Tanjirače
To su čari fakin V tanjirače.... Umesto da ostavlja ravnu površinu ona ostavi neravnu. Vidi se na bregu na prvoj slici kad se uveliča.... Leva strana ide dublje a desna pliće i to se teško popravlja.
Što se tiče rotora.... Napravi nosače kao što imaju metalwolf, nemoj onakve kao što ima većina (Consum, agromerkur).
Da levi točak ide u kanal? Probao sam i tako otprilike je isto a smanjuje se učinak.
Probao sam i kontra kao na ovoj slici još gore onda tek ostavlja kanalčinu( vidi se skroz levo na slici), a krajnji tanjir je manji.
Svakako nameravam da pazarim rotore, pa ako oni mogu da ispeglaju ovo onda super,
Kod mene je laka zemlja da tanjirača tone do tuljaka .
Mislim da ne ideš dobro, trebaš levom stranom ići na tanirano, i tako vrteti u krug. Barem sam ja tako radio pre sa V i nije bilo razora, dok sad sa kratkom imam kako god terao. Al ovo je u pravu siniša, da jedna strana ide pliće kod V tanjirače. Na tu stranu bi trebali tegovi da se stave, da se optereti baterija.
Nego, zna li neko ko savija V profil u krug za rotore?
А Х тањирача прави опет брег на средини и навлачи земљу ка истој и оставља увек два канала, увек....
Isti model ko moja tanjirača. Vidiš moja ne napravi kanal al pravi breg.
Taj breg na sredini se rešava na više načina.
Još jednim tanjiranjem, koje uglavnom svakako moraš raditi sa svakom tanjiračom.
Postavljanjem diska ili radnog organa od grubera na sredinu tanjirače.
Kupovinom X tanjirače sa izmaknutim-smaknutim-pomerenim osovinama.
A kanale sa strane rešiš sa bočnim graničnicima, lim ili disk, što inače (donekle) možeš i kod V tanjirače. Ali opet ti kod V tanjirače ostaje nejednaka dubina leve i desne strane. Ostaje ti drkanje sa kosom vučom jer ni na jednoj njivi nemaš jednako sabijeno zemljište.... Jeste, na oko bolje radi V, ali zato što je uglavnom poredimo sa nekom X (olt tisom i sl) koja niti ima istu težinu niti prečnik i razmak između diskova niti ugao batrerija... A nikad ni ne priznamo da nakon V ostaje nejednaka površina njive.
Kad se uveliča prva slika člana Rakin upravo se to vidi.
@nesic ne valjaju ni rotori a ni nosači-držači, ali ako nema boljih na tržištu i ako nisu skupi, uzmi ih.
Rotori bi trebalo da su spiralnog oblika ili da su flahovi u cik cak rasporedu a ne ovako na pravac. Ili nađi ko pravi prstenasti valjak.
Ja se čak razmišljam da kupim kroskil segmente i da njih postavim ali prvo ću prepraviti nosač rotora da bude kao na metalwolf tanjiračama.
Дођи ти код мене и подеси моју фабричкз Х тањирачу да не прави брег на средини и да не остану канали на крају задњих батерија без икаквог буџења, јер ју је фабрика такву направила без тих додатака. Иначе Бесон тањирача има смакнуте батерије, сам да знадеш и предње и задње. Једино јој ваљак фали, који би био решење да малко ооравна све то.
ПС и данас се раде сличне супер тешке тањираче без средњег тањира, којекаквих лимова и слично..
Može da se reši.Ja sam kod mene na bivšoj X Dravi prednje baterije skroz približio jednu drugoj i nije više pravila breg u sredini a na zadnjim baterijama krajnje diskove isekao za otprilike 5-6cm i smanjio im prečnik pa se skoro nisu ni poznavali prohodi.
Napred su krajnji diskovi takođe bili manjeg prečnika ali ne znam tačno koliko jer je tako došla, ja ih nisam dirao.Ako iskopam neku sliku kačim.
Фабрички приближени максимално предњи дискови са предњих батерија, задње батерије су далеко шире од предњих и смакнуте су да као не би оравиле тај брег. Исто сам ставио најмање тањире да тек тек дирају површину када раде и опет брег праве. Остали тањири су приближно исти сем крајњих, који су доста мањи како би јелте затрпала тај разор и опет се исти види јер они да би затрпали разор од цећех до њих морају да грабе земњу и исписују ко да је маркир од сејалице прошо...
На слици се види задња батерија и мањи спољни диск, а и види се да је та задења батерија доста шира од предње јер је избачена напоље
Upravo tako je kod i mene na Olt Kupa 32. Prednji vanjski manji, zadnji vanjski manji, zadnji unutrašnji manji, a ako treba i predzadnji unutrašnji stavit malo manji. Prednje baterije skroz skupljenje, a zadnje raširene do mjere. S tim da sam ja ugradio S oprugu sa pojačanjem i pačijom nogom 17 cm da poništava onaj srednji dio što ostane neobrađen od prednjih baterija.
@galicije83 pa i fabrika dodaje i menja kada nešto nije dobro tj kada vide da ne valja! Kako očekuješ da nešto popraviš ako ništa ne prepravljaš-dodaješ (po tebi-budžiš)? Samo zato što je Gregori Beson samo zato mora raditi savršeno bez ikakve prepravke? A tanjirača stara koliko.... 30-ak godina? Mućni malo glavom, jbt.
Evo ti savršenstvo od V tanjirače, čuveni Consum, pa je ti podesi da radi kako treba a da ništa ne budžiš.
Da ne pišem da smo joj već i nosače ležajeva prepravljali jer je znala da zaglavi muški. A i to što smo prepravili nije 100% rešenje. Mogli bi biti malo viši ti nosači, da se klirens između diskova i grede poveća a samim tim i da ruda bude viša tj paralelna sa poteznicom traktora kada se tanjirača spusti u zemlju. Trenutna visina odgovara traktoru ispod 100ks koji ne može vući toliku tanjiraču. Glavčine točkova bez semeringa, nosači rotora svaki za sebe pa kad počnu da talasaju u njivi (ostave neravnu površinu) pa u to kad uletiš sa prskalicom.... Ma, nemojmo više o tom savršenstvu zvanoj V tanjirača....
Jbt, počinjem da zvučim kao Arkadije kad pljuje po Nodetki 🫣
@Matić , @Bećarina pusta , budžili ste fabričku tvorevinu! Zašto, kako ste smeli? Pa ne sme se ništa dodavati ili oduzimati.... 😁
Šta ću kad vOlem i prosto obožavam da budžim budžu 😂 da ću i na kratkom Ilgiju za sledeću sezonu da budžim da mi ne ostaje kanal na levoj strani, desna je u redu i nema taj problem a leva ima fabrički promašaj, skontao sam šta je prca pa će se i to rešiti.
Aaaa, dobro je. Mislio sam da sam jedini koji nedostatke pokušava da reši u kućnoj varijanti.
Mislim, znam ja za bolje ali ne verujem da bi jedan bubreg bio dovoljan... Zato mi lakše da prepravim, popravim ako može. Ili makar da savetujem druge na šta da obrate pažnju ako nešto prepravljaju-dodaju, kupuju.....
