Stelovanje pluga
Današnji defekat,posle deset godina se desilo.
Prvi put 2011,običan osigurač cvikovga ko keks,od tada samo platna,šraf i stop matica.Kako se cvikala nemam pojima.
Sinoć mi je novi zakupodavac javio da ima još jednu njivu,baš sam se obradova u kakvom je stanju😂😂😂
random number between 1 and 6
Pokušavam da podesim plug IMT 756 na Zetor 7011.
Prvo sam podigao plug i sa španerima podesio da su poteznice podjednako udaljene od guma:
Zatim otpustio šrafove koji drže kolenastu osovinu i kocku kod ručice za podešavanje i pomerio plug tako da zahvat prve brazde bude 30cm - merio sam od unutrašnje strane gume do vrha raonika 30 cm i posle toga zategao šrafove.
Sa toplinkom sam podesio da bude vodoravno
Ovako izgleda:
Pre oranja sam otpustio španere i probao da orem. Oranje loše izgleda, kao brazde za krompir. probao sam da pustim volan, ne vuče previše nigde. Nešto verovatno ne radim kako treba
Ne vredi tebi da na betonu pomeraš plug po kolenastoj osovini kako bi dobio potreban zahvat prve glave. Plug kad uđe u zemlju se sam prostorno pomeri tamo gde se poklope sile vuče traktora i sila otpora koju plug pruža traktoru. Tek tad gledaš koliki ti je zahvat prve glave i onda dalje šteluješ kako bi dobio potreban zahvat. Teško je postići na dvobrazdnom plugu i širokom traktoru idealno podešavanje da potpuno nestane kosa vuča, ali se plug podešava da ona bude što manja.
Ako si ga na betonu podesio da bude vodoravan nisi računao silazak desne gume u brazdu, on u brazdi treba da bude vodoravan.
U tom slucaju IMT 533/539/542 ne bi mogao da ore sa 756, a ore bez problema.
@nem Bez slike oranja i polozaja pluga u brazdi tesko neko moze da ti kaze sta da radis. Ako imas dve identicne brazde za krompir - onda si ga dobro podesio :)
