u tome sto nisam u mogucnosti da svakodnevno obradjujem tu zemlju vodim racuna o njoj i da sam sveopste prisutan tu. Zato bih zelio da zasadim na odredjenim djelovima oko 500 sadnica visnje i da se bacim malo u uzgoj prodaju... u nekoj skorijoj buducnosti. Nemoj me pogresno shavtiti ali i ako ne budem imao nekakave koristi od same prodaje voca i ako ne zaradim koji dinar od otkupa na kraju mogu postepeno sjeci stabla i koristiti ta drva za ogrijev :) Mene konkretno zanima da li je moguce i koliki vremenski period je potreban da iz kospe visnje izvucem sadnicu tj da od kospe napravim sadnicu koju cu kasnije presaditi na zemlju o kojoj sam ranije govorio. Ako je to moguce kako to uraditi najbolje moguce, koje uslove treba obezbjediti, na koji nacin to uraditi... U kolike razmake sadnice saditi, koja sredstva za zastitu koristiti koju kolicinu... i sve sto vi znate a ja neznam ili nisam pitao a trebao sam :)
I da odmah odgovorim
Visnja se ne razmnozava iz kospe vec kalemljenjem ili izdancima sto je cesci slucaj.
Ako nameravas da ti alternativa rodu bude drvo za ogrev nemoj visnju, krzljavo je stablo neces se bas ogrejati od tih drva :)
Hajd da pocnem ovako a kasnije cemo detaljnije o tehnologiji podizanja zasada visnje.
Poslednja izmena od urednika:
Ma to za ogrijev je krajnje rijesenje ako od prodaje ploda ne bude koristi i ako ja budem vise ulagao nego dobijao, normalno da necu saditi visnju za ogrijev :) da mi trebaju drva za tu svrhu posadio bih bukvu :) Mene sad zanima na koji nacin razviti sadnice do te mjere da se mogu posaditi na planirano mjesto i kako skupiti 500 sadnica sa minimalnim ulaganjima :)
Svake godine ako se zemlja ne obrađuje ispod starijih višanja, bude 20tak i više izdanaka koji se mogu zasaditi, i jedno pitanje, šta namjeravaš sa plodom višnje? Pozdrav za komšiju. :ppozdrav:
Ma trenutno nista specificno ne planiram, prvo trebam pronaci ili kupiti sadnice i srediti visnjik, a kasnije ako Bog da malo prodavati, vitaminka je zainteresovana za otkup i cijena nije losa, a samim tim da smo sve blize EU i EU-standardima mozda se sutra od ovoga mogne i zivjeti :) Posto vidim da iz kospe nemoze da s euzgoji sadnica moracu se baciti na skupljanje ispod starih visnji :)
Pa da, bolja je bukva za ogrev :)
Namece se nekako da bi ti sadio Oblacinsku visnju.
Ona se razmnozava izdancima skoro iskljucivo i moze se naci sadnica u rodnim zasadima bez nekih vecih problema pod uslovom da u blizini imas neki malo veci zasad i pod uslovom da vlasnik tog zasada pristane da ostavi deo izdanaka da preko leta narastu dovoljno da bi se mogli zasaditi.
To naravno nije najbolji nacin dobijanja sadnica ali jeste moguc a i najjeftiniji je.
Ako tako uradis pokusaj da u toku vegetacije odaberes kvalitetnija stabla od kojih ces uzimati izdanke jer oblacinska visnja zapravo i nije sorta vec skup dosta slicnih ali ipak ne identicnih klonova pa se javljaju razlike u kvalitetu izmedju pojedinih stabala. Izaberi stabla sa vise roda, sa krupnijim plodovima i pokusaj da budu sto ujednacenija d abi ti buduci vocnjak bio uniformisan,
Ako se odlucis za takve sadnice prilikom vadjenja ne uzimaj one za koje nisi siguran da su izbile iz korena biljke majke. Moguce je da je neka iznikla iz semena i takve nikako ne uzimaj. To jeste retka pojava ali ima i takvih i njih ne uzimaj.
A ipak se raspitaj za cenu izdanacke visnje, te sadnice su nesto jeftinije od kalemljenjih pa bi mozda to ipak bilo bolje resenje?
