Prihranjivanje pšenice
Koliko se realno gubi azota ako bi se AN razbacio, a desetak dana posle nema nikakve kise?
An amonijum-nitrat 33–34% N sadrži pola nitratni N odmah dostupan biljci druga polovina je amonijum koje se vezuje za zemljište .Ako je suvo narednih 10 dana i temp od 10-15C gubici su do 5%.
Urea 46%N mora da pređe u amonijak pa u amonijum .Ako nema vlage (bar 10lit kiše)da je unese u zemljište deo ispari u obliku gasa. U tim istim uslovima 10–15 C i suvo gubici su do 20 % Ako potraje suvo više od 10 dana može ispariti i do 50 %
Urea bolji izbor da se baci ako ima snega ili početkom februara pred neku veću kišu,više azota duža aktivacija ,ako se potrefi efekat bolji .An može kasnije tokom marta ako je suvo može duže da čeka manji gubici pred kišu efekat brži količinski više ga treba skuplja varijanta
Ja ne odustajem od ureje, samo cekam da li ce biti neke kise u narednom periodu i bacam pa sta mu bude jer sam vec uzeo ureu, razbacacu po 300kg/h na psenicu i kukuruz pred pripremu i to je to za ovu godinu, ako bude suša kao prosle godine ne vredi mu ni 1t djubriva
Има нека могућност за кишицу наредну ноћ. Није нешто али после тога опет мртво море док допиру карте. Вероватно ћу разбацати АН на нешто пшеница па како буде.
Ja cu ipak da cekam ono sto su najavili za posle 20-og pa kako bude
Пozdrav imam jedno pitanje imam jednu manju parcelu gde je bila lucerka sada je ječam bacio sam jesenas 3x16 da li da joj radim prihranu an ili ne strah me da ne polegne tu je lucerka bila 5godina
Za Kruševac koliko vidim može biti nešto. Severoistok, ništa tako da ću ja da ček ma još.
Veceras za juzni banat stoji mozda mrsava kisa, sto je nista, krivo mi je sto nisam razbacao ureu u februaru
Tešo. Gledao sam satelita. Doći će sa jugozapada i zahvatiti te krajeve zemlje ako i tamo bude. Ovde ništa.
I ja bacio ureu u februaru, pred onu kisu. Sad ne zurim sa anom, do kraja meseca cu baciti.
Par ljudi sa kojima se druzim bacaju ovih dana an tj cele nedelje po neko baca. Pitam ih sto kako zasto, nema najave kise dve nedelje, nema poente. Kazu otopice rosa an nije problem, on ne isparava kao urea.
Свака част, а каква је ситуација ако се користи КАН?
Не може информација да се даје на пола. Таман сам хтео да те похвалим за добру јасну сажету и корисну информација, кад оно...
Ako nema odmah kise u najavi KAN je bolja opcija za prihranu jer ima dodatak kalcija koji smanjuje zakiseljavanje i rizik od gubitka azota u suhim uvjetima.
U nasoj okolici nisam cuo da netko koristi AN, svi bacaju KAN. Cak sam neki dan u apoteci pitao i nemaju AN ni u ponudi.
