Centralno i etazno grejanje.
Ljudi, čovek radi kako mu odgovara i kako može, hvala Bogu.
Još nešto, velika je razlika u potrošnji energije kada je ciljana temperatura u kući 25 i 22, ili 23. Pogotovo kada bude napolju oko nule.
Kod mene trenutno na pumpi polaz vode 30c sa deltom od 5c . Znaci , gasi se pumpa na 30 a pali na 25c , a u kuci je od 21- 23 .
Послато са SM-A576B помоћу Тапатока
A kakva je situacija kod tebe @Goran G.?
Izolacija, kvadratura, kolika je pumpa, koliki su godišnji računi...?
180 kvm od toga je 100km sa visinom od 3,8 metara.Deo kuce je izolovan deo nije nov pvc stavljen pre 15 godina .Kombinujem sa lozenjem na drva i ugalj.Pumpu koristim sad u prelaznom periodu a kad je hladno onda uvece podlozimo pec.Redovna potrosnja kuce je oko 800 a gledam da nepredjem ovih famoznih 1200 ,imam i mali monofazni sat na njemu imam oko 100.Potrosim 5 metara drva i 1,5 - 2 tone kamenog . Kad zahladni onda je u Somboru velika vlaznost vazduha pa se veoma cesto prebacuje u defrost jer se zalede celije na spoljnoj jedinici.
Stavi onaj kabli grejac na celije da manje ledi.Kad bi namestio da imas citanje temperature i vlaznosti vazduha pa da se pali automatski, to bi bilo idealno.
I to nije radnja, imas tri vrste energije, struja, drva i kameni ugalj. Bolje je preko telefona kontrolisati grejanje.
Jos je bolje ziveti na Havajima i ne treba ti grejanje
jebote , nemoj tamo ima ona serije havaji 5-0 i slicne , tamo se stalno ubijaju :ROFLMAO:
Drva i ugalj su zajedno , znaci jedna energija! :cao:
Bavim se mehanikom i transportom robe . Kartona , gumenih delova i paleta sa kamiona imam i previse a nije mi tesko naloziti vatru uvece kad zavrsim radni dan . Malko bukve ubacim u pec a odgore turim neku plastiku ili karton i red letvica od paleta, to sve prekrijem sa nekom masnom krpom iz radionice ili 1 dcl preradjenog ulja.Dok operem ruke i sredim se ubacim kantu kamenog uglja i u kuci voda ode na 60c sa onih 30 koliko mi drzi toplotna pumpa :ppozdrav:
Kad pocne da pada mrak komsije vec iz navike sklanjaju ves sa užeta jer hoce da im pocrni :ROFLMAO: Mada , gora je situacija kad drugi komsija potpali sojinu slamu .Dim bude kao da se magla spustila, i to ona iz Hičkokovih filmova :ROFLMAO:
Ja sam jednom ubacio protrulu ponjavu (one plave, tanje) sa kamare u kotao za baliranu sojinu slamu. Čisto da je se kurtališem a da mi ne zauzme celu kantu za smeće. Zbog prostora morao sam da stavim samo sendviče sojine bale po celoj rešetki i to nije bilo dovoljno da izgori ponjava. Pretvorila se u tečnu plastiku i zagušila rešetku. Sutra dan, kad se stegla, morao sam šrafcigerom da je odvaljujem sa rešetke.
Сто посто сам сигуран да тако не радиш!
Znaci , ti si ekoloski osvescen i nosis preradjeno ulje , prazne vrece i ambalazu od hemije na ispiranje i reciklazu?
Svi se pravite ekolozi :)
Gorane, zbog čega sada ovakvo prozivanje? Ako te je trigerovalo to što i sam znaš da radiš nešto što ne treba da se radi, pa savest, to je dobro. Nemoj sada da praviš situaciju da kao ja radim nešto što ne bi trebalo, pa da budem kao u situaciji da se branim.
Ali hajde da ti izađem u susret. Prerađeno ulje dajem firmi iz Vrčina https://www.avista-oil.rs/
Otpad od pesticida još uvek bacam sa ostalim smećem u kantu. Lažu nas već 5 godina da ćemo dobiti specijalne kante za to i da će dolaziti vozilo. Za sada ništa od toga i to me užasno nervira.
Ne palim ništa, čak ni granje od voća. Plastika, gume, ulje, o tome ne želim ni da pričam, zaista.
I da, ne pravim se, smatram da sam prilično ekološki osvešćena osoba. Između ostalog, to je jedan od razloga zašto želim preći na sistem toplotne pumpe, iako imam svojih drva (šuma, drva od krčenja voća kada se menja), pa mi je grejanje trenutno prilično jeftino.
Zaista ne napadam, samo konstatujem da to što ti radiš nikako nije dobro. Dobronamerno. Nemoj biti sujetan, nemoj biti kao moj poznanik koga zatičem kako istovara smeće u potok i pitam ga - zašto Dragane, pobogu, šta ćemo potomstvu ostaviti? On mi kaže - a jel samo ja to radim? Nemoj biti takav, to nije dobro.
Istini za volju, moj pokojni otac je tako radio (imamo grejanje od 1978.), sve što gori gurao je u kotao, par puta nam se odžak palio, sećam se. Međutim, sada odnose smeće, odnose prerađeno ulje, 21. vek je, smatram da i mi treba da se menjamo na bolje. Kažem, nisam te čak ni kritikovao, samo sam konstatovao da je to što radiš jako kancerogeno. Tvoja je volja kako ćeš dalje
Svakako, živ i zdrav mi bio i uživao sa svojom porodicom
Pumpa voda voda 190m² izolovana, za dec.jan.i feb. 2000kw po mesecu. Od prosle godine sam stavio 1 čarobnu peć.
Prijavio sam se na gas.
Pa to je baš dosta, čini mi se? Pogotovo za voda-voda sistem. Mislim, u odnosu na ovo kako ljudi pričaju. Tu je mesečni račun (samo za grejanje ako je jedno brojilo) preko 40 hiljada?
