MIŠO 272
To u saobraćajnoj je broj motora koji su nekad kucali na spoju mjenjaca i diferancijala.Broj šasije ima 9 cifara .
Jeste na motoru al su na prvom servisu ukucali na spoju mjenjaca taj isti broj ,šta im to znači neznam.Zar nije broj motora na motoru
Никој нема на имт 542 менувано?Поздрав на имт 542 дали може да се смени семеринг на карадан без вадење на поклопец на хидраулик и караданска осовина. Знам дека на имт 533/539 може со таа чашката да се извади само куќиштето на семерингот без вадење на караданската осовина
Sent from my moto g(30) using Tapatalk
Има зегер осигурач на осовината а не знам дали носачот на семерингот дали е ист како на 539 или во него стои и лагеротNije isto.. mislim da mora poklopac gore...
Danas konacno rijesio problem na traktoruImam problem sa imt 577
Traktor je bukvalno odjednom, na pola njive izgubio snagu
Na malom gasu radi lijepo, dok pri punom gasu trokira, ne vuce kao sto je vukao
Zamjenio sam ac pumpu, filtere goriva, provjerio dizne, i bos pumpa je nosita majstoru
Medjutim nema nekog pomaka, niti imam ideje sta bi mogao biti problem
Neka hvala bogu..ja svoj još nisam..promijeniti spojnička..druk ležaj..dva puta nove kronove lamele..dva puta nositi zamajac kod različitih tokara..skidata radilica i nosita..odrađena prva specijala...korpa kronova nova..i opet handrenje..kad na mjestu stisneš kvačilo sve ok...a kad ideš i samo nasloneš nogu na. kvačilo osjetiš vibraciju..poskakivanje papučice..Danas konacno rijesio problem na traktoru
Jedan saraf na klackalici se odvrno i jos jedan puko, mislio sam da cu morati cijeli motor raskopati, medjutim imao sam srece.
Во Менувачот лагер да нема проблемNeka hvala bogu..ja svoj još nisam..promijeniti spojnička..druk ležaj..dva puta nove kronove lamele..dva puta nositi zamajac kod različitih tokara..skidata radilica i nosita..odrađena prva specijala...korpa kronova nova..i opet handrenje..kad na mjestu stisneš kvačilo sve ok...a kad ideš i samo nasloneš nogu na. kvačilo osjetiš vibraciju..poskakivanje papučice..
Koji ti je to lager..na čemu jeВо Менувачот лагер да нема проблем
Лежај или на англиски bearingKoji ti je to lager..na čemu je
Склоп на спонјчките осовини лагерите и на долниот сноп лагери на шуплината осовинаZnam..na koji konkretno ležaj misliš..gdje se nalazi
