Kukuruz 2026
Malo mi nije jasno ovo sa uštedom prohoda u proleće. Zatvaranje vlage sad ide sve ranije kako se klima menja, i do setve može da prođe baš dosta vremena. U međuvremenu krene trava. Onda se seje pa potom totalom rešava ta trava. Posle ide još i korekcija. I sad, uštedio sam jedan prohod spremačem a dobio prohod prskalicom plus trošak herbicida. Jasno mi je da se ne može porediti spremač i prskalica, niti u gorivu, niti zahvatu, ali više vremena imam pre setve nego u setvi. Takođe treba gledati i da se zemlja optimalno sabije za setvu, da ne bude premekana sa samo jednim prohodom (uz ogradu jer govorim o onom što poznajem a to je klasični setvospremač, ove moderne mašine ne znam kako urade, a vidim trend da i ovi sa klasičnim mašinama smanjuju broj prohoda).
Imam drljaču. Ona mora da ide kad su korovi jako mali. Pa i onda propusti nešto. Mišjakinju samo malo počupa i onda opet bukne. Zato ide jedan prohod rano, pa veštak, pa još jedan prohod. Sa ovom mašinom nema problema sa korovima. Ima radne organe na 20 cm i pačije nogice koje pokrivaju ceo teren. Propusna moć ogromna i nema problema sa korovima. Zato je plan, samo veštak u proleće i jedan prohod sa ovim i setva...
Zanimljiva masina, ali se bojim da uz nju treba jedna ozbiljnija sejalica za psenicu. Mislim da je mnogo opravadanije ulaganje u sejalicu koja moze da poseje psenicu u bilo sta nego u ovu masinu (mada gvozdja nikad dosta)
Za proletnju upotrebu ove masine, licno mislim, da nema postrebe jer bi sigurno povadila mnogo busa na povrsinu i nepotrebno isusila povsinski sloj. Njena primena je, po mom misljenju, opravdana samo u jesen kao zamena za tanjiracu.
Kod nje dosta mami zahvat i brzina rada i sam ucinak. Mi smo u toj nekoj redukovanoj obradi pd 2011. i smatram da imamo kakvog takvog iskustva. Plug i dalje prodali nismo, mada je u planu da ga zamenimo :osmeh:
Jos uvek mi se cini da je za nase uslove gruber ubedlljivo najbolja opcija. Teske masine su problem. Sve bi bilo drugacije da su masine lake, kao pre 50ak god. Malo je padavina da bi priroda odradila sama posao. Naprosto mora neka obrada da se zemljiste koliko toliko rastrese. Neki odustati od oranja nece nikad ma sta da se desi, a neki ce oped prihvatiti nove tehnologije obrade.
Iz ovog 15ogodisnjeg iskustva jedno sam siguran, pobednika nema.
Soufleet pianello
Setva 29 april
100gr ha ingenico posle setve i korekcija dikambom u trećem listu bila....
Sledeći ulazak kombajnom...
Mišljenja sa da će ova mašina spremiti lepše za pšenicu u jednom prohodu nego tanjirača iz dva. A iza tanjirače seje maltene svaka bez problema...
U proleće će ići što pliće, to jest na nekih 5 cm. I to kad dobro osuši... Sad sam radio sa tanjiračom na nekih 10 cm, pa je izvadila grudve. Posle zasušlio i prelazak drljačom se nije ni poznavao... Tako da ostaje da eksperimentišemo i vidimo koja nam je opcija najbolja...
Slazem se, ali je i do tanjirace. Preduslov je da je secka na kombajnu upaljena pri vrsenju kukuruza, sto cemo najverovatnije morati praktikovati u buducnosti.
Pitanje je dal će hteti u zemlju kad dođe suva jesen kao prošla (beton), mislim da je ta mašina za idealne uslove rada, ni prevlažno ni presuvo, onaj secko napred u vlažnom neće moći da radi ali no.
Gledam vaše kukuruze...kod mene don juan toliko neravnomeran rast da nikad ružnije njive nisam video.Užas
Ovako se osušio na mestima, prvo je zaostajao sad se osušio. Ovo je 5075 slicno i sa kashmir i 0164.
