Alati i radionice
Juce primetio da ne mogu puniti jednu parkside bateriju,tj onu od 8ah.Ispraznila se skroz sa brusilicom i kad je posle ubacim u punjac na njemu svetle u isto vreme crvena i zelena lampica,ne puni je uopste.Druge baterije puni,pa kontam nije do punjaca sigurno problem ....Jel neko imao slican problem ?.
Najlakse ako imas ispravljac sa regulacijom struje probati dopuniti bateriju.
Postoji mogucnost da je krepala elektronika ili jednostavno ima unutra osigurac koji je izgorio , sve zavisi od baterije.
Ili je jedan clanak neispravan pa je elektronika iskljucila punjenje.
Makita ako su baterije jako hladne nece da puni, onda se ostave na sobnoj temperaturi i hoce da napauni, ali kad blinkaju obe i crvena i zelene nema im spasa , barem kod makite , elektronika se sama onesposobi i ne vrijedi ni dopunjavanje sa vanjskim ispravljacem.
Ako imate neku punu bateriju od 18V, samo spojite sa praznom, + na +, i - na -, ostaviti 2min, I posle je možete staviti na punjač. Dešavalo mi se ovo nekoliko puta.
Sad imam problem sa smart baterijom od 8Ah, neće da je napuni skroz, sijaju 2 crte, a u aplikaciji stoji na oko 80%, i punjač je ne puni dalje, ne znam koji joj.
Је ли неко видео у лидлу парксајд лемилица на гас. Занимљива стварчица.
Ja je koristim od nedavno, odlicna stvar, nema vise razvlacenja kablova, meni svaki dinar vredi.
Jedina mana je sto se brzo isprazni, skoro za svako koriscenje mora da se puni.
Sanjao sam o Dremel gasnoj lemilici odavno ali mi nekako preskupa bila pa uzeo ovu iz Lidla, sluzice mi s' obzirom da je necu koristiti svakodnevno.
Imam ja tu Bosch,Dremel ,sluzi 5-6 godina bez problema,ali je i retko koristim iskreno ...zadnje sto sam je koristio jeste krpljenje hladnjaka nekog.Puni se iz onih boca cist bese butan ili sta vec pise na njima.Traje ona dosta kad se 1 napuni,pogotovo ako se ne koristi na max.
Odgovoriše ti već njih 5.
Meni se desilo neki dan. Potpunu isti slučaj. Parkside baterija od 4 Ah. Spojio na drugu bateriju 10 min (možeš i kraće) + na + , - na - i sad radi normalno.
Da li je napon kao kad je potpuno puna. Trebalo bi da je otvoriš i izmeriš zasebno ćelije. Moguće da jedna zeza.
Za koliko? Vidim po netu ima fora kako da im se pojača moment proširivanjem kanala. Gomila videa za te pneumatske i nijedan za aku.
Hoću malo da nabudžim moj zeleni Parksajdić. Čini mi se da je izgubio nešto Nm od kad je nov bio. Kada bih mogao da mu nabacim bar još 50...
Gledao sam na onom Torque test kanalu nategnu malo oprugu i ubace platna. Tako se dobije nešto više snage.
Bilo je oko 2000 i navijem alarm na 10min do kraja licitacije. Na 10min bilo 3750 i u zadnja dva minuta, krenem da licitiram. Bio jos jedan licitant. Naterasmo cenu na 7250 i po toj kupim. To govno od sistema licitacije tamo je podmuklo smisljeno. Ako stigne ponuda u zadnja dva minuta, produzuje licitaciju na jos dva minuta i tako u nedogled. Jeste da nisam planirao dati toliko ali opet kad pogledam da ista dva takva pozajmljujem... Jednom od kuma pa jednom od komsije, naizmenicno, da zavaram trag 😁
Baterija sad se puni,hvala clanovima na ideji da je spojim sa drugom napunjenom bakterijom.Problem je sad ,kao i gore naveden xd,nece da se napuni do kraja jeb... je parkside i arnold subercwajgner koji ih reklamira !!.
Baterija ima oko godinu dana bese,instalirao i aplikaciju onu,ne moze je povezati,neki error izbaci.Reklamiracu je ja izgleda,nek mi daju drugu.
Било речи о оним апаратима за заваривање пуњеном жицом.
Коме треба неки такав, ено прекосутра их износе на рафове у "Лидлу". Коштају 12К.
Možda glupo pitanje ?
Jeste. :)
Mada ja obično koristim neki superprovodnik rashlađen tečnim azotom blizu apsolutne nule kako bi dobio idealne uslove za prenos nosioca naelektrisanja sa jedne baterije na drugu.
Ali da. Obična bakarna žica da li puna ili licnasta sasvim lepo odradi posao. Samo nađi približan prečnik kako bi ušao lepu u kontakte baterije i to je to.
Otvori bateriju i izmjeri clanke , jedan ili vise clanaka su prazniji i to punjac ne moze da ispravi, ja sam to radio za neki kineski uredjaj da dopunim samo te clanke ali opet dodje do debalansa, ako je kapacitet iznad 50% moze se i koristiti kad padne ispod samo zamjena svih clanaka , neisplativo. Zato se parkside prodaje u lidlu.
PS vidim da je hoces reklamirati onda je ne otvaraj :)
Eh sad dal je jebo Arnold ili ti :D Baterije sa BMS se ne prespajaju upravo zbog BMS, možeš ti da je probudiš ali si to uradio nezavisno od BMS i jedna ili više ćelija ti je ostala prazna i BMS ograničava punjenje na njima tj ni ne vidi ih zbog toga što su prazne.I imaš samo 80%.
Sad ti treba neki balansirani punjač koji može da puni zasebne članke, a to košta.
Da probaš da prespojiš BMS i da ga restartuješ, a to ko zna kako se radi na Parkside :D
I najbolje da reklamiraš i nadaš se da ih imaju negde u magacinu i da ne bude evo ti pare.
Нова, у металом коферу, 50е.
Послато са RMX3624 помоћу Тапатока
Није коришћена, са свим папирима(упутствима) у металном коферу, наравно старији модел.
Лепо ради.
Не купујем често половне електричне машине, пар пута сам лоше прошао.
