Claas
Zar nije Arion igračka spram Case-a. Ili sam se ja nesto zagubio.
@cicimoric kako ti izgleda naspram Case-a? Da li ce Case da radi slicne poslove kao i on i da ga rastereti malo?
Maxxum preuzima setvu a Arion ce da prska. Mislio sam da mogu samo sa Arionom i setvu i prskanje ali je mnogo zajebano. Godinama sam tako radio i milion puta smo menjali prikljucke. Nisam trebao u ono vreme da prodam Axosa ali posle j. nema kajanja. Pretprosle sam sejao sa Pumom ali je tezak. Prolazi setva sa njim kada je suvo prolece ali u blatu bi pravio cirkus.
evo Maxxuma
evo Maxxuma
Koje su razlike u radu Ariona i Maksuma? Šta koji ima bolje?
Huh neresena borba.
reverzer..... bolji na Arionu jer ima podesavanje osetljivosti i moze da se uspori da krece jako lagano
menjac..... dajem blagu prednost Maxxumu jer mi se vise svidja raspored brzina, ali mi se cini da Arion lepse menja brzine i rangove.
kabina i komocija..... Maxxum je daleko bolji ali borba nije fer jer ima ogibljenje kabine i prednjeg mosta a Arion nema ni jedno ni drugo.
hidraulika.... na oba traktora je precizna i jaka i nereseno je
motor i snaga..... e tu bi imali zescih problema jedan sa drugim. Maxxum je sestak ali nije CR a Arion je 4 cilindra i CR motor je. Ne mogu da kazem koji je jaci jer nisam vukao iste prikljucke. Sa Arionom sam vukao spremac od 6m a sa Maxxumom 5m. Malo je brzi Maxxum ali postoji ta razlika od 1m. Primetio sam da na Maxxumu treba malo veci gas nego na Arionu kada se krece sa spustenim spremacem.
Drugar ima taj Maxxum 140. Novog ga kupio i za nešto malo više od 1000 sati dva puta mu stradao pogon prednje vuče što nije baš mali kvar. Sad ga voze i razmišljaju da ne stane ponovo.
Rešio sam problem na celtisu,zameno davač temperature motora i sad pokazuje temperaturu.Nasuo sam obične vode čisto zbog probe,koji antifriz sipate,običan plavi ili nešto specijalno?Sledeće nedelje teram kod majstora da zamenice gumice na unutrašnjem klipu hidraulike.Valjda će to biti to,nisam ništa drugo primetio da ne valja.
Huh neresena borba.
Reverser bi trebao da mozes da podesis i na maxxuma, ali ima samo 3 moda osetljivost, dok kod claasa ima oko 7, nisam tacno brojao crtice. Promenu brzine kao i rangova, da bi lepše menjao, treba menjac da se iskalibrise, to mogu serviseri da ti urade.
Promena pravca, napred-nazad je mnogo bolje uradjena na Claas-a i brža, trenutna je, dok kod case-a treba vremena, kao da menja rang, a zapravo je u istom.
Plivajući hidraulik u transportu po meni lepše radi na Claas-a.
