MONTOYA
Ja sam 2005 poceo...i previse od mene za ovakvu drzavu i sistem...
Koliko plaća poljoprivrednik taj PIO čisto da joj kažem.
Svi koji znaju i žele da mi odgovore neka mi odgovore.@Srđan01 Evo mog ranije napisanog posta korpus delikates.Godišnji iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 147.736 rsd.
Godisnji iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje 63.403 rsd...
Jel su to videli u sistemu (da su se konačno umrežili) da ima PG iako su sve parcele u zakupu? Ili je sama rekla da ima PG.Svi koji znaju i žele da mi odgovore neka mi odgovore.
Ja sam skoro platio prvi kvartal zdravstveno osiguranje 16 100 din i PIO 37 510 din. Dakle godišnje zdravstveno 64400+150040.
Posle 3 godine da i ja vas nešto pitam (Valjda sam zaslužio da mi odgovorite).
Jedna drugarica ima problem sa overom zdravstvene kartice navodno ima Poljoprivredno gazdinstvo (Ona je imala gazdinstvo i 21, 22, 23, 24, 25) do sada su joj overavali karticu osobe iz RFZO (Sada su se dosetili kao imaš gazdinstvo pa kao uđi u PIO sistem kao poljoprivrednik pa će mo ti tek onda produžiti overu zdravstvene).
Nije zaposlena, nema u katastru ništa na sebe. Što se tiče gazdinstva parcele su u zakupu.
Ne mora da se osigura preko zemlje jer nema na sebi zemlju minimum je 50 ari da ima na sebi a posto nema ne mora verovatno je pecaju, ima varijanta dobrovoljno zdrastveno da uplati godisnje 30 40 hiljada ne znam stvarno cifru
Kao i svaki put popunila je obrazce koje je dobila na šalteru i to je to. Nije ništa rekla (Znači da su se usaglasili sistemiJel su to videli u sistemu (da su se konačno umrežili) da ima PG iako su sve parcele u zakupu? Ili je sama rekla da ima PG.
Da samo je ovde drugačiji slučaj (Nema ništa u katastru, pročitali ste već) jedino što ima u njenom gazdinstvu su parcele u zakupu (5h).Meni su overavali dok nisam imao zemlju, i posle kada sam imao zemlju u vlasništvu su overavali (verovatno nisu proveravali) ali ja se napravim pošten (tačnije da mi ne naplate retroaktivno ako otkriju prevaru) i kažem da sada imam zemlju u vlasništvu i onda mi nisu overili. Sve vreme sam nosilac gazdinstva, to me nisu nikada pitali niti sam ja o tome pričao.
da jasno mi je, po nekoj logici ne bi trebalo da bude problema zato što nije vlasnik ali valjda zakon u ovoj banana nakaradnoj državi prepoznaje da ona i od te zakupljene zemlje može da obogati pa je njoj 220k mačiji kašalj da uplati.Da samo je ovde drugačiji slučaj (Nema ništa u katastru, pročitali ste već) jedino što ima u njenom gazdinstvu su parcele u zakupu (5h).
Verovatno neće tražiti u nazad.... Ali kada bude trebala overa/produženje zdravstvene knjižice ako provere sistem. Postoji šansa da ne overe ako vide da ima zemlju. Opet ako zemlja nije u opštini gde živi i u prvim susednim opštinama, nego je negde dalje, nemaju mogućnost da vide to za sada, tako da će onda vrlo verovatno overiti knjižicu.Kad smo vec u ovoj temi da li neko zna ili je imao iskustva ovakva: osoba je stekla zemlju na svoje ime tj.u vlasnistvo,ima poljoprivredno gazdinstvo ali ne placa pio preko zemlje,trenutno je osiguran preko drugog nosioca osiguranja. Ako bi sada hteo da se prijavi preko zemlje da li ce mu se retroaktivno naplatiti pio od dana sticanja zemlje u vlasništvo ili nece?
