Tanjirače
Sve ove ostale tanjirace su takodje Turske ili Indijske,i vecinom svi prodavci ih uvoze preko Mbv-a,tako da je tu sa delovima isti vrag. Landstal i Namyslo su Poljaci,Landstal se dobro pokazao koliko cujem. Ja cu uzeti jednu Sandokan pa kako bude,izmenili su dosta stvari,ispravili greske od prethodnog modela,lezajevi imaju Indijski,Skf i Snr,tako da to nije problem. Nek me sluzi 5 godina,uz povracaj 50% (ako ga bude) posle mogu i na otpad da je nosim. Inace sa Rusima sam ogranicen sa izborom,posto sve ozbiljnije tanjirace su teske za njegov hidraulik.
Priljateljska preporuka da se ne kupuje nemaju servis nemaju delova a kao firma da se obiđe u velikom luku jer su neozbiljni mi smo sa svakom mašinom od njih loše prošli. Za svaku garancija samo na papiru, sejalicu sam prijavio dosta puta i nisu ni došli da vide šta je problem.
Sve potvrdjujem! Izbegavati i ne davati kaparu nikako.
I šta na kraju bi za Tolmet tanjrače. Gledao sam je od 2.5m sa flah rotorom za 82RM. Teška je oko 1250kg. Diskovi su 560. Da li ona može sa dva prohoda na 15cm dubine
Ja sam Agromasz tanjiraču kupio pre 14 godina. Jos uvek se prave i jos uvek imaju zastupnika kod nas. Za sada dva lezaja od 24 na diskovima promenjeni. Pre tri godine prvi i ove godine drugi. Lezajevi u kućištima dvoredni kuglični,kao na automobilima na točkovima.Do 2017.godine je vuklo 105ks od tada je bila u kombinaciji sa 210ks i seckalicom napred gde je isla do 18km/h. Nigde jos nije pukla i jos uvek je fabrički zavarena
Sta onda uzeti a da je u rangu tog sandokana?
Sta god da uzmes uvek ces joj naci manu, sem ako nisu zapadne kvenerland, kuhn, lemken i tu ces naci jer su preskupe kada su takve godine kao ove zadnje susne:ROFLMAO:
Ja imam Landstal 4m, prosle godine pukla mi greda na dva mesta a bila joj5godina otkad je kod mene, ovako ostalo nista specijalno prosecna tanjiraca u tom rangu.
Ove godine uzeo sam za manji traktor Sandokana, uzeo sam ga onako bzvz. Ono tanjiraca kao tanjiraca koliko para tolko i muzike.
Izgleda da i za poljop masine vazi pravilo kao i za elekt. kucne aparate najbolje kupiti ono sto je najjeftinije i sto ima najduzu garanciju jer svakako traju onoliko koliko i garancija traje. Kad crkne kupi se novo.
Ili se bolje isplati kupiti strane i skupe masine?
Ja sam na ovu zadovoljan.
Ima na slici kontakt pa proverite pošto je i koju ima na stanju.
@milovan vrsac znam da ti je muka kroz grad ali da te ohrabrio što se tiče mtz1221.2 i njegove hidraulike sa 3,5m sandokanom i 1750kg. Jako se lepo snalazi u nošenju što ja nisam ni sumnjao 😉 Gume zdravo naduvane ali glavni trik je u još jednog reda balasta od +500kg. bez toga kao balerina, probali smo.
Sto se vuče tice 1brza, igracka naspram vučene tanjiracom.
Koji valjak imas ?
24 diska je 3m?
Da,3m. Valjak imam cevasti,pravio u consumu a kad budem imao volje napraviću V-ring. Ima dosta varijacija te tanjirače,razmak izmedju baterija od 85-100cm. Sto se pakera tiče i mog mišljenja samo V-ring. Ubedljivo najbolje radi. I sto veci prečnik (600mm mi je na njihovom gruberu i to je top)
@Spajki Zbog čega što veći V ring? Zbog mase da razbija grudve i ravna ili zbog nečega drugog?
Informativno pitam, za druga :D
@dragan.kovacev Koliko 1221 ima tegova u standardnoj verziji? Čudno mi je da mora još tegova da se dodaje za 3.5m.
Na gruberu mi je većeg prečnika nego na tanjiraci i mislim da manje stopa, to im je jedina mana, nema poprečnog otpora. Za taj problem treba navariti nasumicno po rotoru pločice od flaha.
@p4vle 450kg. Vaga na 1750kg. Tanjirace, pre bi rekao da je za traktore 150-160ks Al mu ovih još 500kg leglo kao budali samar
Manji se lako zaguše. Ako je peskovito potonu u zemlju i počnu da guraju. Tanjirača-gruber što veći paker nazad to bolje...
@Manjevic Koliko hektara je uradila ?.
Pa kod mene sigurno 300ha...
Kod prerhodnog vlasnika, ko zna koliko ...
A znam kod kolege iz sela da je kupio novu pre 10 ak godina, tanjire prednje izlizala ali nije problema problema sa njom...
Ja cu na mojoj samo uraditi klasican valjak, jel je preteska sa pakerom i sejalicom ...
Bas i planiram paker da stavim na oglas....
Pa ako se proda dobro, ako ne nek ostane kada radim samo sa kratkom bez sejalice, za to je top...
