Subvencije u poljoprivredi za 2026. godinu
Jel ti datumi vaze za prvi krug subvencija.tj za prvih 18000din... Jer nema mi logike da pravdam i onih 17000 kad ih nisam jos potrošio.
Kojih bre 17000,pa vecina nas nece ni da vidi tu drugu polovinu subvencija. Nije mi jasno to pravdanje racuna, do koje cene pravdas? Ovde jebe lud zbunjenog totalno
pravdas 18hilj po hektaru
sa djubrivom,hemijom,semenom i to se vrlo lako opravda sobzirom na cene istih
Koliko sam razumeo, spremite 35 000 din po hektaru racune od semena, vestackog djubriva i hemije. Izgleda da vaze racuni od 1 avgusta 25 do 1.8.26., verovatno bez pdv na tim racunima ( pdv nije prihvatljiv trosak), mislim da nece davati za gorivo i mehanizaciju jer to subvencionisu drugim pozivima.
Problem je jer su tako ukinute opste subvencije po hektaru,koje su dogovorene pre samo dve tri godine,i sto je za njih poljoprivreda samo ako se kupuje gmo seme,glifosati i ostali otrovi i hemija u sustini.
sa dzakom kukuruza od primer 50k/SJ i hemijom kojoj kupis za taj hektar lagano pravdas 18k dinara---u cemu je problem?
sa setvenom normom psenice i jecma i cenom iste+2 sigurna prskanja(neko i 3) lagano pravdas i to
za jesen ti dakle ostaje jos djubrivo sa kojim mozes da pravdas drugi deo subvencija
da ne nabrajam ostale kulture----jedino mi lucerka ne jasna al to ce se verovatno iskristalisati do vremena kada ce se slati racuni za pravdanje
Ali je fora broj racuna na gazdinstvu, retko ko je to trazio prilikom kupovine djubriva. Pricam o gazdinstvima van PDVa, kao i sto nije obavezno cuvati takve racune.
Mada se slazem da nema ni dinar bez pravdanja.
a razlog je?
od kada je uveden e agrar i racuni za gorivo-sifra 16 za nas obicne smrtnike--sve se kuca na gazdinstvo,bar kod mene
Nije problem uopste kako opravdati,ulaganja su mnogo veca. Problem je u tome sto su sustinski opsta davanja po hektaru ukinuta. Tih 18 000 su se prelila u subvenionisano seme i djubrivo,a oni pricaju kako je sve isto kao i proslih godina,i od svega napravili sprdacinu. Ako na sednici donose odluke o tome tri dana pred isplatu,to je farsa,jer je logicno da se to radi godinu unapred i da bi svi bili informisani. Postoje na stotine hiljada domacinstava i oni koji su na forumu,su upuceni u desavanja. Veliki broj ne prati forume i ne gleda seljacke emisije. Sta znaci konkretno takvo ponasanje? Pa znaci da od sledece godine tih 18 000 lako moze da bude izbrisano,jer ako su pogazili po nacinu dogovora sto ne bi i po sustini.
da poniste 18k dinara nece ni pomisliti da urade jer im to znaci blokada prozivodnje pa cak i njihovih gazdinstava,If You Know What i Mean
Kako mislis da retko je neko trazio ili delio racune djubriva ili bilo cega po gazdinstvu?
Svako ko to nije radio ili ne radi, znaci da je nacinio silnu gresku ne misleci valjano i ispravno!
Da, ali za otrove za prskanje sada traže sertifikat, 10 časova da se odsluša i plati 3000-5000 dinara, koji će trajati par godina, pa Jovo-nanovo. A, šta da rade oni kojima drugi prskaju, ako pri pravdanju računa pesticida traže sertifikat da bi dobili subvencije? Ili će to da reše na neki način? Mislim, nije problem dati tih 3000-5000 dinara i odslušati, a drugi da ti prska, ali da li je vredno cimanja i vremena? A i na kraju krajeva, kolike će subvencije biti za pesticide, jer ja dajem i do 30000 dinara na njih?
Znaci onda da razjasnimo.. Prvo se pravda prvi deo i računi vaze od septembra 2025 do augusta 2026.. A onda se pravda drugi deo na jesen?
