Tarupi
Mislio sam da ce moci 558 da radi sa njim u sklopljenom stanju, znaci samo za sobom da ga vuce posto sam nosio tastov slicnih karakteristika bez problema, medjutim ovaj je tezak nesto preko 700 kg i makaze ga odalje pozadi pa pustanje kvacila istovremeno znaci i podizanje prednjeg trapa na sili nebeskoj :D Tako da ce sa njim da se igra samo Same Silver 130, sa njim ne ocekujem da ce biti problema u radu..
Ovaj je takodje placen 200e manje od zvanicne cene, 4800e u dinarima po srednjem kursu sa dostavom na kucnu adresu. Imaju u Pudarcima valjda neku ispostavu, tamo je serviser isao posle mene da pokupi nesto pa onda u Vrbovac na servis traktora..
Ne znam koliko je tacno BPK laksi do YBPK ali pravi to ozbiljnu vagu kad se izbacuje bocno.. Sto se njega tice treba proveriti kako bi se tvoj Lovol ponasao sa njim ali ako imas kod drugara to ti nije problem da probas..
@milan11 Ozbiljna je razlika u težini. Tvoj je težak 815 kg.
Ima drugar BPK 160.
Šta znam, ipak sam bliži fiksnom Ares Strong. Samo imam dilemu 180, ili 200.
Ja bih 200, ali ne znam dal će Lovol 504N moći da radi s njim.
Nije mi cilj ni da se muči traktor.
Voće mi je na 5 metara, pa bih da sa 2 prolaza pokosim između. Naravno, tanjirača (freza) pipalica bi uradila redove (to umanjuje širinu košenja nešto preko 1 metar. Opet, @vasovac kaže da je dovoljan i 175 za 5 metara.
Ovo je drugarov BPK 160
Sasvim dovoljan od 175 cm u medjurednom razmaku 5m, al mora da moze da se izbaci pola metra od tocka
Obicno je na svim dimenzijama tarupa isti bocni pomak tj isto se izbacuju od tocka traktora a veci tarup vise preklapa iza traktora prema levoj gumi sto u vocarstvu nije potrebno jer se ide po sredini reda u oba pravca pa kada se vraca u drugom smeru deo tarupa ide po vec istarupiranom a u prvom prolazu radi sire od potrebnog pa traktor vise zapinje ,moje iskustvo kaze da treba gledati tarup sa sto vecim bocnim pomakom a ne veci tarup
Ovaj bkp 160 je dobar da se uradi pored puta Ili vrzine u vocnjaku ne vidim svrhu ovoga ,daleko je to od traktora treba ga nositi...
Ja imam I sisalicu sa tri glave 225cm radne sirine na makaze sa hidraulicnim pomakom ,moze da se izbaci bocno140 cm van traktora al to nikada u vocu nisam koristio I nju izbacim 50 cm bocno sasvim je dovoljno kada se obradjuje pipalicom u redu
Koliko je Ares Strong 180cm?
Ovo valjda označava koliko se izbacuje.
Izgleda da ovaj 180 ide 1576 od sredine traktora. To mu dođe 77cm od ivice traktora van u desno. Ovaj 200 ide 97cm van. Ako sam dobro shvatio.
@vasovac šta koliko je Ares Strong 180 cm?
Ares Strong 180 je bio 3650, spustila mi gospoja Ana na 3450.
A u Grčkoj 2600 sa PDV
