Kajsija
Prolecna rezidba
Sve jasno , slike sve govore .
Jedino mi je nejasno ovo lajkovanje ispod ?
Radasine, kako je bilo u tvom kraju?
Vidi, ja nemam običaj da obilazim voće odmah posle mraza, nije to baš validan pregled odmah. Plus sada sam bolestan, pokida me neki virus već nedelju dana
Šteta je ogromna sigurno. Bilo je negde i -8!
E sada, meni je najveći kajsijar na poprilično dobroj poziciji, lepo zaštićen šumom, nadmorska visina od 220-245 metara. Moguće da bude neke vajde.
Inače ljudi s terena danas prijavljuju svašta. Od štete 100% do do štete od samo 40%
Meni kada bi od onih cvetova ostalo 20% ja bih naručio Karleušu i Cecu odmah! Zajedno!
Šalim se malo da, ali da smo živi i zdravi samo, a šta Bog da, to će i biti
Vidi, od procenitelja iz osiguranja sam cuo da ako ostane 20% cvetova, u godini kada kajsija dobro cveta kao ove godine, smatra se da ce rod biti normalan. Nazalost kod mene nisam pronasao ni jedan zdrav tucak. Tu ne racunam ove cvetove koji se jos nisu otvorili, tj. jos su u pupoljku, a njih je bas malo, mozda 1%.
Pa evo komšija je danas doneo 5 grančica nasumično uzetih iz voća. Kaže (po granicama) stanje ovakvo (dobre/crne);
4/9
15/19
4/17
11/13
26/36
E sada, koliko je to validno, kolike su te grančice, koliko je on dobro video, koliko će od ovih zelenih zaista ući u gajbu...
Al opet, izgleda da nigde nema štete 100% kod njega u tom voćnjaku
Oni tuckovi koji su na prvi pogled modri naravno da su smrzli. Nazalost oni koji jos imaju svezu, zelenu boju, ne znaci da ce svi preziveti. Gledao sam kako procenitelji iz osiguranja ranijih godina rade. Skalperom preseku zadebljali deo tucka poprecno i gledaju da li je u sredini braon tacka. Posto zametak jezgre sadrzi najvise vode on je najosetljiviji i prvi pokaze stanje. Ja sam opet radio drugacije, sekao sam skalperom tucak uzduzno i gledao kroz neki kinesli elekronski mikroskop povezan sa lap topom. Tek tu je haos i nedoumica jer nemam referentnu sliku sa kojom bih uporedio. Delovalo mi je da je skoro svaki ostecen. Pravo stanje za te granicne slucajeve ce se tek znati za par dana kad ogreje sunce.
Ако сам се јуче још надао данас се више не надам. Осим што ми је воћњак поред реке удаљен око 9 километара од мерног места где је измерено -4.5.
Мада сличне температуре мери и станица близу Банатског Брестовца која је баш близу Дунава.
Stanje od pre 3 sata....nisam ja slikao već komšija...poslao mu poruku da prođe kroz jednu parcelu, njemu najbližu i da zumira tučak, međutim nije baš to najbolje uradio.Stariji čovek i ne snalazi se baš sa telefonom.
Мало су цветови пожутели код мене... Да ли је од прецветавања или од монилије или од мраза... видећемо.
Мени један чича што продаје из комбија каже да буда - ДМ1 кајсија "сакрива" цвет. Каже да кад захладни онда се цвет скупи.
Код мене ДМ1 лепо роди. Али никад пун род. Сад само њу садим кад се нека осуши.
Ове године се осушиле три баш велике кајсије посађене 2015. Лепе саднице високо калемљене са превременим гранама које сам "разводио" помоћу канапа и кеса са земљом. А онда сам пуштао да избије "лидер" из средине.
Лепе кајсије које су пролазиле октоподов тест са шеширом :) .
da zumira tučak,
Не зумираш него сликаш у макро моду.
У сваком случају данас добиле своју порцију хемије (а поскупелааааа) као да је све у најбољем реду. Следеће године ће бити пуне (мада сам то рекао и прошле). Сад ћу да испробам зелену резидбу 1. јуна па, ако не буде суше, да на јесен проберем младаре за 1. класу.
Kod mene je bilo -6,4 C, ne znam ni onaj agril koliko je pomogao. Ostalo je nešto cvetova, ali teško da su neoštećeni, videćemo za nekoliko dana.
Da nije malo rano za to?
Три третмана против шупљикавости листа: прецветавање, формирање плода, плодови у порасту (Дитианон, Каптан, Каптан).
Него, да ли је неко гледао АгроТВ у недељу? Хоћемо ли да пробамо калемљење и облик против монилиозе и апоплексије?
Када се појавило пре, сад већ има десет година а можда и више година, мишљење професора Ђиновића ја сам се баш био ''запалио'' око тога.
И онда сам контактирао једног доктора биотехничких наука који ми је ово одговорио:
''Što se tiče prvog pitanja u vezi prof. Đinovića, za ovo i druge slične stvari koje sam pročitao o virusu šarke stvarno nemam komentar!!!
Ovo o čemu on priča je rađeno sa crnim trnom još pre 50-60 godina i … ništa.
Požegaču i druge osetljive sorte ovakve i slične stvari sigurno ne mogu spasiti od virusa šarke.''
Питање је било за вирус шарке.
Е сад, да ли може да помогне против апоплексије, можда и може?
Кајсија високо калемљена преко стенлеја код мене од неких петнаестак дрвета старости ево сад ће десет година се добро држи али су се три осушиле прошле године, да ли од суше или од апоплексије...
Имао сам и остале експерименте са високо калемљеном на мигавцу и на брескви, ниско калемљене... све се суше... и то из свог и туђег искуства...
Али сам почео у једном делу да радим формирање круне на ''природно'' као у следећем видеу:
Минимално режем а у последње време и слабо разводим гране.
Не живим од воћарства и немам превелика очекивања (барем после првог мраза :) ) па могу како желим...
Imam pitanje, sa cim treba prskati kajsiju u cvetu pre mraza 24 sata dabi se odpornost povecala i smanjila steta od mraza. Sta se pokazalo kao najbolje.
