Benzinska kosacica
https://vimeo.com/1136071080?share=copy&fl=sv&fe=ci
https://vimeo.com/1136071429?share=copy&fl=sv&fe=ci
Zamenio sam svecicu, sada bolje radi.Nisam nesto zadovoljan radom motora, dok nism zamenio svecicu bilo je crnog dima stipao je sa oci.
Bljuvao plamen iz auspuha, jos losiji rad od ovog.
Zna li neko dijagnozu.4t motor, uvek sipano sinteticko molovo ulje za kosilice.Uvek radila kao sat.
Što kaže Mire. Očisti karburator dobro. Ako i dalje zeza vidi dali je magnet na mestu, tj. da se nije malo zarotirao. Takođe paljenje da li dodiruje negde. Možda i ono nije uredu. Ne zvuči da je do regulatora gasa.
Не треба ти бобина само помери паљење мало у напред на раније. Овде би рекао да је паљење у горњој мртвој тачки,а требало би бити пар степени пре ГМТ .
Pomereno paljenje...već sam pisao o tome....čest uzrok je kidanje kajle magneta kada nož zakači neku nevidljivu prepreku u travi, doduše, znak pokidane kajle je i povratni udar na kanapu poteznice...ovaj zvuk motora ukazuje na "paljenje".
Ona stoji čvrsto na vijcima, ali rupe kroz koje prolazi vijak je elipsasta, pa postoji mogućnost štelovanja bliže ili dalje magnetu...Ali skoro nikad neće samo od sebe da se rašteluje (odjednom)....uvek postoji neki uzrok tome...neka "majstorska" fora je da se stavi list papira od sveske, da se stegne toliko da papir prolazi, ali da se ne pocepa.
To da, naravno, ali podešavanje 'predpaljenja' i slično nije moguće. Kajla na radilici je samo da povede magnet, fiksiranje se ostvaruje preko konusa, i ako pri udaru okrene, znači da nije dobro stegnuto kada je neko iz nekog razloga skidao magnet/ventilator.
