E-Agrar
Dodaj opet u prilogu ( dokazu) prazan beli papir ( prazan word dokument). Kad to uradis na tu parcelu ce ti se otvoriti opcija brisanja parcele.
To sam radio i uspelo je..
Cim dodas, ne izlazi iz te parcele. Imas onda otvorenu opciju crvenu obrisi....
I kod mene isti problem ja udjem tamo gde piše ukloni parcelu piše crveno ali kad udjem da potvrdim izadje da je greska da nemoze da se ukloni dok je u verifikaciji
Kada je nešto na Verifikaciji ne možete brisati na standardni način.
Jedino postoji mogućnost da pozovete 0800 106 107 pa da ih zamolite da onemoguće (Prekinu) proces Verifikacije i da ih vi onda obrišete iz vašeg eRPG pa dok ne dobijete subvencije nećete stavljati te parcele (Onda će te morati da izmenite podneti zahtev na ePodsticaji i da unčekirate te Parcele).
Molim za pomoć,
Kada su tražili da prijavimo faktičko stanje parcela koje obeađujemo ja sam prijavii parcelu koju sam kupio ali nemogu da je prevedem u katastru već 6 godina zbog tužbi oko komasacije i na njoj stoji žuti kružić da je u postupku provere. I sada zbog nje koče subvencije po hektaru . Kako je obrisati jer sistem mi nedozvoljava da obrišem parcelu koja je u procesu provere. Za tu parcelu nisam podneo zahrev za subvencije ali ona im smeta.
El si uspeo nesto da uradis
Pozdravim svim članovima. Imam neka pitanja u vezi registracije poljoprivrednog gazdinstva:
1. Moj deda treba da da izjavu da sam ja korisnik njegovih parcela i da po tom osnovu mogu da budem upisan kao nosilac polj. gazdinstva (Prilog 5). Da li i pored toga treba da popunimo Prilog 1, izjavu da sam član domaćinstva, jer već živimo na istoj adresi po ličnoj karti?
2. Što se tiče Priloga 5, u delu za popisivanje parcela ima 10 redova, a mi imamo 15 parcela. Treba da popunimo 2x taj obrazac, gde će na drugom biti navedene preostale parcele (njih 5)?
3. Ako je Prilog 5 popunjen sa svih 15 parcela, je l' mogu u eAgrar da upišem npr. samo 3 i uz pomoć njih registrujem domaćinstvo (naravno, da u zbiru budu preko 0.5 hektara)?
4. Šta kada parcela u okviru jednog broja, ima 2 ili više dela? Npr, parcela je 1000m2. I deo se vodi kao njiva 3. klase od 800m2, a drugi deo šuma 200m2. Kako to upisujemo u Prilog 5?
5. Kada idem na opciju "dodaj parcelu nosioca", je l' idem na opciju "u zakupu ili ustupljeno od fizičkog lica"? Tu mi se traži datum do kada važi ustupanje, a to nije nije navedeno na obrascu Priloga 5.
6. Imamo više parcela na kojima nema zasejanih kultura, već se samo kosi trava za stoku. Na eAgraru treba da odaberem da je to livada, ili nešto drugo?
Da bi ti odgovorio treba da znam par stvari:
1. Da li otvaras novo gazdinstvo?
2. Da li ce deda biti clan gazdinstva?
posto razlicito se radi ako je deda clan gazdinstva i ako nije.
1. Da, otvaram novo gazdinstvo koje treba da bude registrovano na mene.
2. Deda može da bude član gazdinstva, a i ne mora. Ne znam koja je razlika, bitno mi je samo da bude manje komplikovano, da ne maltretiram čoveka. :)
Inače, ako je informacija od značaja, on ima elektronski sertifikat i može da potpiše dokumentaciju.
Jednostavnije je ako je clan,u suprotnom treba da pravite ugovor o zakupu ili ustupanju na koriscenje parcela i da overavate kod notara. Kada je clan, potpisuje izjavu da pristaje da bude clan gazdinstva i neoverava se kod notara. Zatim popunjavate izjavu o ustupanju parcela (prilog 5),koji se takodje neoverava kod notara.Ako vas jos nesto zanima posaljite mi poruku u privatnu prepisku
Želim da kupim neki proizvod od firme koja radi samo veleprodaju. Oni se slažu, ali ja pitam zbog sebe...Da li smem da im prebacim novčana sredstva sa mog namenskog računa za PG i platim tu robu?
Pozdrav društvo uspeo sam da izbrišem parcele koje su bile u verifikaciji poslata molba u opšti zahtevi i u priloži na porcelu i naravno zvao ih da zamolim da daju nalog da se odustane od verifikacije i da se izbrišu
