MTZ Belarus
Nebojša, video sam neke Ruse da umesto kugličastog ležaja zadnje poluosovine stavljaju valjkaste.
Misli da je to pametno ili ne?
Ugrađuju se i kod nas.
Valjkasti mora biti jači sigurno od kuglicnog ali ima problem kod ugradnje valjkastog.
Jednostavno je lezaj drugačiji i poluosovina uvek seta par mm unutra,napolje i onda kad se traktor zaljulja levo desno hoce da se cuje ono tup tup.
Ja ih lično ne ugrađujem osim na insistiranje vlasnika,kuglicni sa 11 kuglica i samo gas.
Danas mi sleduje rasklapanje. Vidim da je prvi ležaj skoro neoštećen (jedna kuglica malo načeta) tako da je problem unutra.
Jel imaš neki savet ili nešto o čemu treba da vodim računa? Pošto ovo radim prvi put.
Mislim imaću da kažeš stručniju pomoć prilikom sklapanja, ali ipak si ti pro.
Ako je 820 u pitanju nema neke pameti.
Ako se menjaju sva 4. lezaja sve mora dole.
Pozicioni regulator moze da ostane na cevima samo nosač mora dole.
Glavcine samo popustiti pa izbiti napolje polu osovine uz pomoć njih pa ih onda skidati,ne skidati "trube" slučajno.
Da bi se desni veliki zupcanik izvadio mora da se raskaci i ukljucivanje kardana da se izvadi osovinica.
U principu nije ništa preterano strasno,samo rad.
U pitanju je 892 i radim samo levu poluosovinu.
Dobro si mi si mi rekao za trubu. Možda bi je skinuo. Sad gledam snimke vidim da nije potrebno.
Isti djavo 892,820.
Ako već sve otvaras zameni bar i drugi unutrašnji lezaj,glupo bi bilo sledeće godine isti posao za drugu stranu.
Pa da zamenim onda oba i na drugoj poluosovini ili samo unutrašnji? Jel ide isto ko i ova sem što kažeš da se raskači uključivanje kardana?
Evo izvukao sam poluosovinu. Lupam glavu juče celo veče kako da improvizujem neki radapciger i ne setim se dizalice. Sreća komšija se seti pa sam sa dve izvukao ležaj bez problema. Čekićem nije htelo.
Sad rezervoari pa redom šta smeta. ?Kabina se ne pomera?
Ja bi bar unutrašnji zamenio ako ne oba na desnoj strani,spolji se relativno lako menja tako da nije strasno i da ostane stari,isti je postupak sem što se raskacinje i vadi osovina od kardana.
U principu se ne pomera,malo će te pomuciti rezervoari da ih izvučeš,ako ti bude lakše odvrnes dva zadnja nosača i podignes je malo u vis,ništa vise.
I sad ovaj traktor prođe tehnički sa led farovima, a naši stari ne mogu... I to su ti njihova pravila,bez veze...
Inače ne izgleda loše tako crven..
Ma mislim da više jedu ono što se ne jede, tumače zakone kako oni misle da treba, jedno vreme nisi mogao da prođeš tehnički ako nemaš dasku u gepeku ako je hečbek u pitanju, recimo golf..
