Isto pitanje i sa moje strane.šandor je napisao(la):Da li može da se koriste đubriva kao startno đubrivo od kompanije Eurofertil ?
I još jedno:kako bi bilo baciti ga sad po snegu pa da ga isti povuče na dole prilikom topljenja?
Mozes u nju djubrivo ali prebaci creva u ulagace za djubrivo i moj ti je save vodotopiva djubriva koja su dostupna biljkama odmah.I ja cu probati ova sto rastapaju u kap po kap,pa ce mo videti da li ce pustati uredjaj.zorancile je napisao(la):MONTOYA je napisao(la):zorancile
to sa prve slike nije za đubrivo već za insekticid
nodet sejalice sa zapada mahom stižu sa tim uređajem ali nisam čuo da ovde to neko koristi...
Ne znam, moguće je.![]()
Ovako izgleda cela:
 ( kod nas 136km/100kg) , količinu još ne znam ali neću baš štedjeti . Biće tu još malo i KANa da popravi ph bar lokalno.Gospodine Garisa, koliko je potrebno vremena, da se "aktivira" NPK djubrivo domacih, ruskih, hrvatskih i slicnih proizvodjaca? Jer, ako sam dobro razumeo, za Eurofertilova djubriva je potrebno krace vreme da bi bilo dostupno biljkama.Neće mu trebati dva do tri meseca jer je u pitanju Eurofertil-TimacAgro tj. kompanija Rolije ili već kako se čita na francuskom. U ovim hranivima su polifosfatni lanci a ne "klasičan" fosfor. Tako ga zovem jer je pr. DAP osnovna sirovina za proizvodnju kompleksnih i mešanih hraniva, kao i MAP. Tu je max. iskorišćenost 30%. Oni služe za popravku sadržaja fosfora u zemljištu a manje za "hranjenje" biljke. Ista hraniva postavljena startno iskorišćavaju se i 60%, bar navode literaturni izvori iz merenja sprovedenih na univerzitetima SAD, krajem 80-ih. Kod Eurofertila "normalna" je iskorištenost fosfora 60%. Ne mora da stoji ispod korena. Pogledajte fotografije otvorene brazde koje je stavio Dragan.
Gariša.![]()
Ako imas nodet sejalicu nadji negde depozitor za insekticide i namontiraj.Danas sam dobio 100kg Elixir startnog djubriva, to je ono sto sam dobio na okupljanju forumasa.
Jos samo da nadjem resenje kako da ga unesem u zemljiste, kod nas nema niko kutije.
Ima li neko predlog?
