Tanjirače
Išao kolima i gledao. Grovmak su sve velike a ima neke crvene. Jedna valjda 3 m a manja dal je 2 ili 2,2m. Veća 6100 € manja 4900.
Aca reče da manja hvata 2,2m.
Valjda je mislio na zahvat tanjira a ne širinu rama. Rotor od nazubljenog flaka na obe.
Sitni zubi na tanjirima, valjda su 510mm prečnik.nisam merio.
Bio sam umoran a inače sam često zaboravan u zadnje vreme.
Nit da ponovo idem kolima i jebavam njega da dolazi na plac nit traktorom 48 km po onako groznom putu.
Il da dam 5000€ pa ću se možda kajati ako su loše.
Teško je pare zaraditi.
Ako je od pomoci komsija je ima kratku tanjiracu kupljenu u Agronovaku, do ovde godine je nosio sa imt 567, nije nikada preklapao rotor na tanjiracu jer je morao to rucno da radi a skoro da je nemoguce zbog tezine.
I ja sam uzimao par puta tanjiracu nosio sa imt 560 u transportu je izuzetno nezgodno i najmanja neravnina dize prednje tockove u vis.
U radu konstantno zanosi prednji kraj u levo, ali sto se tice snage ide bez problema.
Sada je nosi sa Rusom 892 on je valjda oko 90ks i kaze da mu je mala.
Tako da bi kolega Vulkan mogao mislim da je nosi sa njegovim traktorom, jos ako ima hidraulicno preklapanje rotora islo bi to, sasvim lepo.
Cini mi se ima YTO 754
Poslato sa ABR-NX1 pomoću Tapatoka
Imaju cilindre sa kockom za podizanje rotora iznad i na njima se i drži željena dubina rada. Težina od 3m piše 1150kg a na manjoj 1000kg. I na ramu piše 225 cm a ima 10 tanjira u redu i oni su naravno malo uvučeni od ivice rama.
Koliko sam primetio za takve tanjirače je standard 25cm između tanjira a kod ove bi to bilo najviše 22cm. Dal je to mana pa će više gušiti žetveni ostači ili prednost da sitnije sprema?
Nisam ni ime proizvođača zapamtio da malo proguglam.
Ako uzmem a ne bude valjala duugo ću se kajati
Još će me i komšije zezati što sam bacio tolike pare na neproverenu mašinu (takvih tanjirača nisam video u okolini) a ja se u sebi nadam da možda iskrsne i poneka usluga u manjoj njivi gde neće ovi sa vučenim da se uvlače.
Al to su male šanse. Jači poljoprivrednici imaju svoje vučene a sitni često nemaju para ni sejanje da plate na ovratinama pa sumnjam da će plaćati tanjiranje. Oru 15-20cm i teraju oltove male x. I od penzije do penzije životare.
Mislim da je malo 22cm na tu kilazu, tesko da ce ici u zemlju na suvoj strnjici. Na moju staru nosenu od 28 tanjira, 21cm izmedju tanjira sam stavljao i tegove da je otezam, bilo je oko 850-870kg tezine, samo je grebuckala po strnjici.
To je verovatno od 2.5m i 20 tanjira? Težina?
Jesi li radio po oranju ili žetvenim ostacima posle vršaja, kako radi?
Tako je 2.5m i 20 diskova.
Tezinu zaista ne znam, nisam ni pricao sa njim o tome.
Radio posle jesenje zetve, odlicno zamesa ostatke napravi sitnu zemlju, pokusacu da nadjem snimak i da ti posaljem.
850kg na 28 tanjira je 30 kg po tanjiru.
Ako računam ovu užu kod ace od 220cm zahvata ima 1000kg na 20 tanjira je 50 kg po tanjiru.
A šira od 260cm je 1150kg a ima valjda 24 tanjira i to bi bilo 47kg po tanjiru.
Za obe je računica ako je težina rotora na ramu, bez da se kotrlja po zemlji. Mada rotor sa flahom i nije nešto težak.
Na prodiranje u zemlju, u dubinu, utiče i veličina i ugao diska a ne samo težina cele mašine.
Dal da rešim i da odem traktorom. 47 km mi nije daleko koliko mi se ne ide jer je asfalt očajno loš pa ću morati sporo pogotovo u povratku pod tanjiračom.Ako ne ne propinje od 260cm zahvata 1150kg na valjda 22 diska uzmem nju. Ako deluje teška uzmem užu, 220cm sa 20 diskova 1000kg.
Jebeš i treskanje asfaltom i izgubljen dan, šta kad ovršem pšenicu i probam a ona nešto ne valja? Šta onda sa njom a platim 6 ili 5000€?
Ja već imam leskovačku sa 28 novih diskova koja radi po oranom a i nju retko koristim, uglavnom setvospremač.
Treba mi tanjirača za strnjište i još bolje ako može i kukuruzovište. A ove mi nešto van standarda, razmak diskova na 22-3cm a ne mogu da probam pre kupovine.
A zainatio sam se da ne uzimam vučenu zbog manjih i trouglastih i višeuglastih njiva.
Da pitam Acu da mi ne daje račun dok je posle žetve ne probam, ako mi se ne sviđa rad da mu vratim, koliko je to fer prema njemu i šta će on posle sa njom ako se skine farbe sa diskova i više ne može da je proda kao novu.
