Cisterne za osoku
Ja to ne bi vario,niti bi dao bilo kom profi variocu,ne zelim da mislim dal ce mi nekad opet otpasti tocak,samo drugi deo.
Svejedno ako se vari to mora da ide na strug prvo zbog pripreme,i posle opet nakon zavarivanja.
Наравно струг колега можда нисмо школовани ал знамо шта треба за вар😁Ма да променим точак јер ми је сумњива гума кад сам подигао на дизалицу имам шта да видим ко зна колико је то тако ишло...Држе лежајеви тј матица зато не може да се разиђе.
@Paracinac83 , nzm da li su jeftiniji od Majevice ali mi deluju za nijansu bolje odrađene.
Mi imamo od 6200 litara i npr ona ima parabolik gibnjeve, kamionsku osovinu (italijanska), sigurnosni rezervoar protiv usisavanja tečnosti i pumpu (MEC 6500 ili 8500 pumpa, nzm, zaboravio sam), šasija ooozbiljno napravljena, crevo 2x3m + pola metra cev, hidraulično otvaranje zadnjeg zasuna, manuelno bočnog (tako sam tražio), osvetljenje je takođe kvalitetno..... U principu svašta nešto možeš da tražiš a oni će napraviti. Što se tiče cinkarenja, ostaje da se vidi kako je urađeno.
Pozdrav svima, kupio sam cisternu u junu prosle godine streu mix marka, i podmazivanje mi je bilo okej, po jednu kap je kapljalo. Sipao sam sae 30 i ulje kad kaplje je bilo crno. Sad imam problem ulje je sivo muljavo, i ne mogu da ustelujem dozer pa mi baca puno ulja na izduv. Na njoj nemam filter od pumpe do cisterne. Na ventilu od ulja kada zavrnem do kraja ili odvrnem do kraja nista se ne desava.
Moze se nasuti malo nafte u ulje, gusto, nece da ide.
A pumpa ce se sama ocistiti ako je usrknula tecnost (to sivo je grafit od lopatica koje se nalaze u pumpi), sve to je normalno, samo gas.
Majevica cisterna nije htela da pravi vakum, zamenjene lopatice i opet nece da pravi vakum ali pravi pritisak kad se prebaci rucka na pumpi, creva su dobra drze pritisak nigde ne pustaju i lopatice ne glave sta bi moglo da bude
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Jel ti uvuklo mozda osoku u pumpu? Hoce nekad da se ukrute lopatice. Ja sam to uspevao da resim tako sto sipas ulja malo na onaj ventil sigurnosi na zadnjem delu pumpe. Povuces ga prema sebi i sipas ulja dok radi vakum da uvuce ulje u pumpi I trebalo bi da proradi.
