Alati i radionice
Jel ima ovakva membrana,ili poklopac sto ide u buretu,ne preko njega,kako god bi ga nazvali,da se kupi kao rezervni deo negde kod nas ?.Na linku se vidi mozda jasnije sta je u pitanju.
Баш мора да буде гумена мембрана? Куповао сам у каћу бурад са поклопцем и шелном али без гумене мембране.
Ja se izvinjavam sad vidim da nisam dobro objasnio,to sa moje slike je ta membrana kao ali ispod nje je poklopac,oni idu odvojeno nego tu stoje jedan u drugi ubaceni ....Izgleda kao na tom linku ,isto tako je,gore poklopac ,a to dole je taj kao membranski poklopac ili sta god,to mi treba.Mora guma da ne bi tovatna mast iz bureta curela preko nje.Razmisljam da ako ne nadjem napravi mi strugar,imam ionako sav materijal potreban ...Mada me cudi da nema delovi za te pneumatske mazalice da se prodaju,nisam nista mogao naci na netu.
Ima na Ali sigurno. Samo treba da znaš kako da tražiš. Meni puko retrovizor na oktaviji (aliminijumska tuba neka obična). Trebalo mi malo vremena da skapiram kako da ga kucam, ali našo za drugi model škode (isti je) i za 1000 din. Kupio 2 odmah, uska mi je garaža. :ROFLMAO: Retrovizor zamenski košta 300€ neće niko da ti proda samo deo.
To traje,a i nisam jos nikad nista porucivao preko granice ,mada cu morati neke delove kupiti za jednu sejalicu ....Najverovatnije cu nositi kod strugara materijal i bice gotovo za dan,to mi najbrze.
Slike su "pozajmljene" s Interneta, prvenstveno kao vizuelizacija onog što napisah... 😬
Kako si uspeo da stigneš do konstatacije da se ne isplati raditi ? 🤔
Ovu "polovicu" kardana sam kupio za 1800 din. ( grubo ~ 15 eur) , nov kompletan kardan ovog tipa u kvalitetu ide i do 100 eura, nov "turski" (diskutabilnog kvaliteta) je oko 70 eura....
Prvo ne znamo sa slike koja je kategorija pa tako i cijene koje navodis ne pomazu puno.
Kad zavrsis javi koliko te to kostalo ako budes kupovao novo u dijelovima, a po vasarima da nadjes tu drugu polovinu to ce malo potrajati.
Jel realno da Metabo izlije celo kuciste oko lezaja velikog gonjenog zubcanika brusilice tako da se ne moze lezaj zameniti i da moras da narucis drugi deo?
I to, imas dve varijante, jedna je jeftinija a to je da samo kupis kuciste da lezajem a druga je skuplja i onda porucujes ceo sklop tog kucista i kosta 3x vise.
Tri bambija ko pogodi koju od te dve varijante Metabo distributer ima na stanju a koju varijantu nema
Falila je jedna cev, ali su majstori sredilu i los kardan ima je lufta. Sve u svem vrhunski odradjeno.
Послато са 23021RAA2Y помоћу Тапатока
Napisao sam nekoliko postova da se limun cijev ne moze okrenuti ,greska, moze se okretati za 180 stepeni da udje jedna u drugu.
Ne moze se okretati trokut cijev , jedan trokut je siri , barem ove cijevi sto sam ja imao (Italijani ili Turci), ulazi samo u jednom polozaju.
@mirosti , imam traktorskih kardana momentalno u radnom stanju sa 4 vrste cijevi, sa neispravnima i vise.
 Kada ode kardan , osim specijalnih koje ne moze da se kupi njih sam popravljao ostali idu u staro zeljezo ili kao kardan od prese cijevi preko metra duzine idealne za otpustanje vijaka sa 3/4 gedorama.
Za stare walterscheid nema vise kompatibilnih lezajeva ali vecinom se i rasklimaju cijevi jer su kvalitetno napravljeni i oni idu u reciklazu.
Naravno , jedan vrh je ravan prosiren ,ostali spicasti ,valjda to svi znamo
Imao sam jedan stari koji se mogao okretati a trokut i to kvalitetan , a imao limun sa punom sredinom samo vanjska cijev isto kvalitetan sa spojnicom.
Na zmajevim 2 rednim beracima 80-tih su isli 4- tasti sa punim zeljezom , tog mi zao sto sam dao sa beracem jer ovaj kineski te duzine za malcer se pomotao kao kifla.
Za najjače opcije idu zvezdasti profili.
Što se tiče Valteršajda, on radi i dalje, ali njegovi kardani se ne prodaju ciljnoj grupi sa nižim platežnim sposobnostima.
@mirosti , sve ok ali ako moras da platis porez na dobit preko neoporezivih 4000 ili 5000E godisnje po clanu gospodarstva a koji pokriva prakticno troskove zivota ovdje , a porez na dobit preko tih neoporezivih ti je od 20% pa do 50% onda ti je jasno zasto se kupuje novo.
PDV je 25% i minimum 20% poreza na dobit tako da popravljanje bez racuna nema ekonomske logike od babe praviti djevojku, drzava trazi racune da opravdas trosenje .
A tek satnice ovih koji rade legalno , jer imaju drzavu na vratu izadje na kraju skuplje popravljanje nego te kvalitete kupiti novo, mislim na kardane.
Kod vas je nesto drugo imate raspasoj od vrha do dna , ovdje EU stiska i ove na vrhu , svaki dan nekog strpaju u corku a inspekcija ceslja i ove na dnu , kazne koje udaraju za rad na crno su ne pitaj.
Nije ni ovde mnogo sjajno, ide se na to da se mali preduzetnici potpuno uguše i da ostanu samo velike firme kako bi se prihodi što jasnije mogli planirati.
Jel ima ovako nesto negde kod nas da se kupi ?.Ove glave za mazalice sa oprugom sto ima kao gde sama drzi i ne pusta,su jako dobre,ali su dugacke i ne moze se sa njima svugde prici ,ovako nesto sa linka bi bila extra stvar za imati.
