To deluje kao los odlivak,bar sa slike ovako.A znaci i majevica koristi plasticni tarni prsten kao nodetka ,nove sejalice ,stara tehnologija ...Tesko im bilo da iskopiraju gumeni prsten od nekih valjanih sejalica.
Pozdrav narode
Imam agriju sejalicu par godina ima ko nova.
Sejala samo soju na uzane redove.imao sam za kukuruz drugu staru pa sam je prodao i sad prebacim agriju na 70cm sa rupama 27.
I sad kad sejem skroz mi to neprecizno seje.
Skidači lepo namešteni svako zno na svom mestu ali u zemlji,ako sam namestio na 20 cm,ona seje lupam od 18 do 23,24.probam i polako i brze uvek osciluje razmak.zbog čega tako?ima li neko ideju?
Ili da kupim sa 22 rupe dal to ima veze?
Ako neko ima ideju bio bi mu zahvalan
Bolje je ako su ploče sa više rupa, sporije se okreću i preciznije su. Da li si vratio usmerivače semena?
Pozdrav narode
Ako pitaš stručnjake, oni kažu da se pod preciznom sejalicom smatra ona koja odstupa do 50%... Znači ako namestiš na 20cm, sve od 10 do 30 cm je precizno...
Погледај дали имаш усмериваче семена,ако је сејала Соју могуће да су скинути јер сметају плочи са два реда рупа.Стави усмериваче биће боље,и пази на мењач мора ланац да буде у правцу.
Prošle godine iste probleme sam imao kao kolega na agriji, Prvo seme mora da bude skroz suvo ne sme da boji ploče! sejalica preciznije seje kada ima one usmerivače dole, probao bez njih i ne seje tako precizno, takodje na preporuku kolege Sale ratar obrusio one mešače na pločama za 1/3 isto utiče na preciznost i da ne seje na gomile, jedino na samom početku setve spao mi lanac sa menjača, zamenio onu originalnu oprugu španera stavio jaču i nije više spadao, mislim da i nategnutost tog lanca isto utiče na preciznost a originalni feder se valjda od godina isteglio ...
u zemlji sve što sam nalazio bilo je skoro idealno posejano, ostaje da se vidi kada nikne .
Evo i kod mene na maji problem, prvi put posle 8 sezona, danas poceo lanac da mi spada sa jedne baterije, taj lancanik od pogona mi se smakne levo i spadne, ja ga mslo cekicem nakucam i vratim pa posle 2 3 jutra se opet smakne i spadne lanac, lezaji dobri,danas sam peglo tako a sutra ako bude kise skinucu da vidim sta je, jel se desavalo nekom ovaj 'problemcic' ?
Hvala vam na sugestijama ali ja mislio da usmerivači idu samo za sitno seme?
