Navigacija/autopilot.Opšta tema.
Trenutno najjednostavnija navigacija za korišćenje je claasova. Prosto ne mogu da verujem kako je sve uprošćeno a radi savršeno....
Ne mogu da se setim da li sam te pitao ciji signal koristis? Znam par njih koji se zale na klasovu fabricku navigaciju.
Mora da se dobro podesi. Nekoliko njih me je zvalo, ovi iz almexa samo moj broj daju ko god ima problem sa navigacijom. Imao sam i ja dok nisu odradili kalibraciju orbitrola. Jedan drugar nema šta nije probao da uradi i nikako da je namesti da radi dobro. Na kraju su ustanovili da antena vidi samo 10-ak satelita. A kod mene je uvek preko 30. Zamenuli antenu i sad radi kao sat. Signal koristim isto od chc...
Jel znas koja je cena bila same navigacije kad si kupovao?
Toliko košta i Raven, isto je na tvorničku pripremu stavljen, ima jako puno mogućnosti, sviđa mi se, jedino što prave sad svi te ogromne terminale, u Steyrovoj kabini desna strana zaboravljena totalno, ništa ne vidim...
Aaa nee. Baš je i slikano iz mesta vozača u visini glave. Desni retrovizor sam gurnuo napred tako da se sad taman vidi izmedju stuba i ekrana, baš kao na slici. Malo je je beno kad izlaziš na put pa treba da pogledaš levo-desno, onda se tu malo izvijaš gore-dole da bi video celu stranu... Navikne se brzo...
Eto, vi tu pišete da se ni dva geometra neslažu, i tvrdite da je navigacija preciznijanod njih...
Ajde da ponovim, geometar, plaća tri puta skuplji signal (hiljadarku, i OBAVEZNO geodetkom zavodu), ne bez veze, (hvata po tri bazne stanice odjednom i koriguje), plus, plaća baždarenje instrumenta svake godine još hiljadarku, i opet kada dolazi na parcelu, MORA po svakom paljenju instrumenta, da ga proveri i resetuje ako je potrebno na geodetskoj tački-kamenu, pa tek onda kreće da meri. E onda nema grešku veću od 6-12mm.
A ovo što vam mere ovako na divlje, može a nemora biti tačno, isto kao i sa navigcijom.
Da nebude da lupam, ovako mi je objasno geometar koji se ozbiljno bavi tim poslom.
Jel ima neko ideju gde bi mogao da uzmem "signal" za chcnav
Ovde ide na canbus a instalacija je kompatibilna samo sa trimble.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Na AgOpen forumu se pisalo dosta o čitanju CAN bus poruka sa traktora. Prouči, mozda nađes rešenje.
Šteta što si stavio chc, a imaš fabričku pripremu. Sa AgOpen bi mogao da iskoristiš sve i koštalo bi 1/3 para.
Ne mogu da reše još claas i john deere. Oni imaju kodove i ih muči. Za sve ostale imaju...
Nema još. ( za claas)
Prebacivaću i dalje.
Chc nije jos resio claas ventil i instalaciju
Massey npr jeste i radi sve preko ventila.
Sačekaću još sa kupovinom sledećeg kompleta ( a to ce onda biti displej i antena )
Možes trimble navigaciju na claas relatino povoljno, javi se u privatnoj poruci
Pozdrav narode, citao sam vase prepiske. Zanima me koje su cnc, trimble, fj, prednosti, mane, pouzdanost, preporuke, koji modeli itd. Iskreno da kazem nema kod mene selu ljudi koji imaju auto pilote i ne mogu da dobijem neke prave info iz prve ruke. Zanima me na koju bi mogao da prikacim bravo 180s i imam u planu neki rasipac da kupim pa bi isto gledao da mogu i njega da nakacim. Takodje bih pokusao da idem na konkurs kada bude pokrajna raspisala pa bih iz ranije malo vise da se informisem i edukujem sto se toga tice. Hvala unapred
Mislim da Bravo 180s ne možeš ni ja jedan da prikačiš.
Možeš na Aragoe modele navigacija.u suptuni te njihove navigacije ti samo mere brzinu umesto senzora za brzinu i na osnovu te učitane brzine radi.