Sve su prilike da cu ja kupovati sadnice i da ce na jesen vec biti zasadjene, samo sto cu onda umjesto planiranih 500 posaditi 250 ove a ostalo sledece godine. Ja sam se iskreno nadao da je moguce iz kospe vec dobro razvijenog stabla krupnog ploda i veoma finog ukusa, posijati 500 kospica u 500 malih saksija sa odredjenom vrstom zemlje i onda za godinu 2 da dobijem fine sadnice koje bih prenjeo na selo. Ovako mi ostaje opcija kupovine jer necu da rizikujem sa kvalitetom i necu da mi za 5 godina jedno stablo bude krupnog i kvalitetnog ploda a drugo sitno i zakrzljalo. Vidis sad si me dobro podsjetio moram se malo raspitati i o vrsti koju bih sadio, mada po prijasnjim sugestijama mislim da ce to biti maraska :)
Samo da obavjestim kolege forumase, upravo sam stupio u kontakt sa jednom osobom na HR forumu kojoj je poslo za rukom da iz kospe izvuce sadnicu visnje, a da stvar bude bolja takva sadnica je za 5 godina dala prve plodove koji su ispitanu na poljoprivrednom univerzitetu u zagrebu, plodovi su se pokazali kao jako kvalitetni i veoma otporni. Tako mi je bar receno. Ja cu ove godine pokusati par komada napraviti pa cemo o tome jos pricati u ovoj temi sve u svemu ljudi kazu da je moguce ;)
Jel da pokusam da ti objasnim da to nije dobro ili si ti ipak odlucio da to proveris sam? :)
Evo ti mali predlog za razmisljanje, ako bi se voce moglo razmnozavati iz semena zasto bi se uposte iko baktao kalemljenjem?
Netreba mi objasnjenje znam sve :) sve mi je objasnjeno u vezi kalemljenja i rezultata koji se njime dobija, idem na tu varijantu definitivno.
serpiente Vreme je novac a Ti izgleda imas vremena na pretek ali ajde da pokusam ja da te odvratim od te ideje da ne gubis 5 6 godina uzalud jer je sadnja iz kostica mac sa dve ostrice i veliki rizik jer se moze desiti da je se prilikom oprasivanja doslo do izmene genetske strukture pa umesto neke rodne sorte od koje si pokupio kostice kad treba da dobijes prvi rod budes iznenadjen jer je ta vocka preuzela karakteristike oprasivaca i bude visestruko manji rod ,naime bude puna cvata a rod minimalni.Ako planiras ozbiljnu proizvodnju a vidim da hoces onda se bojle potrudi da nabavis sertifikovane sadnice ili barem izdanke nekih rodnih sorti sto je manje zlo od ovog sto si ti naumio zato poslusaj iromana da ne gubis vreme pa da se posle razocaras.:ppozdrav:
Bas sve? :)
Masala!
Evo, zis ti je objasnio pa ti sad vidi sta ces.
Ja bih samo da dodam da su sanse da dobijes identicnu biljku onoj od koje je uzeto seme prakticno nepostojece. Teoretski nije nemoguce ali prakticno jeste. I dobices sigurno vrlo neujednacene sadnice po svim osobinama. Od bujnosti, rodnosti pa do svih ostalih.
To se zna od Mendela pa sve na ovamo, ali ako te neko drugi uverio usuprotno.....
Valjalo bi, ako te ne mrzi, da stavis link na taj forum i taj komentar gde neko tvrdi da je razmnozavanje semenom dobar metod.
Ma nije niko rekao da je dobar i pouzdan metod ali su mi rekli da je moguce i da su dobili plodove jako slicne maticnom stablu, doduse nesto sitnijeg ploda ali kvalitetne. Sve su prilike da cu ja izdvojiti iz budzeta vecu sumu novca i kupiti sadnice vec kalemljene i tako krenuti sve ovo je puko istrazivanje u svrsi ustede na budzetu kojim raspolazem :)
@serpiente: Ja se nebi igrao sa sadnim materijalom jer je nasad dugoročna investicija gdje je se greške skupo plaćaju, pogotov greške kod sadnog materijala. Spomenu si nešto sitnije plodove. Nadodat ću samo jednu stvar. Ako ti višnja ide u alkoholni program onda to nije problem, al ako ti višnja ide u preradu za rolend onda bi tu mogao imati problema kod otkupljivača jer njemu (jako) sitni plodovi predstavljaju problem kod izbijanja koštice pa se onda može vrlo lako dogoditi da ti robu "baci" u drugu klasu koja je znatno jeftinija od prve.
Uglavnom kvalitetan sadni materijal nikada nije skup, al pod uvjetom da je zaista kvalitetan.
