IMT
Kolege imam problem sa 577, naime traktor je cele zime palio kao mina bez grejaca, i danas da ga upalim vergla ali ne baca dim,probam da izluftiram nema vazduha, skinem sito sa ac pumpe bilo je malo prljavo, promenem filtere goriva takodje je bilo rdje malo, iako redovno menjam... izluftiram opet nema vazduha, odvrnem diznu ne baca nista kad verglam, drugu isto, odvrenem sa bos pumpe cev koja vodi ka diznama, iz bos pumpe uopste ne gura naftu ka diznama, sta ciniti kako bi resio ovaj problem ?
Meni se desilo na malom zmaju da je na AC pumpi pukao onaj pipak pa ga bregasta ne kaci ona ne gura uopste.. Sta znam, javice se neko iskusniji meni je samo ovo palo na pamet.. U sustini ides redom od rezervoara na dalje skidas jedno po jedno i gledas gde koci..
Sito sa Ac pumpe skini i baci. Premala površina i brzo se zaprlja.
Filtere goriva stavljaj ovakve https://allegro.pl/oferta/filtr-pal...aZDFcMhUn_c6_2r5zfEF78FmvsPI0SGo1FST9Zp__-1pH
A ovakve i njima slične, nemoj https://www.krokus.rs/product/filter-goriva-imt-539-sedzisow/11795/
Oni prvi zaustavljaju sve nečistoće a ovaj drugi i njemu slični ne. I onda ti se desi to što ti se desilo. Ušlo je prljavštine u sito rotacione pumpe a verovatno je zaglavio i odmeravajući ventil i zato neće da sastavi. Ako to nisi nikada čistio, nemoj ni sad. Zovi nekoga da ti to odradi.
Možda su ventili u ac pumpi problem ili eventualno pogon pumpe ali ne verujem. Proveri tako što ćeš skinuti crevo ili cev posle ac pumpe, zaverglaj traktor i ako gura gorivo onda traži dalje. Ako ne gura onda proveri pumpu kao i slavinu da nije slučajno ušla bubašurba u nju.
Kolege imam problem sa 577, naime traktor je cele zime palio kao mina bez grejaca, I danas da ga upalim vergla ali ne baca dim,probam da izluftiram nema vazduha, skinem sito sa ac pumpe bilo je malo prljavo, promenem filtere goriva takodje je bilo rdje malo, iako redovno menjam... izluftiram opet nema vazduha, odvrnem diznu ne baca nista kad verglam, drugu isto, odvrenem sa bos pumpe cev koja vodi ka diznama, iz bos pumpe uopste ne gura naftu ka diznama, sta ciniti kako bi resio ovaj problem ?
Zaglavio leptir za gasenje, upalice na vucu...
Ako na srafu za luftiranje hidro glave ide cisto gorivo a na diznama nema onda je verovatno zaglavio odmeravajuci ventil… eventualno ozbiljniji kvar PVP ali s obzirom da je radio i ugasen ja tipujem na odmeravajuci