A šta će i meni da smeta u dvorištu ako ne radi posao, bolje da kupim nešto drugo.
Nemam ni jednu sejačicu, plaćam sejanje. Rasipač veštaka na samrti. Možda polutešku drljaču.
Kola 20 i kusur godina, kuća bez fasade, propala ograda na dvorištu... Možda neku njivu. Nemam mnogo zemlje ako uopste u ratarstvo vredi ulagati.
Ne znam šta mi je preče, para uvek fali.
Uštedeo malo para i tolika dilema. Ali opet bolje imati i to nego nemati jel, da se tešim malo.
Ne znam da li si gledao ovo. Solis 75ks je hidraulik 2.5t. Slazem se sa tobom oko ugla diskova na teskoj nosenoj u odnosu na klasicnu, mrzilo me da pisem, smatram da se podrazumeva o cemu smo pisali, nego sam hteo samo da ti kazem da sam na sajmu gledao sve sto je bilo izlozeno, na landstalu je 18 diskova na 28cm razmak, u 2.5m radne sirine ali cini mi se da je prevelika vaga jer se valjak ne preklapa a rekao bih i da je malo vise udaljen, amazone catros od 2.5m je 1300 -1500 kila u zavisnosti od valjka, razmak izmedju diskova je 25cm ima 20 diskova, ali je ugao 17 stepeni napred i 14 pozadi, isto se valjak ne preklapa. Acin Growmark ide lepo u zemlju, sigurno ces ga podici sa tvojim traktorom ali ako imas bregova i uspona do njive jako jako nezgodno. Turski Sandokan sto ga prodaje MBV je malo laksi od growmaka cini mi se. Pa opet ako godisnje imas tanjirati 10-15 kj ne isplati ti se kupovati, tanjiranje usluzno je 3-3500, treba ti 10 god da je isplatis.
Šta sve napisa da ti fali, a za tako malo tanjiranja hoćeš da das 6000 eura za tanjiracu.
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Ne znam tačne cene ali čini mi se da je ovde tanjiranje 200€ hektar bilo prošle godine dva prohoda vučnom. U jedan prohod ne može da se seje. I mora lakom drljačom da prèđeš posle da poravnjaš sastave. Ali su i njive uglavnom manje od hektar i nepravilne.
Yto je teži od Solisa oko 300kg e sad neznam osovinski, za podići i transportovati je bitnija težina prednjeg kraja. Hidraulik po knjizi 2400kg. Ni traktor ne bih napinjao na maksimum pa za kratko vreme sahraniti. Za kineze se verovatno duže čekaju delovi nego za zapadne traktore.
Nisam video kod Ace neku manju Grovmak niti je on ponudio pa pretpostavljam da nema.
Nemam nekih prevoja za odneti do njiva a ako se negde i desi prešao bi u rikverc. Njiva ima sa nagibom. I sa plugom pazim kad okrećem u špicu na sred brda da obrnem plug da teži uzbrdo pa se poprečujem i manevrišem. Kinez je visok a đavo ne spava.
Pretpostavljam da za ove jeftine tanjirače koje gledam su svima isti ležajevi i biće lako naći za kupiti kad zatreba?
Kad si već i ti tu pošto je u našem kraju tanjiranje da spremi za setvu, dva tri prohoda? Po hektaru.
Gledam novu jer polovnih za ovako male traktore nemam blizu da probam.
Pa ću pronaći i pravilnik da pročitam i možda pokušam na rapublički. Možda mi se posreći jer za traktor na gradskom nisam prošao.
Uzmi consum nosene 2.5 28 diska i zavrsice ti posao odlicno.
Znaš li cenu? Težina, dužina? Gde se prodaju? Ako mi je predaleko za traktorom dal bih je smeo poručiti kamionom da ne bude posle da traktor ne može?
I trebao bih utvrditi kad stiže kamion a da i komšija bude kod kuće da istovari viljuškarom.
Sigurnije mi je odvojiti jednu subotu i ići negde traktorom i koju lako pdigne tu i kupim nego uklapati dal će koji zakasniti i dal će poslati bez para ili da prvo uplatim a ako moram da je vratim da jurim neku firmu da mi vraća pare. Ako je već proverena da radi lepo tanjirača.
Koliko zemlje radis
Malo svoje, sramota me i da pominjem koliko sam mali u odnosu na većinu na forumu.
Tadije bih potražio neki posao sa normalnim radnim vremenom i povećavao površinu pa vremenom i batalio firmu i "gazde" skroz. Al trenutno svi znate kakvo je stanje u poljoprivredi pa još ako plaćaš dosta usluga... Pa da li može kad tebi treba, svakom je preče svoje.
Kombajn nije u planu. Možda nekad ali sumnjam.
Znam da sam malo i lud, svaki dinar trošim u poljoprivredu a more nisam nikad video. Al kad se nisam rodio u imućnijoj porodici pa valda tako od malena se bori za budućnost i sad obezbeđuj za starost.
Ili da ulažem u zlato pa da prodajem kad onemoćam da radim?
A šta ako počne da pojeftinjuje? Kakve sam sreće
