Kada niste u traktoru, vozite
Kažu 2.0 CR nema nikakvih problema.Sada kažu osetljivi su jako po pitanju pucanja glave motora, glave se prodaju kao burek u pekari. 😂
Istina je da sam jedva našao dobru polovnu, novih ima a cena da padneš u nesvest.
Hladnjak EGR-a, glava motora, zaptivač, račve, semerinzi, fitinzi, podloške, brezoni, ruke...nije mi bilo dobro, sada sam se dok ovo pišem već povratio. 😂
Jeste na stage 1.Raspitivao sam se u vezi toga, kažu da to nema veze sa pucanjem glave.On je kod mene prešao 100k km, nikada nije dizao temp.niti pravio probleme.Ovo se desilo od jednom, prestalo da radi grejanje, počela da se duvaju creva i da nestaje rashladna tečnost.
@aca74 nije nešto mnogo, vozim ga uglavnom kao da sam ga ukrao pa izduva sve napolje.EGR i DPF nisam dirao niti planiram da izbacujem jer sve funkcioniše besprekorno.
Gubio je uvek tečnost.Bajpas crevo napuklo pa flisovalo, slavina na hladnjaku puštala, hladnjak EGR puštao i sve tako neke gluposti.Kako se sve to sredilo onda je krenula igranka.
Зар то све нису последице високог притиска у систему, је ли то од самог почетка куповине.
Koja cijena na kraju? U kom autu ti je ovaj motor?
@Sapatnik ne znam, gubio je vodu oduvek ali ne mnogo.Poslednjih godinu+nisam skoro ni dosipao.Urađen je veliki servis, išao u EU, prešao nepunih 2000 km i onda se desilo.
@putin A6 C6 2.0 TDI 125kw, cifra 1.200 evra.
Neće oni seći granu na kojoj sede..... Koliko se sećam, dok sam istraživao o VW motorima, da su nekim tipovima motora glave slabije i to je glavni razlog pucanja, čipovanje je doprinelo pucanju (po meni).
Main Causes & Prevention
    • Overheating & neglected cooling: A failing water pump, thermostat, or clogged radiator puts severe thermal stress on the aluminum head. [1, 2]
    • Chip-tuning: Higher boost and combustion temperatures increase crack risk, especially between valve seats. [1]
    • Machining or assembly issues: Improper resurfacing or incorrect torque/sequence during prior repairs can cause stress cracks. [1]
Može biti.E sad ne verujem da su baš svi čipovani jer je taj problem dosta izražen na tom tipu motora.Dole nema problema, rešen pogon uljne pumpe, cr sistem, sve kako treba ali mora nešto da prca.
Isto kao što na Golfu V sa BLS motorom izleti klipnjača kroz blok i to obavezno treća ni jedna druga.
Iz mog istraživanja taj tip dizela (2.0)motor je dobar do 80 eventualno 100kW. Sve preko toga jednostavno mehanički je diskutabilno koliko izdržava.
Sent from my XQ-DQ54 using Tapatalk
Tako je @Matić . Uvek mora nešto da prca. Ako auto ima dobru limariju (imam traume od korozije :) ) onda prca motor, ako slučajno ima i rešen motor onda prca struja.....
Kod gNoJfa je navodno samo BKC motor štogod, ostalima crkava klipnjača ili glava. Klipnjača ugleda svetlost dana jer leteći ležajevi u originalu nemaju kanal za podmazivanje ulja, odnosno treći ležaj valjda treba da dobija podmazivanje od četvrtog a ovaj jadničak jedva i za sebe da ima podmaza a kamoli da prosledi do trećeg.... Tako nekako (znao sam tačne detalje letos dok sam istraživao). Uglavnom rešenje je zamena letećih ležajeva adekvatnima i preventivno vijaka-šarafa klipnjače.
Kod onih tipova motora što imaju problem sa glavom, mislim da nema budženja nego kad zvekne...
@Arkadije nema to veze koliko ima pređenih km. Mršava glava (rekao bih i vijci na klipnjačama) i domindženja. Kao što je napisao @mirosti, ti motori su za maks 100kw, ne više. Preko toga ne, ili ako već jeste onda da se umereno vozi (što niko ne praktikuje).
Значи да не дирам ништа, и код мене на Пежо 807 помало губи течност. Кад запишти, ја доспем 1,5-2дц и терај до новог аларма.
Nemam pojma koja mu je tačna kilometraža, originalna nije sigurno a pitaj Boga koliko je prešao.Glava je koliko smo skontali već menjana pošto je odlivak made in Poland a i dihtung je neki jako debeo da sam rekao majstoru možda se ovde glava ne ravna nego se poravna dihtung. 😂 Ova druga koju sam kupio na odlivku je made in Germany.
Slažem se sa konstatacijom da je motor kao na kosilici za travu samo na steroidima.
Nešto sam se zainteresovao da menjam brend kad se steknu adekvatni uslovi.Za sada me privlači zvezda...
@DraleTD ne diraj ništa dok ide.Sam će on stati kada za to dođe vreme. 😂