@lazarmatic
Ja cu na jesen uzeti kod njih 10 tresanja, 10 jabuka i 10 visanja za sopstvene potrebe. Sa kime god sam pricao imaju lepe reci za ovaj rasadnik. Verovatno ima jos dobrih rasadnika, ali se nisam sire raspitivao.
Zavisi koliki zasad planiras da podizes? Ako je nesto jako veliko, ne bi bilo lose da rezervises sadnice.
izbrisan link
Serpiente,
il radi kako valja il nemoj da radiš. Hoćeš da testiraš neke stvari? U redu, to je nešto za šta će te podržati 99% forumaša i voćara ali ako to radiš onda uradi to s razumevanjem. Posadi 20 iz koštice, posadi 20 iz izdanaka a resto stavi kalemljenu. Za 5 godina ćeš videti šta je bolje.
Pozdrav svima. Procitao sam celu temu i evo mog slucaja.
Planiram da posadim oblacinsku visnju na placu od oko 40 ari za pocetak. Dimenzije placa su 59x63, skoro pa kvadrat i ravan je, nema nagib.
Razmak izmedju redova 4 metra, u redu izmedju sadnica 2.5 metra.
Sa strana redova (na krajevima) po 3.5 metra razmaka, u vratini nesto vise od 5 metara.
Sto znaci da ce biti 300 sadnica ( 15 redova po 20 stabala ). Sadnice su porucene u rasadniku iz Trstenika.
Planira se rucno branje.
Priprema zemlje: duboko oranje, tanjiranje i drljacenje, dok se ne postigne dovoljno rastresita zemlja. Obradjivanje ce se dalje raditi frezom i/ili podrivacem.
U toku ove nedelje idem u selo i nosim zemljiste na analizu, pa cemo videti rezultate...
Sadio bih bez stajnjaka, samo saka vestackog djubriva u jamu. Po onome sto sam procitao do sada, to bi trebalo biti djubrivo sa manjom kolicinom azota u odnosu na P i K, nesto tipa 10-20-30, 8-16-24, ili slicno...
Sto se tice uzgojnog oblika razmisljam se o kotlastoj vazi.
Sta mislite o svemu ovome?
Niko nista?
Dakle, da li se sadnica odmah po sadnji skracuje na zeljenu visinu ili na prolece?
Zemlju si trebao davno da odneses na analizu i vec si trebao da izvuces stajnjak i da dodas sta fali po preporuci instituta, trebao si poorati duboko (50-70) ako treba i dva puta da bi dosao do te dubine, tako bi trebalo po nekom pravilu koliko ja znam, mada ako nema, moze i bez njega ali su i rezultati losiji kasnije. Najbitnije je da se dobro spremi zemlja sa sadnju i da joj se obezbedi dobar start, kasnije mozes i opustenije.
Mozes saditi na koliko mislis da ce po tebi biti dovoljno razmaka, prosetaj vidi visnjike u punom rodu pa sam proceni sta ces i kako.
Nije to nikakva tehnologija da treba oko toga toliko mozganja, najvise treba rada a rezultati ce doci sami po sebi.
I ja sam nov u ovome, sadnice su mi sertifikovane iz Merosine tzv Elita sada imaju oko 2m visine, ali ako je stavim u "ledinu" od nje nema nista, to su mi rekli svi proizvodjaci, rasdnjicari koje sam sreo i razgovarao o tome.
Ja sam izvukao oko 20t/h konjskog stajnjaka i izvrsio kalcifikaciju, tebi je mozda potrebno i vise ili manje sve zavisi sta kaze analiza. :ppozdrav:
Zemlju sam predao na analizu, ocekujem za dve nedelje rezultate, pa da pokusam nesto da uradim pre sadnje, dok jos nije zaoran plac ;)
Sadnice su narucene iz Trstenika, ne znam tacno ime rasadnika...
Kod mene rad nije problem, ne mrzi me nista kad znam za sta radim ;)
Ma nikad nije kasno, samo je bitno da zemlju spremis za sadnju , tj da bude poorana duboko i usitnjena da bi lepo oblozila koren pri sadnji a djubrenje i kalcifikaciju ces verovatno morati da uradis ako hoces dobre uslove za napredovanje zasada a to idde pre oranja, pa ako stizes sve to i da usitnis zemlju nece biti problema. Srecno i ne odustaj, ako zanemaris jednu stavku onda bacas i sve ostalo sto si radio imaj to u vidu i samo napred :ppozdrav:
