Elektronska kontrola setve
Ja sam gledao kod jednog lika stavio kuglaste ventile na sva creva, i povezao motorcice od hidropodizaca od auta na ventile, doveo do kabine zice i na panel sa prekidacima.
I tako pali gasi.
Za 6 baterija ne znam dal ga je 150e kostalo
Sent from my M2012K11AC using Tapatalk
Ove kamere u baterijama cu staviti pod obavezno.Imao sam situaciju na maji da se ploca malo okrece pa malo ne ,I dok ti ne skontas po potrosnji semena ona poseje tako nikako par jutara.Bas iz tog razloga sto ih ne ugraditi ako su na korist...Dobro to sad resava I najobicnija kontrola sa kamerama tacno vidis kako seme hvata I da li postoji neki drugi problem.
Kako može na Maji malo da se okreće ploča a malo da ne okreće?? Može da bude potrošena plastika na vratima pa da nema vakum celim obimom ploče pa da zato ne drzi zrno na par rupa i otud bude razlike u potrosnji semena.
Meni se desilo da na nodetku jedna ona osovinica što drži ploču bila iz dva dela,pa je malo vrtela malo ne,ceo dan sam se zezazo dok nisam provalio šta je u pitanju.Inače sve ostale te osovinice su jednodelne i ne može doći do tog problema samo je ova bila menjana i izgleda neko se nije potrudio da je napravi u originalu nego dvodelnu.
Ne znam kako se zove ima onu pečurku na koju dođe ploča e ta je malo radila funkciju malo vrtela u prazno.kad sam izašao vrteo rukom točak polako sve išlo kako treba kad sam seo u traktor ne ide i tako stavka po stavka došao do nje i vidim da je iz dva dela nabijena pečurka na osovinu i tu popustilo.
Нама на нодетки оде онај конусни зубчаник што иде у батерију, а на њега се копча кардан нека мала привреда и зубчаник се окрене на осовиници. И када заглави плоча се окреће и сеје и онда само стане исто муке док нисмо открили шта је проблем.
Ne nisu bili plastika ni vakum bas je tako radila kako sam napisao..kad smo otvorili unutra je bio problem.Istegljen lanac zamenjeni su lancanik stift I bilo je jos sitnica ali se ne secam jel nisam ja radio nego majevicin nekadasnji serviser.
Pa nije to vadilica nego sejalica. Nece ni jedno zrno pomeriti ni milimetar, kad sve lepo nikne nece se ni poznati to sto nazivas brljanjem.
Pa kako nebi ako se potrefi baš po redu...ulagač možda ni nebi brljao ali pačije noge(zagrtači) sigurno da . Ipak podižem baterije,nije mi teško,svakako izlazim da ih isključim...
Jedno pitanje. Sto pored zive Agroelektronike koja je pouzdana i ima delova ici dalje ? Pricam o identicnoj da ne kazem klot koja ne broji zrna,povrsinu,brzinu ... bar im je lane cena bila u 10-20e za 6r.
Potpuno si upravu ja sam imao dve Plametalove (prva mi je bila samo svetlosna koja se radila pre 20-25.g. a druga i zvucna signalizacija) i kasnije sam uzeo jednu Agroelektroniku za drugu sejalicu, a lane kupim sejalicu za kukuruz Sakalak u MBV u Vrscu oni me ubede da je Padinska mnogo bolja i kvalitetnija od Mitrovacke celu ovu sezonu mi nije radila kako treba i pored jedne njine popravke je i dalje neispravna posto je jos na garanciji ozbiljno razmisljam da je vratim proizvodjacu i kupim Agroelektronikinu kontrolu setve.
Mozda bi od ovako nečeg moglo da se “nabudzi” gasenje sekcija na sejalici. Sa postarinom izadje oko 50-55€ jedna, a ako se poruči 6 od jednom kosta 260€ sa poštarinom
Lako je meni bilo na drmusona bez kabine i nodetku, noga preko volana i vec sam iskljucio! Na ruju bi izgubio jaja 😂+ na svakih 5kj dzambo vreca ureje, drndanje samo tako. Kod nas svaka njiva ima spic, od 2 do 10 vrsta, verovatno i kod vas Bane?
Pa da, i jos kad udjem na 1-2-3kj muka me u’vati, isključuj-uključuj, silazi-penji se.
