Tanjirače
Ali onda gubi prednost lakšeg i bržeg okretanja, pogotovo ako su njive manje i nepravilnog oblika.
Ovde amazone tanjiraču okreću na valjku. Točkovi su u vazduhu iznad tanjirače pa tanjiri imaju dodatnu težinu, a diskovi se odignu toliko da tek malo dodiruju zemlju (tanjirača se vuče preko rude koja se kači na poluge i preko njih se podiže tanjirača). Veoma dobro rešenje.
Nista novo,tako ja okrecem obicnu vucnu V tanjiracu godinama jer uvek je vucem na poluge ionako.U jednom smeru moze bez podizanja zbog postavki diskova,a u drugu stranu kad okrecem podignem na poluge.Tanjiraca nema valjak,sa valjkom ko ima mislim da ovako ne moze,jer bi ga lomio u stranu.
Nije isto. Klasična vučna tanjirača koja ima valjke, kačenje-vešanje im je na opruge i ne može se podići tako i toliko da se diskovi odignu od zemlje (između ostalog i zbog dužine) kao kod kratke.
Yto 754. Zemlja je ok za obradu. Bitno da nađem koju može da transportuje bez da ga odvaja napred a u njivi će vući.
Teska prica. Bez valjka ne vredi, sa valjkom imas ozbiljnu vagu a taj traktor je lagan pogotovo napred. Takodje, pitanje je kako ce hidraulika da ti reaguje na tezinu kratke tanjirace, Cat 2 poluge, mekano je to po meni za takvu masinu.. Ali slazem se, potrazi, probaj pa odluci sam..
Da li zaista kratka tanjiraca bez valjka ne uradi dobro?
Pitam, vecina ljudi i dalje ima obicne vucne tanjirace bez paker valjaka pa urade njive sa njima.
Da li je kod kratke drugacije, da mora valjak?
I ja imam vučenu bez valjka, i uradi, a ubedjen sam da bi mnogo bolje bilo pripremljeno da imam valjak pozadi.
Neuporedivo...imao sam i bez valjka vučrnu i sad sa valjkom.
Inače za dobru nošenu bi ja imao posla itekako sa 130ks kinezom. Ovo ostalo zezancija...kad govorim o našoj zemlji.
Dešavalo mi se da vučena od 2t samo ide iza mene kao po betonu prošle godine u kukuruzišti a kamo li kojekakave lagane tanjirače nošene.
Kum Flojd je uzeo Tupanjca 3m i to je vrhunska tanjirača ali bi kinez imao posla samo tako da je nosi koliko je teretna.
Ja i dalje ostajem pri vučnoj. Ove Landstal, a da ne pričam turske su za većinu naše zemlje sprdačina.
