Oranje
Kad smo vec kod toga a imamo vremena za diskusiju zbog kise :)
Ove godine prvi put orem za jd 6920 i plugom vogel xms 4x40.
Probao sam orati brzinom C2 na 1900obr i 10km/h izasla potrosnja 12.3lit po kj i sve ide ok
Kasnije sam probao C3 na 1700obr i 11,4km ali nisam merio potrosnju.
Pitanje glasi sta je bolje za traktor i da li bi smanjio potrosnju ako bude isao na manje obrtaja a u vecoj brzini? Nebih da mu bude tesko i da se muci ili greje
Što se tiče traktora to se ne razumem, ali me zanima kako plug radi na različitim brzinama. Zar nije puno tih 11.4 km/h za plug, tj. zar ne švićka jako zemlju? Negde davno sam pročitao neki podatak o potrošnji i goriva i raonika spram brzine oranja, i negde u malom mozgu mi je ostala neka ciftra od oko 8 km/h kao najpovoljnija (ali ne garantujem da nisam sa ne čim drugim pomešao)...
Dukej, ja imam čuveni 757.2 i orao sam sa Zetorom 7011. Zaključio sam da bolje zaorava pri manjoj brzini (u drugoj), nego kada orem trećom. Nekako oranje lepše izgleda i manje mase ima od gore. Koliko je to u km/h ne znam jer nisam nikada merio.
Za traktore sa turbinom bolje je da rade na visim obrtajima.Mislim da se bolje slaže zemlja pri većoj brzini,e sad potrošnja...
Nekada je potrebna veca brzina da bi mogla da se zatvori brazda. Kod vecih traktora su gume dosta sire pa se pogazi i oranje i ostane linija na sastavu. U sustini i ja sam pristalica brzine od 8-9km/h lakse je i sedeti u traktoru. Ali ako ima snage treba terati :)
Moj arion 510 na 1300 obrtaja ima 90% obtnog momenta. Uljna pumpa na 1100 obrtaja ima 100% kapacitet. To su motori za cvt menjače...
Meni je to strašno.Kada čujem kako se motor tegli kao žvaka naježim se.Sumnjam da nema posledica po motor na tako niskim obrtajima u teškim radovima.
Naravno da ima negativnih posljedica za sami motor kad radi na tako niskim okretajima. To mogu potvrditi iz vlastitog iskustva. Slažem se donekle i sa mixerom, ako traktor može tako radit, onda se i može tako raditi. E sad jel to dugoročno dobro za motor to je odlično pitanje. Činjenica je da sve više novih traktora (i sa običnim, a pogotovo sa cvt mjenjačima) kojima se sve ranije otvaraju motori zbog stradavanja. Sigurmo je da i kvaliteta materijala tih novih motora nije kao što je prije bila, ali je neosporno da motori sve brže i češće "propadaju" zbog takvog režima rada motora (niski i jako niski broj okretaja motora pri svim opterećenjima), zatim zbog dpf-a, egr-a..., pa zbog servisnog intervala zamjene ulja u motoru 500-600 (pa i 1000 rh) itd., itd... Samo treba zavirit u servisne radionice.
Drugarov styer 4120 expert cvt najveći obrtni moment ima na 1300 obrtaja...
Зато ови нови мотори када дођу до 10000 сати можеш у старо гвожђе да их бациш, док су ови наши стари тек на 10000 били разрађени, а ишли су на 15000-20000 без проблема...
То соуштање на мале обртаје, скраћује век истима, само се ро прећуткује јер треба продати нове машине, а не да тераш рњцимо фенда 600 серију 35+година а да мотор ниси пипнуо, а он и а 15000+ сати...или џонија и сличне....
Ako izgura 15-ak hiljada sati dobar je ,sve ispod toga,za tu cenu koliko kostaju ,ne valja nista.Class traktori imaju preskupe delove,vrv i drugi brendovi,ali za class znam iz iskustva ljudi koji ih imaju da su delovi skupi van svake pameti.Znam za jednog Class traktora oko 180ks,nzm tacnu oznaku, nema ni 6k sati ,na popravke je dao gazda oko 20k eura ...
Одеш на њиву најближу и прибаш, једино ти је то меродавно, а ово наше наглабање може или не, то нико не зна, јер је свака земља другачија...тако ће и да измрзне другачије...ја планирам да осем и да пробам, немам шта да изгубим осим што ћу потрошити коју литру горива
Нема везе са новим генерацијама мотора.,ал ајд да напишем..Док се кукуруз брао у клипу брао сам са Русом 820 1000 обртаја кардан,мотор око 1000-1200 да би после неког времена пукла болцна у малој песници.После ремонта карадн пребачен на 540 мотор око 1600-1800 никад више проблем...шта је узрок пуцања болцне не знам.
