Obuka za korišćenje pesticida
Ljudi izbruse serijski broj vatrenog oružja, a ne bar-kod.... 😃
Mentalni sklop treba promeniti....
Parametre normalnog ponašanja uneti.... 😂
Najjače mi je ono, kad uhvatiš nekog u ilegalnim aktivnostima, suočiš ga sa tim, a on ti odgovori:
Pa šta hoćeš, svi to rade !!!! 😂
Zvaće te oni kada popune kapacitet za određen dan predavanja.
Ja sam predao zahtev i uplatnicu, kad me pozovu idem.Trenutno polažu ljudi koji su uplatili u prvoj februarskoj turi.
Zvali iz PSS Ruma danas....
Zakazan termin....
Naredni Četvrtak, 13. Novembar u 08.30 ...
Javljam kako sam prošao.... 🥳
Ako si u obavezi da vratiš ambalažu ne pomaže brušenje.
Svakako mi nije namera...
Ne ostavljam nikakav otpad za sobom....
Ni plastičan, ni aluminijumski, ni stakleni....
E, al ovima što jeste namera, oni će biti u stanju sačuvati staru ambalažu da bi kasnije imali šta da bacaju po ataru....
Jedino normalno je da svako gazdinstvo zaduži posebne kante za pesticide i da jednom ili dva puta mesečno dođe vozilo za taj otpad i odnese ga na dalje tretiranje. Sve drugo je improvizacija. Naravno, bolje i to nego ništa, ali bez sistemskog rešenja nema selameta.
Što se tiče otpadne ambalaže od pesticida, u zavisnosti čiji preparat se koristiti, potpiše se ugovor sa firmom koja sakuplja taj otpad i problem je rešen. Po zakonu proizvođač pesticida je dužan za sigurno uklanjanje ambalaže i ima firmu koja to vrši. Obično organizuju prikupljanje jednom godišnje, kod mene dolaze obično novembra meseca, na kućnu adresu. Ako je ambalaža od firme koje zastupaju onda je sve besplatno, a dobija se na kraju dokument koji potvrđuje da ste pravilno uklonili ambalažu.
Bio u ponedeljak na predevanju i polozio ispit.Za par dana potvrda i sertifikat.sve traje od 8h do 14 h...ko nema sertifikat nece moci da kupi pesticide u apoteci ,a oni se uvode u egrar preko fiskalnog,tako da ce svako biti ogranicen za svoju zemlju.PSS Sremska Mitrovica je za vise opstina glavna ,tako da ce biti velike guzve kad svi navale.uplata je 3400.moze max po 30 ljudi ...ali zakon se jos ne primenjuje ,ali bi trebalo od 2026... za par godina ce trebati i knjiga polja i atest prskalice
Oni koji su položili zimus,dobiće sertifikat jednoga dana.Još nisu krenuli sa štampanjem.Tako da ne treba ponovo polagati,ovo sada samo nastavak gde su stopirali predavanje i polaganje.Sad prvenstvo imaju oni koji su uplatili zimus a nisu pozvani na predavanje!
Bio danas prepodne...
Trajalo od 08:30 do 12:30, sa dve pauze, voda u flašama od pola litra i peciva...
Tri predavača se smenjivali...
Ništa posebno, ljudi koji koriste pesticide znaju kako "bi" trebalo njima rukovati, ali praksa...
Na kraju bio kao neki praktičan deo, pokazni sa prskalicom od 400l parkiranom u dvorištu, agregatiran ni sa čim...
I onda, polaganje Test-a...😃
Test od 10-tak pitanja, tipa da li pesticidi trebaju imati nalepnicu sa nazivom i deklaraciju, kao i gde na prskalici vršimo proveru potrošnje sredstva...
Mislim... 😂
Trebalo mi je 36 ipo sekundi da zaokružim tačne odgovore i predam na uvid dvojici koji su dobrano ušli u osmu deceniju života, a sedeli naspram mene, da se ne muče, nego lepo prepišu od mene...😝
Eto, ispoštovan je neki minimum norme, a da ipak liči na nešto....
Sačekali smo nekih pola sata da se odštampaju Potvrde o položenom, a Sertifikat, u vidu kartice, tako je bilo reči, stićiće nam na kućne adrese...
@Matić
Naravno da je odgovor negativan...
Ali....
S druge strane, mogli su samo da odrede cifru, platiš, odneseš uplatnicu, dobiješ Sertifikat...
Ovako, nije bilo uzaludno trošenje vremena (i novca)....
Ne osećam se kao "ošišana" ovca, ali se mogu složiti da sam danas (možda) ispao upravo to.. 😝
@ACA RAIC
PSS Ruma....
