Kukuruz 2026
40C° nije problem za kukuruz sve dok ima vlage kažete ?lepo izgleda,
Međutim kad se otvori
Pabirci u najboljem slučaju....
Nije silažni, fao 430 za zrno.Prošle godine ga posejao slučajno, presejavao neke parcele i samo njega uspeo da nađem, bio vrhunski, sada mi menja P0164 kojeg više nema.
Za silažu sam planirao P1096 ali mi se čini da će i on završiti u zrnu a silažu neću raditi.Dosta posla i uloga oko nje a nikakva razlika u ishrani sa i bez.
Uspeo sam postaviti sistem kpk na 2,5 ha. Od 22juna zalivam. Sastavio sam donju i gornju vlagu. Za sad ne oseca vrucine i manjak kise. Oplodnja ide dobro. Nastavicu ceo jul da mu dajem vodu. Pumpa je na struju i pistam je od 7-8h uvece do toliko ujutru. To mu dodje po sektoru oko 25-30 l/m2. Imam kws zp i pionir. Sejao sam ga na 24 jer sam se bojao da necu pokriti celu povrsinu sa sistemom. Sad kad budem video kako ce izgledsti do kraja onda cu odluciti kako cu sl god. Za sad sam zadovoljan. Ali cu morati da pravim novi veci bunar da bih mogao da stavim pumpu od 3" sa 1000 l/min. Sa tim iz jednog pustanja pumpe pokrivam celih 2,5 ha. Ici ce gusca setva i dosta djubriva. I onda postavljanje sistema odmah nakon spartanja u maju. I ceo jun ce dobijati vodu. Jer po meni je jun presudan za prinos. Tada ima svega da izgura dovoljnu duzinu klipa da se lepo oprasi i da ide ka dobrom prinosu. Naravno da je i jul presudan i da tada treba da ima vlage da bi to isto zrno napunio. Posle u avgustu moze se smanjiti. A posto sam jos pre 15 god razmisljao o podzemnom postavljanju traka vidim da sam pogresio sto to tada nisam uradio. Evo npr za zito u aprilu kad nije bilo kap kise moglo se tada pustiti kroz takav sistem i milina. Isto tako nije taj sistem samo za zalivanje kultura. Sa njim se moze odrzavati vlaga zemljista i moze se izvrsiti lepa obrada parcele. Pa eto i repica se moze posejati tada bez problema da li ce biti uspeno nicanje. Dakle ima mnogo prednosti. I samo da napomenem tada je sve komplet za 5 ha trebalo izdvojiti oko 10 k eura. Sada je to sig 3x vise. Ali od tada do sad sistem bi se vec vratio uveliko. A traje min 30 god. Idemo dalje pa polako. Valjda cu doci i do toga.
Jel imaš problema sa vranama,da buše creva?
Ovi kod mene što zalivaju kpk imaju problema sa vranama na početku redova a u redovima im fazani buše creva.Možda je ipak rešenje da se trake malo zagrnu.
