E-Agrar
Pozdrav.
Dana 25.03.2024 dobio resenje u usvajanju podsticaja po h u eSanduce prihvatio. Dobio 28.03 da se odreknem prava zalbe Ucinio, dobio 29.03 da se odreknem prava zalbe Ucinio. U e agrar pise da je poslato na isplatu. Jer treba jos nesto uraditi ili je to to i samo cekam priliv?
To je to sada samo čekate uplatu (Od sutra očekujte ::novac:: ).
Iskreno to nikome ne pravi problem (Tako je sam sistem povukao podatke).
Da morate da obrišete pa da dodate ponovo ali ovog puta kliknete na opciju Dodaj parcelu člana.
Napomena: Kada počnete da brišete parcele dobićete upozorenja da možete da odete u Pasivni status (Možete da odete ako obrišete sve parcele i onda ih ne dodate ponovo)
Napomena: Ako je parcela člana u Zakupu, ta parcela ide ponovo na proces Verifikacije (Baš zbog toga sam vas pitao da li ste podneli zahtev za Subvencije i ako jeste da li ste Isplaćeni. Sada je svakako omogućeno da možete da podnesete zahtev i ako su parcele na verifikaciji (Samo je bitno da se navede biljna kultura)).
Mora li i dalje izjava clana gazdinstva da ustupa parcele nosiocu gazdinstva?
Мора. Али не мора да се оверава, само је попуниш, потпишете, и онда када се парцеле додају слика се та изјава заједно са очитаном личном картом члана.
Ако као власник парцеле није уписан члан у формату ИМЕ (ИМЕ ОЦА) ПРЕЗИМЕ (нпр. има девојачко презиме уместо имена оца). онда треба приложити и електронски извод из катастра.
Da li se moze promeniti vlasnik parcele? Svim parcelama u gazdinstvu stoji da su u vlasnistvu nosioca gazdinstva ali nije tako, neke su u vlasnistvu clana gazdinstva, pa bih to da prepravim. Da li moram obrisati te parcele od clana pa ih uneti ponovo tako sto idem dole na "dodaj parcelu clana"?
Ја то не бих радио а и нисам а исто је. Тако сада стоји свима који су у марту прошле године, када је кренуо еРПГ и пребацили су податке из старог регистра у нови, имали у газдинству парцеле које су у власништву члана. Нису лепо испрограмирали тако да стоји да је у власништву носиоца. После које су додаване а у власништву су члана, стоји лепо да су у његовом власништву.
Bas taj gore pomenuti problem. Nije mi nikakvu gresku signaliziralo sa parcelama koje su u vlasnistvu clana a vode se da su u vlasnistvu nosioca nego kada sam zvao, rekli su mi mi da je jedna parcela sporna. Kada sam malo bolje pogledao, sve parcele clana su se vodila kao vlasnistvo a ne kao vlasnistvo clana
Na to pitanje sam vam već odgovorio
1. Budite uporni sa onim brojevima što sam vam dao
2. Dobro je znači da će vaš predmet biti na razmatranju
3.
Update
ОПШТИ захтеви​
Поднесите општи захтев или доставите документа, допуну предмета и сл.
(Ima puno poslatih dokumenata pa dok se dođe do vašeg predmeta zna da potraje) ali pošto ste poslali na one mejlove sve dokumente budite bez brige rešiće se taj problem.
Poslao sam im sve još 2 puta i ništa se ne dešava. Za par dana ističe rok od 8 dana koji su mi dali za dopunu predmeta. Šta će posle biti, pitaj dragog Boga...
Meni su tražili da uradim izmenu zahteva. Naime jedna parcela je išla na verfikaciju. Kad god sam otvarao svoj zahtev i sve u vezi mog gazdinstva nisam imao nigde podatak da je ta parcela nešto problematična. Inače to je parcela koje je već godinama kod mene u zakupu i do sada je sve prolazilo. Jedino što sam ove godine uradio izmenu površine koja se obrađuje u odnosu na ukupnu površinu.
E sad pitanje za Srđan01. Da li je ovo moralo sada da se uradi (inače zahtev kompletiran sam uradio 21.03.)? Zbog čega odmah nije signalizirano na toj parceli da je nešto nelogično? A odmah mi jetako smanjenja izašla u delu ukupne prijavljene parcele za subvencije. Verovatno da ovo sada produžava rok u kojem treba da se ispalte subvencije.
Da je moralo nije moralo barem dok se ne isplate subvencije, ali pošto imate grešku onda mora da se izmeni zahtev.
Produžava se rok za isplatu subvencija sve dok se ne iskontroliše vaš Izmenjeni zahtev.
Zna li neko u čemu je problem sa ovom parcelom, površina je tačno upisana proveravao danas više puta.
Danas nisam mogao telefonom da dobijem upravu pa sam pisao mail i dobio ovaj odgovor.
Zahtev je stojao da je u radu zato sam i poslao mail, površina je ista godinama i do sada nikad nije bilo problem.
Da li ste upisali ovako pod Površinom i Udeom u površini​
Onda stvarno ne vidim gde je nastao problem kada je sve dobro navedeno u samom eRPG-u.
Kontakt podaci​
Kontakt telefoni​
011/30-20-100
011/30-20-101
011/30-20-118
0800 106 107
Pozvati svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova
E-mail adrese​
uap.callcentar@minpolj.gov.rs
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs
office@minpolj.gov.rs
Uprava za agrarna plaćanja​
https://uap.gov.rs/#kontakt
Zvanična veb prezentacija eAgrar-a​
https://eagrar.gov.rs
(Skrolujte dok ne dođete do Budimo u kontaktu, u tekstu poruke napišite BPG, JMBG i vaš broj mobilnog telefona).
Kada rešite problem morate Izmeniti zahtev.​
Srđan01 nisam imao nikakvu gresku. Lelo je upisana povrsina iz katastra i takva je i na Ugovoru o zakupu koji traje vec 4 godinu. I tako je bilo godinama da se isplacuje subvencija na celu povrsinu. Medjutim ove godine sam umanjio deo koji se obradjuje. Tako upisao. Na toj parceli kao i na drugima nisam imamo nikakva obavestenja pored zuti ili cvreni znak. Na 6 novih parcela sam te znakove imao. Niko me nista nije obavestio da mora da se izvrsi promena dok ih ja nisam pozvao i pitao zasto stoji dugo predmet kao PRIJAVLJEN. E tek onda su mi rekli da moram da izmenim zahtev zbog te parcele. Dakle to je moglo odmah da se uradi. Posle dva tri dana od prijave. Ali sad je tako i cekamo dalje.
Znam već da je moguće ako imate pristup eUpravi preko lične karte da sami sebi izdate parametre kako bi ste dobili i pristup preko aplikacije ConsentID. Zanima me da li je moguće uraditi i obratno. Tj. dati sebi parametre kada se logujete preko ConsentID da bi ste mogle posle preko lične karte da pristupite eUpravi? Ili se mora u poštu?
Tačnije zanima me oko el. potpisa kako to funkcioniš ili konkretno želim da obnovim vozačku, ali mi iz nekog razloga ne da opciju da potpišem u cloud-u. Na eUpravi sam logovan preko mobilne aplikacije.
