Vremenske prilike u 2026. godini
Izgleda da smo zavrsili sa kisom minimum 2 nedelje,a verovatno i duze. Prosle godine 23.5.u Vršcu je palo 7mm i posle toga kise nije bilo do polovine jula.
Jel ima uopste nekih najava? Nesto se pokazuje za 2-3 jun ali daleko je to…
druze dosadio si sa tim vetrom nevidjeno
da nije tog vetra brat bratu temperatura bi bila 35 stepeni lagano
zaista neznam kako ce biti ono jul-avgust jer ovo sad kako przi na suncu i kako pece to nije normalno
bukvalno goris ako si na otvorenom duze vreme a temperatura navodno do 28 stepeni
kad zaidje za poneki oblak ko da je pomracenje nastupilo kakve su to promene
Odakle tebi toliko vijuga?
Dakle dobro je sto duva jer bilo bi jos toplije, ovako bar osvezava jel da?😂
Sta reci i dodati kad samo toliko kuzis!
Svakodnevno duva ko lud i ti ne zivis u takvom regionu da bi mogao shvatiti svo zlo koje nanese!
apsolutno po stanju u tvom ataru i slikama ne vidim aposlutno nikakva problem sto se tice svega pa i vetra
samo non stop palamudjenje ako nije kisa manjak ili visak u tvom piskaranju ovde,sad si se uhvatio ludog vetra i tako u krug piskaranje
jel fenira ovaj vetar ili sta?
kod nas je duvao 15 i 20km ovih dana i cim prestane bila je lozana
danas duva kako pise 7km i posto sam 2 sata grabio neko seno,dobro je da nije jace a opet sto se tice temperature rekli su 27 dok moj pokazuje 32 al rece neki to nije to nemeri se tako
a jecmovi za 3 dana promenili boju-verovatno od vetra
Kako za 15-20 dana bi ječmovi trebalo da se žanju normalno je da polako menjaju boju.
Inače evo sedimo na terasi, toplomer pokazuje 28 a nama nekako zebu noge. Ni vrućina više nije kao što je nekad bila.
taj koji se bude skidao za 15 dana moze ici u maminu sto bi se reklo
pa to i pricam da nije normalno vreme
kulture nemaju terasu i one su na suncu bez predaha
sedi negde na suncu 2 sata bez kacketa il nekog sesira ima da te opali sunce ko na moru
2016 godine sam pvi put imao posejan ječam bingo i skidao ga 28og maja, skroz zrelog da napomenem. Jedan od boljih ječmova što sam imao u mojoj paorskoj karijeri.
Pa ti,tvoj drug,komsija ste skidali prosle god jecam u to vreme (za 15-20 dana) i imali ste prinose 3500-4000kg 😀
17 jun prosle godine skidan jecam,to je dosta vise nego 20 dana a tek 15 dana
pre 2 godine 31 maj skidan
porediti godine kad se skida je ne smesno nego aj zdravo
ne postoji jecam koji ce se moci skidati za 15 dana a da bude iole neki rod a to je bar 2t
