IMT
Kod nas je u kuci pravilo da se na crveno slovo ne radi, ostali dani sve normalno.
Nedelja, ako bas mora, inace taj dan se cesto koristi za pranje i raspremanje, kosenje trave, za neke manje poslove oko kuce i dvorista.
Čika aco, postoje mnogo veći grehovi od rada na crveno slovo... Da ne spominjem "komšinicu" na crveno slovo😁.. Al da treba nekad prokočiti treba, al ne uvek...živio..
Ona najčešće pada baš na crveno slovo ali to ne spada u greh jer je ona čoveku od boga data, tačnije od rebra.
Još što kažu ovde neke kolege : Rade se na crveno slovo samo neki manji poslovi po kući, recimo pola sata i to je to.;)
Da nije malo puno pola sata? 😁
Inače, da ne bi tema otišla i dalje u off, rasklopljen bog otac 577,puklo srce kardanske lamele...
Sad smo u potrazi za drug ležajom, neka čudna mera, nema ga nigde, biće da je to nekad, neko, nešto karabudžio... I ne čudi me, jer je traktor sa licitacije, mada kad je remontovan tad kad je pazaren do sad nije bilo većih problema, prvih 10,15 godina ni ključ nije stavljen na njega..
Cudno, jel zapinjao sa vratilom?
Kod nas ih njakaju po sumi sa vitlom, tu se dusa vadi, ali nisam cuo da je nekome pukla lamela.
Pitanje za iskusne,na imt 533 sam menja komplet vreteno volana ali sad posle 2-3 godine nekako imam dosta lufta u volanu,jel se to moze nekako smanjiti?
Pogledaj te matice ispod volana dali mozes da zategnes,okreci volan levo desno i gledaj dali se volan pomera gore dole
Danas malo cackao pa vidim da moracu caure u rukavcima da menjam,imaju lufta. A sad kad zavrsim setvu i prskanje pa moracu da proverim kompletno sve
Da se nadovezem na temu, zimus uradjen komplet prednji trap, novi lezaji, biksne sve.
Spone su ostale ali nemaju ni malo lufta, problem mi se javlja kada idem kamenim putem trecom brzinom sa malo gasa tockovi non stop samaraju levo desno.
Jel problem u kucistu volana?
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Nažalost, da. Jedan savet.... Ako se upustiš u remont kućišta, gledaj da ne kupuješ nova vretena. Lošeg su kvaliteta a ni hod im nije isti.
Kum je jesenas remontovao, znam da se posteno namucio i za sada je uredu, dobar mu je volan.
Ja sam vise za opciju kupovine novog kucista komplet, samo ne znam za kojeg se proizvodjaca odluciti?
Kada se kum raspitovao bili su tu oko 200€ okvirno.
Imalo je Tafeovo, tursko i valjda neko nase mala privreda
Tako ce i a ostane, da skuplja prasinu... kada sam stavio "servo" na fergusona, mislio da malo remontujem kuciste volana i da ga prodam, nista od toga ne bi, skinuo poklopac, ona makcina unutra, reko neka hvala....
Znam da je neuporedivo bolje ali je i znacajno skuplje..
Ima još jedna caka za kućište volana 533-539.
Ako su segmenti dobri, poravnaju se osovine tj nalegajuće površine gde idu čaure, prave se nove čaure na te nove mere s tim da se pri obradi izbace iz centra (podmetanjem lima ispod pakne strugarske glave) za oko 0.5-0.8mm (nažalost ne može se izmeriti nego se ide na osećaj). Obeleži se svaka čaura gde je izbačena iz centra i onda se tako obeležene ubacuju u kućište i to tako da obeležja "gledaju" jedne u druge. Takoreći približavamo-teramo segmente volana da užljebe više jedno u drugo.
Ako se pretera sa utezanjem, dovoljno je izbaciti jedan par čaura i napraviti nove koje nisu u ekscentru.
Цркла спојница док сам вукао ђубре, синовац возио, да је прешао још 100м било би свашта, узбрдо а кочнице слабе.
Послато са RMX3624 помоћу Тапатока
