Mesalica za beton pomoc
Dejan kg-vs
Učlanjen(a)
12 Apr 2013
Poruka
67
Lokacija
Kragujevac
Neznam dal je tema na odgovarajuce mesto,ali imam problem u vezi popravke mesalice za beton Lifam!Naime pre jedno nedelju dana resio da zamenim sve lezajeve i na remenici i na bubnju!i danas namontiram kad ne nalezu zupci na bubnju na zupcanik uopste jer gore mi pravi luft izmedju lezaja na bubnju u zegerovog osiguraca koji sam vratio stari jes da je on malo ppropao al ne toliko da pravi luft skoro 1cm!
ma sam to sve poskidao i zamenio lezajeve a na kraju dotegao srafive koliko je moguce ali nece da pridje nikako moraci i taj zegerov osigurac da zamenim dal nije donjega jer mi je prilikom rada ovaj starei skliznuo iz lezista
Kucista za lezaj imaju male sliceve one moraju da budu namontirani u pravcu roga.Kad sve sastavis srafove ostavi nezategnute labave tako da bubanj kad visi na dole moze da se pomera levo-desno u pravcu kako ide rog. Sad izmedju velikog zubcanika i roga tu kod rucice nabij neki drveni klin, on ce buban da odgurne prema malom zubcaniku i uzubice ih. Sad stegni srafove na kucistu.
Hvala puno na pomoci,uradio sam sve sto si napiso pustio u pogon i radilo super ne cuje se dok je rucica stojala u kosom polozaju medjutim kad okrenuo bubanj okrenuo na dole da visi fkyticki opet mi je spao ceo bubanj tj, stari zeger osigurac ispao iz lezista1 sutra moram da pojurim da kupim nov ako ima jer ovaj sto sam kupio nema sanse da se namontira!
imam problem sa mjesalicom. Znaci kad se ne pali neko vrijeme vise od nedelju dana motor kao da zakoci, pa moram da ga rolcangama "pokrenem" i onda je sve ok, kao da azsteka nije mi jasno zasto ?
Hvala na odgovoru brate, ali kakve veze ima kondezator sa tim sto motor prakticno zasteka?
Ako je elektro motor on je monofazni , kondenzator je tu da mu napravi pomak faze na pomocnom namotau da bi mogao da radi , ako nema kondenzatora onda rucno zaletis i motor radi.
ispravka kolega. kondezator, centrifugalna sklopka i pomocni namotaj sluze da se motor pokrene a ne da bi mogao da radi. :ppozdrav: ko sto si napiso, rukom ga mozes pokrenut i on ce da radi.
naravno to se odnosi na monofazne motore.
Motor od mesalice nema centrifugalni prekidac. On samo ima pomocni namotaj koji je ujedno i startni. Motor od prekrupaca ima sklopku i pomocni namotaj i startni namotaj i naravno glavni namotaj.
Pozdrav.Imam sličan problem sa mešalicom za beton.Naime zupčanik okreće i onda preskoči.Moram da poguram rukom da se pokrene.Kao da su zupčanici na bubnju na nekih dvadesetak sm.smanjeni i tako da mali zupčanik preskače..Neznam da li bih to mogao da popravim,a neznam gde bih mogao da kupim drugi zupčanik koji ide oko bubnja (ima 114 zubaca).Unapred zahvalan na savetu.
Pozdrav.Ovaj savet mi se čini dobar,ali ako možeš da objasniš .Verovatno se radi o ležaju na bubnju !?Ali Šta je to rog ?["Kucista za lezaj imaju male sliceve one moraju da budu namontirani u pravcu roga"].Unapred hvala.
Popusti srafove na kucistu neka bubanj slobodno visi pa ga pritisni prema malom zupcaniku i to na onom mestu gde preskace da se uzubi i stegni srafove. Bas sam ranije to lepo objasnio.
Pozdrav svima.Posto je tema mesalica, da pitam da li neko zna, gde bi i kako i kod koga bi moglo da se napravi novi bubanj za Lifam Mesalicu?
Doneo mi komsija jednu da mu je popravim, ali je lim toliko otanjen na bezbroj mesta tako da od varenja nema nista. Polovni drugi ili novi...
Ne isplati se da pišeš, a kamoli da popravljaš.
Nova je vrlo jeftina.
На таквим мешалицама највише страда прстен или она четири шрафа што држе бубањ. Још нисам чуо да је лим толико пропао да је немогуће крпити га. За то је потребан калуп или шаблон како сећи лим и савијати га али још нисам чуо да то неко има.
Једино остаје сећи лим у траке са бубња, и што се исече испеглати и исећи такав комад лима и наново савити и заварити.
